Cambio de diodo a una trikka XP
Publicado: 29 Nov 2011 14:30
por Quemapilas
Mi único frontal de marca ha quedado completamente desfasado y sustituido por uno chino de Ebay que alumbra muchísimo más.
Sólo lo uso por el hecho de que al ir por caminos de noche me alumbra ténuemente los pies y no me deslumbra y así poder llevar la Maglite 3Dque es lanzadora apuntando lejos (cerca deslumbra).
He visto este tutorial de como cambiar el diodo y parece bastante sencillo.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p-g-mod%29
Según esto, desmontas, dejas al descubierto el diodo viejo, pegas el nuevo en la estrella, sueldas y montas.
Cuestiones:
En el tutorial pone un XP-E, pero quizás sea antiguo y hoy un XP-G vale lo mismo. ¿Da igual?
Las medidas de ambos en los uqe venden en DX, son idénticas, 1.3x0.8x0,3
¿Valdrían estos diodos?
http://www.dealextreme.com/p/xpe-q5-235 ... 00ma-58358
http://www.dealextreme.com/p/xrg-r5-488 ... 00ma-58370
Es que en la foto del tutorial, los diodos van sobre una especie de zócalo que no se si es necesario.
Otra duda es que pegamento usar, por el tema de las temperaturas y tal, que ya leí que Locktite no valía.
Finalmente, ¿será tan fácil como lo pintan? Es que pasar de 45 lumens a unos 150 que calculo, es una tentación enorme para un frontal tan bien construido.
Re: Cambio de diodo a una trikka XP
Publicado: 29 Nov 2011 17:48
y porque no cambiar la estrella entera?
Publicado: 29 Nov 2011 21:53
En teoría es así de fácil.
Pero él comprará esos diodos montados en el zócalo porque los que muestras de DX son casi imposibles de soldar por separado.
Solo tienen contactos en su base y se supone que tiene que quedar pegada al aluminio además para que disipe.
Yo lo he intentado con XREs, que son más grandes que esos y es muy difícil. (para mi, imposible)
Imagino que montará en zócalo sobre la estrella por como quede en altura, para que coincida bien con el reflector o lente.
Yo personalmente compraría el XPE o XPG en estrella y quizás, alguna estrella sin led, para que haga de base y regular así la altura.
Ya que bajo la estrella no hay metal, aprovecharía para regular su altura en ese punto. Para el pegamento, busca "FUJIK" en el buscador de DX.
Juraría que ya había visto ese mismo mod en este foro, pero no logro encontrar donde (o se me va la olla).
Publicado: 02 Feb 2012 13:01
por Quemapilas
Acabo de recibir el diodo, un XP-G R5 como el de la foto, con tan mala pata que no lo pedí bien y me ha venido precisamente el cuadrado sólo del diodo sin el zócalo, por lo que va a ser un reto para un principiante el poder llegar a soldar eso.
Me parece que van 5 euros a la basura, porque aun por encima, los contactos no son esos dos de arriba sino que están en la base.
Publicado: 02 Feb 2012 13:14
por yavi_
Suerte con ello Quemapilas, aunque fácil no va a ser.
Por cierto, ya de base, ese frontal tiene una disipación penosa, parece mentira que sea de "marca".
Publicado: 02 Feb 2012 17:23
por Quemapilas
Ya está.
Conseguí soldar en los canalillos del diodo, dos cables para luego pegarlo a la entrella del frontal y en cuanto lo probé, con el calor se derritieron las soldaduras.
No es viable usar este diodo así a palo seco.
Tendré que pedir una entrella entera. No sé como metí la pata, pero no soy el único, el el foro Dx, hay otro que le pasó lo mismo.
¿Es esto lo que tengo que pedir?
http://dx.com/cree-xp-g-r51b-7000k-350l ... base-44306
Publicado: 02 Feb 2012 18:24
Sí, ese te valdría.
Si le puedes poner otra base para mejorar la disipación (como la estrella de 21mm en la foto del post 1), mejor.
Publicado: 16 Abr 2012 17:27
por Quemapilas
Finalmente lo he hecho y no estoy demasiado contento con el resultado.
He tenido todos los problemas del mundo, desde cables que hubo que alargar hasta problemas de encaje.
En primer lugar la base que trae en diodo nuevo, un XP-G R5 es muy fina y el diodo muy plano, así que para conservar la altura, arranqué el diodo viejo y peque con pasta la base nueva sobre la estrella viejac que es gorda y con algo de metal para disipar.
Pero luego el reflector no me encajaba con el diodo nuevo ni cabían los cables que tuve qie añadir así que sude la gota gorda hasta que de mala manera pude montar todo de la mejor manera posible.
El resultado muy mediocre. Por más que intenté, la distancia focal no es la misma porque es cosa de menos de un milímetro en cada sentido y ahora tiene unas imperfecciones bastante importantes. Sólo no se notan usando el difusor, que es cierto que se usa mucho en interiores, pero que es una putada.
En cuanto a luz, si se nota algo, pero es que al max, regula a 0.4 amperios, así que la luz sigue sin ser gran cosa. Eso si, el modo turbo, que debe ser un DD sólo momentaneo, mientras pulsas es a 2A y sa un chorro de luz asombroso, pero es algo de muy poca utilidad.
Ha quedado más o menos como estaba, más luz pero más imperfecta y supone un pequeño fracaso.
