linterna de 10eur mod a xml
14 Ene 2012 01:10 por mikito25
Hola pongo alguna imagen de la brico que e realizado espero os guste
Uploaded with ImageShack.us
ultrafire C3 extension 2aa,UF-H3, uniquefire x8 mas extension 2x18650,Palight V60,y la gorda Ultrafire 1226
15 Ene 2012 18:10 por A380
Re: linterna de 10eur mod a xml
Yo tengo una igual en casa pero de 5D. La quería convertir en una incandescente extrema, pero creo que haré algo como tú.
¿Que le has puesto? parece un módulo de DX.
¿como has hecho la conexión?.
Supongo que usas AA porque es lo que tienes por casa, pero tambien podrías utiliar dos 18650 para tener más mA de capacidad. Recuerdo haber visto algún post donde explican como.
16 Ene 2012 11:23 por mikito25
Hola llevo metido un led xml con un driver de 2.8 o 3a y que soporta una de 18650 pero no me acuerdo cual es el modelo, lo compre hace bastante tiempo, lo llevava puesto en una x8, pero al final volvi a colocarle un r5 que va de lujo.
La pilas que llevo si son 6aa aunque en la foto que esta tengo solo una pila por cada adaptador, las pilas son de 2200ma que seria mas o menos de capacidad como 2 de 18650 en paralelo aunque no creo que tengan tanta descarga como estas, de todo modos recuedo aver visto por la red unas baterias de nmh de lr14 de 10000ma que aunque no lleguen a esta carga total seguro que llegan a mas de 7000 o 8000ma que ya es mas que 2 baterias de 18650 en paralelo, te dejo el enlace del adaptador de lr14 a 2aa
http://www.dealextreme.com/p/soshine-aa ... -case-3228
el led que llevo este otro casi seguro porque lo pedi hace tiempo
http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-100 ... 3-5v-51989
el driver es este aver si lo encuentro.... no lo encuentro se que lo compre en kaidomain es del que hablan aqui mismo lo recuerdo porque le hice una soldadura para que funcionara en 3 modos que es como mas me gusta
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=1095
y el reflector es este
http://www.dealextreme.com/p/aluminum-t ... -6mm-17384
en principio no tube que hacer mucho cortar una piececilla de plastico, cambiar el reflector, colocarle el led con pasta termica y el driver al que tuve que soldarle un cable porque era algo pequeño y se colaba, y luego tuve que soldarle el muelle sobre el mismo muelle que trae este driver.
Te pongo un par de fotillos por si te interesa:
siento que se vean tan mal pero estan con movil, y se que las soldaduras de estaño no son mi fuerte, pero rula bastante bien la linterna espero que si lo haces quedes tan contento como yo, te lo recomiendo da muchisima luz y habre de lo lindo mucho mas que cuando lo tenia en la x8
http://imageshack.us/g/256/20120116100049.jpg/
un saludo
16 Ene 2012 12:23 por A380
Vale, ahora pillo como lo has hecho.
Si le metes 6aa entonces si que lo tienes más aprovechado.
Por tus indicaciones el driver ya se cual es; aguanta 4s NiMh o una 18650. Las baterías D que comentas ya les tenía echado el ojo pero són carillas. Si tienes la oportunidad, de ve en cuanto traen este tipo de baterías en el Lidl (que sean las rojas de baja autodescarga) y son baratas (4500mA). De todas maneras yo pondría 4 tipo C (creo recordar que caben recortando un poco el muelle del tapón) que són de 4000 peró tendrías más voltios y a la par más runtime.
16 Ene 2012 12:36 por mikito25
Tendria que confirmar lo que dices de que entren seguro 4 baterias clase c, ¿sabes que precio traen las que recomiendas del lidel? ssssssss me pica el gusanillo quiero probarloooo jejejeje
16 Ene 2012 12:41 por A380
Era 4 o 5€ el par de C y D; el mismo precio pero 4 unidades las AAA y AA.
16 Ene 2012 12:44 por mikito25
pues ahora que estoy en casa de vacas perreando, me voy a dar un paseito al lidel aver que tienen por hay jeje
