ayuda driver trustfire F20
Publicado: 26 Nov 2011 19:16
por mikito25
Hola,
Tengo una Trustfire F20 con el driver estropeado. Me gustaría cambiarlo por uno de 3 modos con la que pueda usar una AA, ¿sabéis de alguno?
Gracias!
Re: ayuda driver trustfire F20
Publicado: 26 Nov 2011 19:24
por fran82
Éste tiene 5 modos, no 3. Además tienes que quitar el anillo de laton para que entre + limar los bordes
17mm
Despues, este es de 3 modos, pero es muy pequeño en diametro
12mm.
Publicado: 26 Nov 2011 19:34
por mikito25
Ok, gracias pero busco algo rápido y que no me tenga que complicar al colocarlo.
Publicado: 26 Nov 2011 20:10
por fran82
Lo tienes jodido
La F20 usa driver de 15mm. 15mm es la medida más dificil de conseguir, solo lo he visto en shiningbeam...
Con lo que, o modificas la f20 para que le entre, o consigues uno de 15... o ..... compras otra linterna
Publicado: 26 Nov 2011 20:23
por miguelillo_6
Yo he pedido este para la Ultrafire C3 pero es sólo de un modo.
Publicado: 26 Nov 2011 20:28
por fran82
miguelillo_6 escribió:Yo he pedido este para la Ultrafire C3 pero es solo de un modo.
Anda! es de 15mm pero no sirve con 1xaa, a ese hay que meterle minimo 2.
Publicado: 26 Nov 2011 20:47
por miguelillo_6
Ya, ese es el problema pero bueno como la voy a usar con 14500.
Publicado: 26 Nov 2011 21:02
por varamigue
O te cojes el de 12 que dice fran y con una cable monofilamento tipico de instalacion de la casa suples la diferencia de diametros haciendo con el un aro que entre justo en el hueco entre driver y pill.
Publicado: 26 Nov 2011 21:05
por fran82
varamigue escribió:O te cojes el de 12 que dice fran y con una cable monofilamento tipico de instalacion de la casa suples la diferencia de diametros haciendo con el un aro que entre justo en el hueco entre driver y pill.
Bien dicho! no se me habia ocurrido que puede ser más facil de lo que creía suplir la diferencia, yo tenia en mente cosas de epoxy y demás...
Publicado: 27 Nov 2011 12:55
J0der, qué buena esa!
Un cable grueso monofilamento de cobre se puede modelar tipo aro y martillear hasta dejarlo plano. Minipunto varamigue. :number1:
Publicado: 27 Nov 2011 13:54
por varamigue
Y en el caso de ser un hueco mayor y querer usar un driver mas pequeño por que es el que se ajusta a tus necesidades, cojes varios cables y haciendo aros cada vez mayores que encajen perfectamente por fuera del anterior, y luego los estañas haciendo una unica arandela.
Otro metodo es hacer puentes de cobre con el mismo tipo de cable o ya usar el que tu quieras, haciendo una especie de radios de bicicleta, en donde el driver quedaria en el centro "sustentado" por los cables.
Publicado: 27 Nov 2011 15:02
El primer método me gusta, pero el segundo no lo veo tanto...
(Si hay muelle en el tapón de cola, estará presionando constantemente y el cobre quizás vaya cediendo a la presión)
Aún así, muy creativo...en verdad jamas ves la oscuridad. :sisi3:
Publicado: 27 Nov 2011 20:39
Casualmente tengo un problema similar:
Estoy modificando una linterna con driver original de 20mm y voy a meterle uno de 17mm.
Inicialmente tengo pensado hacer un casquillo de latón en el torno para alojar el driver en el casquillo y luego embutir el casquillo dentro del hueco original de 20mm.
Se me habia pasado por la cabeza usar tuberia de cobre de diferentes diametros para reducir en diametro interior del hueco del driver hasta hacerlo encajar, pero no tengo de las medidas necesarias a mano...
Publicado: 29 Nov 2011 12:48
por manolin
UPz escribió:Casualmente tengo un problema similar:
pasate por aqui puede que te sirva ;)
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=2769
Publicado: 05 Dic 2011 00:08
por mikito25
ok gracias a todos coji por fin el de 12mm
