Led para C3
22 Dic 2011 12:54 por Locomotionzx
Led para C3
Hola, llevo un tiempo por el foro y gracias a vosotros me he comprado ya varias linternillas. Ahora tengo un problemilla haber si me podeis ayudar. El caso es que me compre la C3 y el otro dia pille el tubo de extension y la probe con dos 14500, luego lei que no se podia poner con dos 14500 por lo tanto he quemado el led. Y aqui viene mi pregunta que led le corresponde a esta linterna. Si me lo pudierais decir de Focalprice mejor que mejor ya que tengo que hacer un pedido alli. Si hay que soldar y eso no hay problema tengo un buen equipo y algo de experiencia en microsoldadura. Pues nada mas, muchas gracias y que paseis unas felices fiestas.
22 Dic 2011 13:13 por Jack Griffin
Re: Led para C3
Primero confirma que se trata del LED y no del driver ya que si lleva driver (que supongo que sí) lo más probable es que hayas frito el driver y no el led. Para comprobarlo utiliza el multimetro en la posición de diodo y haz contacto directamente sobre los contactos del led en la estrella. Si brilla de forma tenue, es seguro que es el driver.
Espero haber sido de ayuda
23 Dic 2011 18:29 por Locomotionzx
Re: Led para C3
Muchas gracias por contestar. Probado en modo diodo y no luce el led. ¿Cual debo comprar?. Lo dicho a ser posible de focalprice. Un saludo y gracias.
23 Dic 2011 19:45 por XRAYBoY
Re: Led para C3
Bienvenido al foro. :abrazo:
Yo tengo la C3 en acero y el led que le viene bien sería este: http://www.focalprice.com/LFF09S/Cree_Q ... AID=614625
También valdría este, el mismo con base más pequeña: http://www.focalprice.com/LFF11S/Cree_Q ... AID=614625
23 Dic 2011 20:18 por Locomotionzx
Re: Led para C3
Gracias por tu respuesta. ¿Este valdria http://www.focalprice.com/LFD60W/37V_CR ... AID=614625 ?. Lo digo porque los otros que me has puesto son mas caros y por un poco mas tienes la linterna entera.
23 Dic 2011 20:41 por XRAYBoY
Re: Led para C3
Sí, es un led más viejo con un bin más bajo (menos lumens/W), pero también valdría.
23 Dic 2011 22:52 por Locomotionzx
Re: Led para C3
Pues muchas gracias, pedire este a ver que tal. Un saludo y felices fiestas.
24 Dic 2011 00:56 por antiparanoico
Re: Led para C3
Si todavía estoy a tiempo...
Probaste conectando de una polaridad y de la otra, no recuerdo cual es la correcta, porque una no enciende.
24 Dic 2011 14:00 por Locomotionzx
Re: Led para C3
Si, lo probe cambiando la polaridad. Un saludo y gracias.
