Montar LED en una linterna vieja
24 Nov 2011 19:17 por p1ns
Hola, es primer mensaje aquí así que saludos a todos.
Hace una par de días encontré esta linterna en el camarote:
La carcasa esta forrada con goma y la tapa es de aluminio. El caso es que la encendí y apenas alumbra nada, tiene una bombilla de las antiguas normales. Lleva 2 pilas de tipo D (de las gordas).
Pensé que se podría poner un LED gordo con un driver y pilas de litio a conveniencia. Miré en dealextrme (que siempre hay algo de todo) y lo más gordo que vi para montar sería algo así.
LED: http://www.dealextreme.com/p/sst-90-230 ... 4-2v-47961 (SST-90)
Driver: http://www.dealextreme.com/p/12v-sst-90 ... ghts-50026
Pilas: http://www.dealextreme.com/p/rechargeab ... ery-103936
2*32650, he comprobado con 2 18650 que por altura entran y las 32650 son tan anchas como las de tipo D
Supongo que necesitaría disipador, pasta térmica y demás, en esto último no sé por dónde tirar.
Pongo alguna foto más.
Si veis imposible montar el sst-90 se podría montar un sst-50 o un XML-T o un SSC P7.
Muchas gracias.
24 Nov 2011 19:47 por XRAYBoY
Re: Montar LED en una linterna vieja
Bienvenido al foro. :abrazo:
Buscas lo más complicado posible.
Los leds que planteas son potentes y necesitan mucha disipación. Esa disipación necesita llegar al exterior e intercambiar el calor con la temperatura ambiente. La linterna completamente forrada de goma va a imposibilitar eso. Así, estaría condenada a fundir los leds que le pongas.
Así como en las bombillas el calor que desprenden no influye negativamente en su rendimiento ni tiempo de vida, en los leds es básico deshacerse
de ese calor de la forma más eficiente posible. En unas linternas se puede modificar el interior, para aumentar la disipación en contacto con el cuerpo,
pero en este caso, forrada de goma, lo veo prácticamente imposible (a no ser que "la peles") :gaydude:
24 Nov 2011 19:55 por p1ns
Gracias por responder, tuve la idea porque la carcasa de goma me pareció muy resistente pero la bombilla muy mala. Bueno pues si no se puede hacer, tendré que aguantarme :/
¿Crees que se podría poner un led cree menos potente?
24 Nov 2011 20:01 por yavi_
Con algún retoque si podrías poner algun led de no mucha potencia, pero ten en cuenta que a poco bien que lo hagas cuesta mas la correa que el perro.
24 Nov 2011 20:05 por p1ns
Gracias por el consejo, ya voy a mirar algún otro led más pequeño.
24 Nov 2011 20:09 por XRAYBoY
Supongo que un XRE o un XPG (a baja intensidad) aguantarían mejor, ya que generan 2/3 menos de calor (de mínimo) que los que has puesto.
Con la disipación interna suficiente podrían aguantar más tiempo, pero solo hasta que el calor sin posibilidad de salir, se acabe acumulando
y dándote problemas. Sin intercambio de calor con el exterior, es prácticamente imposible mantener un led potente a la temperatura de funcionamiento.
Si el exterior de esa linterna no estuviera aislado, sería otra cosa.
Aún así, para tenerla encendida solo en cortos periodos de tiempo, pudiera valer con una disipación interna adecuada, pero siempre tendrás esa limitación.
24 Nov 2011 20:14 por p1ns
Vale, entonces proyecto abortado, porque la cosa en una linterna así de grande es poder tenerla encendida mucho tiempo, para pegar flashes y calentarme las manos en invierno ya tengo una de estas de dealextreme xD:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 650-100173
En cualquier caso gracias por el consejo.
25 Nov 2011 13:58 por magu
mmm como ya sabreis no tengo ni idea de leds,pero normalmente no se calientan no?es que e leido bastante sobre que calientan,que neccesitan disipadores ect,pero las que tengo yo,no se calienta ninguna...supongo que debe ser leds muy potentes,uno de 100-200lumens no desprende calor no?e estado usando una led lenser t7 en el campo durante3-4horas,y no se calienta ni nada.y esta montado en un plástico que no creo que disipe ni nada...
25 Nov 2011 14:24 por XRAYBoY
Las Led Lenser van siempre infra-alimentadas a poca intensidad para conseguir esos runtimes de los que presumen.
El pedestal donde va montado el led va plastificado externamente, pero debajo del led va en contacto directo con metal.
25 Nov 2011 16:56 por magu
aja,o sea que no se calientan porque los leds estan por debajo de su capacidad no?o sea que podrian dar mucha mas luz de la que dan teoricamente??
25 Nov 2011 17:43 por XRAYBoY
Tampoco es que vayan por debajo de su capacidad...simplemente no los fuerzan tanto como otros y consiguen menor calor y más runtime.
Tabla de Cree XRE Q5:
Con llevarlos a 800mA ya dan lo declarado por Led Lenser aunque, con mejor disipación y más gasto, podrían exprimirse más.
Led Lenser tiene fama de conservadora, quizás por que el sistema de disipación que usa no da para mucho más.
