Como despegar estrella de pill
Publicado: 24 Ene 2012 11:56
Buenas.
No es la primera vez que transplanto una estrella de una linterna a otra. El caso es que tengo un P60 con un XM-L T6 y quiero sacar la estrella para usarla en otra cosa y al P60 ponerle un XR-E.
No puedo arrancar la estrella! viene pegada, pero no hay tu tia. Ni apalancando consigo que se mueva.
estoy calentando el pill con el soldador a ver si se afloja un poco.
Hay algún metodo ancestral para hacer esto sin correr el riesgo de doblar la estrella?
Re: Como despegar estrella de pill
Publicado: 24 Ene 2012 13:47
por A380
Con un destornillador plano, un martillo y un golpe seco.
A mi me funciona
Publicado: 24 Ene 2012 20:56
por iluminatrix
Mete el p60 un rato al congelador y despues intenta hacer palanca con cuidado con un destornillacor plano dede el borde del modulo hacia el pcb, con la difercia de temperatura tiende despegarse con mas facilidad, yo saque asi un R2 para "trasplantarlo" a una sipik.
Publicado: 25 Ene 2012 10:43
Gracias por los consejos.
Lo tengo en el congelador ahora mismo. El problema es que es de 16mm y entra justito dentro del pill, por lo que solo se le puede hacer palanca por los lados, por los rebajes para los agujeros de los cables.
Dentro de un par de horas lo intento otra vez...
Publicado: 25 Ene 2012 11:55
Publicado: 25 Ene 2012 12:25
por yavi_
¿Querías despegar la estrella del pill, o el led de la estrella?
Publicado: 25 Ene 2012 12:56
Lo primero.
Publicado: 25 Ene 2012 20:06
por carnada74
Piensa en positivo ahora ya sabes lo que no hay que hacer, de todas formas tenia pintas de estar dificil
Publicado: 25 Ene 2012 22:09
Bueno de perdidos al rio.
Si dispones de dremel o similar, supongo y digo bien supongo porque no lo e probado
que si te comes con una fresa pequeña la rosca donde va ubicado uno de los agujeros de la estrella, la rosca aunque perdiendo algo de consistencia segueria siendo operatiba,
y por esa raja en el pil por asi decirlo podrias apalancar con un destornillador fino de precision
Y lo del led tambien querria suponer que si le pones un poco de pasta de soldadura,cololas el led encima de la estrella y calientas la estrella concienzudamente por abajo de la misma puede que dicha calor se trasmita y buelba a soldarse.
En casos estremos mi filosofia es que de perdidos al rio y por probar que no sea
Publicado: 27 Ene 2012 12:12
Ayer me sentía afortunado y lo intenté.
Como no tengo pistola de aire caliente, ni mechero/soplete, hice lo siguiente:
Limpie bien la estrella por ambas caras con alcohol. Añadí algo de estaño a los contactos de la estrella (muy muy poco).
puse el led encima de la estrella con unas pinzas, teniendo en cuenta la polaridad.
Puse el conjunto con sumo cuidado de que no se moviese encima de la resistencia del soldador.
Empezó a calentarse, y cuando el estaño fundió la saque rápidamente y la deje encima de un cristal para que se enfriase.
Ha quedado tostadito, pero comprobando con el tester se enciende... FUNCIONA!
La verdad, no me lo esperaba...
Publicado: 27 Ene 2012 20:16
No esperábamos menos de ti
Enhorabuena
Publicado: 06 Feb 2012 21:44
Acabo de soldarle unos cables a la estrella para hacer un test y poniendola directa a una 18650 no pasa de 2.4A.
Poniendola igual pero a la IMR 26550 chupa 4A.
El tinte ha cambiado de blanco frio a cálido. Igual se tostó un poquito...
