Cree anuncia nuevos XP-G (463 lumens)
Publicado: 19 Mar 2010 21:57
Este Miércoles 17,Cree ha anunciado 2 nuevos tipos de XP-G:
Xlamp XP-G warm white
El blanco cálido (3000 K) Xlamp XP-G dispone de hasta 114 lúmenes y 109 lúmenes por vatio a 350 mA. Conducido a 1,0 A, el XP-G blanco cálido produce hasta 285 lúmenes de 84 lúmenes por vatio, que es cuatro veces la salida de luz de la más alta disponible actualmente en blanco cálido Xlamp XR-E LED.
Xlamp XP-G neutral-white
El neutro-blanco (4000 K) Xlamp XP-G proporciona hasta 139 lúmenes y 132 lúmenes por vatio a 350 mA.
Conducido a 1,5 A, el XP-G neutro blanco produce hasta
463 lúmenes, que es cuatro veces la salida de luz de la más alta disponible actualmente en neutral-white Xlamp XR-E LED. (
+ info)
Re: Cree anuncia nuevos XP-G (463 lumens)
Publicado: 19 Mar 2010 23:02
por fran82
Acabo de correrme!!!!!
Tardaremos 1 año en ver linternas con esos led en DX de forma asequible, mas aun teniendo en cuenta que tienen que quitarse de encima los Q5 y R2, y ademas con la crisis se demandan cosas de aun mas bajo coste
Yo quiero un Drop-in P60 con 460 lumens...!!!!!!!!!!!!!!!!!
Publicado: 20 Mar 2010 19:57
fran82 escribió:Tardaremos 1 año en ver linternas con esos led en DX de forma asequible
Hombre...tanto como un año...
http://flashlightconnection.com/ThruNit ... ights-c30/
Que bajen de precio ya es cuestión de tiempo...
Publicado: 20 Mar 2010 20:15
por Pilotador
Guau, esto va como la informatica... a pasos agigantados!!!!
Me imagino que con esos pedazo de lumenes y ese consumo tendrá una autonomia un poco justa.
Me gusta que avancen tanto, ya que así lo mas antíguo queda mas economicamente a nuestro alcance.
Chau!
Publicado: 21 Mar 2010 18:09
lo que pasa es que antes declaraban intensidad máxima 1 amp y ahora declaran intensidad máxima 1.5amp de ahí el aumento de lumens
antes declaraban 340 lumens y máximo 1 amp y ahora declaran como máximo 1.5amp y lógicamente mas lumens (493 )
http://www.cree.com/products/xlamp_xpg.asp
aun así me parece poco, un led de 2mm cuadrados como los xp-g debería estar diseñado y declarar intensidad máxima 2 amp y dar mas de 500 lumens
Publicado: 21 Mar 2010 20:27
por fran82
moviles2 escribió:lo que pasa es que antes declaraban intensidad máxima 1 amp y ahora declaran intensidad máxima 1.5amp de ahí el aumento de lumens
Espera, no se si te entiendo bien...
Dices que los XPG que hay en esa pagina no son los nuevos, sino los viejos, pero sobre-alimentados con mas amperaje???
Publicado: 21 Mar 2010 21:11
fran82 escribió:moviles2 escribió:lo que pasa es que antes declaraban intensidad máxima 1 amp y ahora declaran intensidad máxima 1.5amp de ahí el aumento de lumens
lo que son nuevos son los para algunos muy esperados neutral y warm tints (tintes neutrales y calidos) y con ellos llegan a 463 lumens
pero con los tintes cool write que ya teníamos declaran ahora 493 lumens al declarar de repente que la intensidad máxima es 1.5 amp y no 1 amp como antes
ahora solo faltaria que dentro de unos meses declarasen de repente 530 lumens y 2 amp de intensidad maxima
Publicado: 21 Mar 2010 21:30
por artcort
moviles2 escribió:pero con los tintes cool write que ya teníamos declaran ahora 493 lumens al declarar de repente que la intensidad máxima es 1.5 amp y no 1 amp como antes
Pues nada, les enchufamos 1,5A y nos quedamos tan contentos (o 2A, ya de puestos).
Ahora en serio, ¿es desaconsejable o no meterles 1,5A?.
¿Alguien lo ha hecho?.
Publicado: 21 Mar 2010 22:04
artcort escribió:moviles2 escribió:pero con los tintes cool write que ya teníamos declaran ahora 493 lumens al declarar de repente que la intensidad máxima es 1.5 amp y no 1 amp como antes
una linterna de fer18gts tal y como viene de fabrica chupa nada menos que 2.8 amp con la batería a tope
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=36
Publicado: 21 Mar 2010 22:20
por fran82
Si, pero 2,8A no es el amperaje con el que se alimenta al LED, sino el amperaje que se le saca a la bateria, que debido a que los drivers no tienen una eficacia del 100% no concuerda el amperaje que se el saca a la bateria con el que se alimenta al led.
De hecho, mi trustfire XPE-F23, en modo HIGH, le saca a la bateria 1,2 amperios, sin embargo al LED solo le llegan 0,350 amperios.
Claro está que esto es asi para subir de 1,5 voltios a los casi 4 del led, hay que sacar mas amperaje..... Si colocasemos una bateria li-ion, que tiene mas voltage, el amperaje sacado a la bateria deberia ser mucho menor salvo que sea una "direct drive"
Publicado: 21 Mar 2010 22:39
fran82 escribió:Si, pero 2,8A no es el amperaje con el que se alimenta al LED, sino el amperaje que se le saca a la bateria, que debido a que los drivers no tienen una eficacia del 100% no concuerda el amperaje que se el saca a la bateria con el que se alimenta al led.
esa funciona con 1x18650 casi seguro al 100% que el circuito es pwm como en todas las linternas p7 1x18650
con este tipo de circuitos si despreciamos el consumo del microcontrolador que es ínfimo la corriente que mides en la batería es la misma que la que circula por el led así que por el led xp-g estan circulando 2.8 amp quizas un pelin menos por la resistencia del muelle trasero que no esta presente al medir con el polímetro con cables gruesos
en circuitos boost sin embargo si que pasa lo que dices que pueden chupar por ej 2 amp a 1.2v y sacar por ej 3.5v y 0.5 amp
