¿Por qué el led MC-E está tan olvidado?
Publicado: 03 Feb 2012 23:17
Bueno, ya descarté los módulos P60 con SST-50 por su alto calentamiento y estar voluntariamente subalimentados en esa configuración.
Ya sabemos todos que el XM-L es muy eficiente y por experiencia puedo decir que el SSC P7 está por debajo. Sin embargo, hay linternas con módulos MC-E que son prácticamente desconocidas a pesar de que su resultado no es nada malo y tienen mucha inundación gracias a la superficie que suman los cuatro cuadrados del led.
Siempre me han gustado las linternas inundadoras y muy poco las lanzadoras. Por ejemplo, una con P7 me parece perfecta para trabajar y andar por el bosque, lástima que a igualdad de consumo se consigue algo menos de potencia que con una XM-L. En cambio, otra con un XR-E R2 y el mismo reflector me parece hasta molesta ya que tiene muy poco spill.
Mirad lo que puso un cliente de DX referido a su linterna huésped Ultrafire con un módulo MC-E de cinco modos:
"with a new accu: 2.8Amps at the tailcap, acc. datasheet the MC-E emits with this current real 750lumen".
¿Será que con un consumo de 2,8 mAh una linterna con XM-L daría más luz? Tenía entendido que con un consumo similar o incluso cercano a los 3 mAh mis módulos P60 daban cerca de 510 lúmenes, pero ni llegaban a 750. De ser cierta esa relación y dada la mayor eficiencia de los XM-L mis módulos deberían superar los 800 lúmenes. ¿Quien se equivoca, él al calcular 750 o yo al pensar en los 510?
