				luxometro y caja de medicion
				Publicado: 24 Oct 2011 14:26
				por gonzapi
				hola, me llegó el luxometro de dx y bueno, me puse a enredar. estuve leyendo en foros ingleses el tema de mediciones de fuentes de luz, y el tema es complicado. para mediciones exactas se necesitan equipos muy costosos. mi idea simplemente es comparar entre linternas, osea mediciones relativas. si una linterna da 100 lux y otra 400 lux pues aproximadamente da 4 veces mas luz. para estas mediciones no basta con apuntar el haz de luz sobre el sensor del luxometro, ya que esto nos daria la medicion en el punto mas concentrado  no teniendo en cuenta el halo exterior. un forero ingles hizo una especie de caja de medicion (esfera de integracion) con la que recoger todo el flujo luminico y poder tener una medicion de toda la luz emitida por la linterna. asi hice, un brick de leche, con dos orificios a 90 grados. en uno de ello se pone el sensor del luxometro y en el superior se coloca la linterna que queremos medir. para las mediciones y comparaciones he tomado como referencia algunas linternas en las que el fabricante no infla descaradamente el numero de lumens. en cuanto tenga un rato pondre todas las mediciones de las linternas que poseo.
este metodo de medicion seguro que no es nada fiable, pero bueno, nos podemos hacer una idea de la cantidad de luz que emite el bichino en cuestion.
un saludo
modelo------------------declarado por fabricante----------------medicion mia
led lenser p7-------------200 lumen--------------------------------205 lumen
TrustFire XP-EF23----------150 lumen----------------------------144 lumen
iTP A1 EOS SS--------------203 lumen----------------------------198 lumen
				Re: luxometro y caja de medicion
				Publicado: 24 Oct 2011 14:50
				Excelente!
 Es bueno tener una de esas cajas de medición para hacer comparativas.
Pero, desde el más riguroso respeto y admiración, pregunto...
-De qué está hecho el interior de la caja? Veo papel de aluminio en un lateral...
-Te importaría publicar el link del tuto que hayas seguido por si otro se anima a hacerlo?
Gracias de antecodo.
				Publicado: 24 Oct 2011 15:00
				por gonzapi
				hola, el interior de la caja no lo he tocado, lleva el recubrimeinto tipico de los bricks de leche, una especie de aluminio. el exterior esta recubierto de un plastico azul que tenia por casa, para darle consistencia al asunto. en los cantos unas cantoneras de plastico. y algo de cinta americana para el ajuste del sensor. es un enredo, pero para hacer comparativas con diferentes tipos de baterias, etc, viene muy bien. un saludo.
caja
esfera
				Publicado: 24 Oct 2011 15:05
				Ok, gracias. Es que no estaba seguro de si era blanco o de aluminio.
Quizás ese recubrimiento dé un poco menos de lo que debería, ya que estará plastificado y el aluminio queda más mate.
Aún así, a efectos comparativos sigue siendo válido y los resultados pueden interpolarse de otras linternas con datos fiables constatados.
Deseando ver resultados. Seguro que arroja más de una sorpresa.
				Publicado: 24 Oct 2011 20:10
				por gonzapi
				aqui las mediciones. aver que os parecen. un saludo.
				Publicado: 24 Oct 2011 22:43
				por gonzapi
				aqui pongo las mediciones de dos de las lamparillas con led osram oslom que tunee. ole por los osram
             -2 led oslom ------922 lumen
             -1 led oslom---------478 lumen
				Publicado: 25 Oct 2011 00:11
				por varamigue
				Y ese pedazo salto en la ITP A3?
				Publicado: 25 Oct 2011 00:20
				por gonzapi
				Lo que declaran en la web es alimentada con alkalina. yo la uso con litio. ese salto se aprecia a simple vista. con litio es un pequeño cañoncito de luz. un saludo
				Publicado: 25 Oct 2011 00:24
				por varamigue
				gonzapi escribió:Lo que declaran en la web es alimentada con alkalina. yo la uso con litio. ese salto se aprecia a simple vista. con litio es un pequeño cañoncito de luz. un saludo
Ok gracias por la aclaracion
Pues muy bueno el invento, yo lo tenia pensado de una forma diferente, pero si asi funciona, pues de lujo oye.
				Publicado: 25 Oct 2011 00:30
				por gonzapi
				cual era tu idea?
				Publicado: 25 Oct 2011 01:11
				por C_DoS_VTR_1.6_16V
				La iTP EOS A3 R5  con litio es impresionante
, yo encima le puse IMR, como esperaba rondará los 400 lumens.
				Publicado: 25 Oct 2011 08:25
				por varamigue
				gonzapi escribió:cual era tu idea?
Pues es lo que lei por aqui hace algun tiempo, una caja cerrada con un fondo blanco y la linterna apuntando a el, luego el reflejo se capta en el medidor, asi da igual lo que concentre o abra, lo capta todo.
El tuyo es casi lo mismo, solo que en vez de tener fondo blanco es un fondo reflectante.
				Publicado: 25 Oct 2011 10:17
				+1
Una esfera integrada es blanca por dentro.
 Nada que 4 folios no solucionen.
				Publicado: 25 Oct 2011 11:34
				por yavi_
				Parece actual la foto de la esfera
No se que indice de reflexión de la luz tendrán los folios, los materiales que mejor reflectan que yo conozca, son el Mylar (valdría la parte plateada de las mantas térmicas), y despues el blanco mate, creo que era algo así como el 99.5- y 98 y pico % respectivamente pero no te puedo asegurar.
No obstante, sabiendo un dato correcto con una bola de precisión se podría extrapolar como decías antes Xrayboy, pero lo dicho harían falta dos fuentes idénticas.
				Publicado: 25 Oct 2011 19:07
				yo tengo el mismo luxometro , que linterna has usado de referencia?
				Publicado: 25 Oct 2011 23:07
				por gonzapi
he tomado estos tres modelos.
un saludo
				Publicado: 25 Oct 2011 23:23
				Se ve que las especificaciones y tus comparativas son muy similares por lo cual a tu nueva adquiisicion junto con el brico
Solo se me ocurre
LO veo de gran utilidad para hacer comparaciones
				Publicado: 25 Oct 2011 23:31
				por gonzapi
				Muchas gracias, yo estoy contento con los resultados y la verdad es que tampoco necesito más precisión. Un saludo
				Publicado: 25 Oct 2011 23:34
				por yavi_
				Por las medidas que das, la precisión es realmente buena, así que has hecho una muy buena compra, pensaba que en ese rango de precisión había que irse a luxómetros de unos cuantos euros mas.
				Publicado: 25 Oct 2011 23:38
				por gonzapi
				esta mañana comparé el luxometro de Dx con otro luxometro que debe costar como 10 veces mas, y midiendo un tubo fluorescente, habia una diferencia de 4-5 lumenes, por lo que la considero buena compra.
