¿se está muriendo mi linterna?
Publicado: 20 Oct 2011 10:01
por juasma4
Buenas, a ver si me podeis echar una mano, ya que sobre linternas sé lo básico de lo básico. Resulta que tengo una ultrafire wf- 008 Recoil y desde hace un tiempo falla. La enciendo y cuando quiere funciona y al momento empieza a hacer tonterias o directamente no enciende. Desenrosco, enrosco, funciona 20 segundos, vuelve a fallar y así estamos, y la verdad, es que esta linterna me iba muy bien para lo que la quiero y desde hace un tiempo la echo de menos. ¿alguien sabe que le podría estar pasando y que solución se le podría dar?
Gracias y saludos.
Re: ¿se está muriendo mi linterna?
Publicado: 20 Oct 2011 10:15
por zer01
juasma4 escribió:Buenas, a ver si me podeis echar una mano, ya que sobre linternas sé lo básico de lo básico. Resulta que tengo una ultrafire wf- 008 Recoil y desde hace un tiempo falla. La enciendo y cuando quiere funciona y al momento empieza a hacer tonterias o directamente no enciende. Desenrosco, enrosco, funciona 20 segundos, vuelve a fallar y así estamos, y la verdad, es que esta linterna me iba muy bien para lo que la quiero y desde hace un tiempo la echo de menos. ¿alguien sabe que le podría estar pasando y que solución se le podría dar?
Gracias y saludos.
Prueba a desmontar el pulsador y lo limpias bien con alcohol, incluso lo puedes meter a remojo (en alcohol) y despues lo secas bien y lo vuelves a montar, hazlo y si no se soluciona nos cuentas.
Publicado: 20 Oct 2011 11:26
por juasma4
zer01 escribió:juasma4 escribió:Buenas, a ver si me podeis echar una mano, ya que sobre linternas sé lo básico de lo básico. Resulta que tengo una ultrafire wf- 008 Recoil y desde hace un tiempo falla. La enciendo y cuando quiere funciona y al momento empieza a hacer tonterias o directamente no enciende. Desenrosco, enrosco, funciona 20 segundos, vuelve a fallar y así estamos, y la verdad, es que esta linterna me iba muy bien para lo que la quiero y desde hace un tiempo la echo de menos. ¿alguien sabe que le podría estar pasando y que solución se le podría dar?
Gracias y saludos.
Gracias por la respuesta. Lo probaré y a ver si hay suerte. Ya comentaré con los logros...
Publicado: 20 Oct 2011 12:28
por juasma4
Bueno, pués he hecho lo que me has dicho zer01, y la linterna luce como el primer dia
. La he tenido un buen rato encendida en modo alto y ni se inmuta. Pero, tengo una pequeña duda. Al enroscar la cabeza de la linterna, hay un muelle que se pone como a él le da la gana y se cuela en el tubo de la linterna abrazando la pila, no sé si me explico. Creo que según como quede este muelle hace un falso contacto. Esto, ¿puede ser?. Si corto un poco este muelle, porque creo que mas corto también haria su función, ¿me quedaré sin mi querida linterna?.
Publicado: 20 Oct 2011 12:38
por zer01
juasma4 escribió:Bueno, pués he hecho lo que me has dicho zer01, y la linterna luce como el primer dia
Pon una foto y te decimos con mas seguridad, pero en principio, si hace contacto, no tiene porque pasar nada por acortarlo un pelin ;)
Publicado: 20 Oct 2011 14:06
zer01 escribió:Pon una foto y te decimos con mas seguridad, pero en principio, si hace contacto, no tiene porque pasar nada por acortarlo un pelin ;)
+1 a lo de la foto.
No parece normal que el muelle se cuele dentro y abrace la batería. Quizás la solución esté en abrir un poco más el muelle y que no se cuele dentro...
Limpia las roscas del cuerpo y tapón con alcohol. Si el interruptor estaba sucio, probablemente la suciedad provenga de ahí.
Publicado: 20 Oct 2011 15:21
por juasma4
O.k. Haré la foto y la cuelgo.
Publicado: 20 Oct 2011 15:39
por juasma4
A ver si consigo poner las fotos...
Este és el muelle en cuestión...
No sé si podreis apreciar que dentro del cuerpo, han entrado una o dos vueltas del muelle. Ahora mismo, la pila no entra, porque el muelle no deja que baje hasta su posición, incluso no me deja roscar el tapón con el interruptor. Lo que hago, es que desenrosco un poco la cabeza para que la pila entre y entonces monto la linterna por los dos extremos a la vez, tapón con interruptor y cabeza. ¿como lo veis vosotros que estais cansados de pelearos con ellas?
Saludos y gracias por la paciencia...
Publicado: 20 Oct 2011 15:55
por yavi_
Esa linterna en concreto no la tengo, pero si una similar, y también me ha dado esos problemas que comentas.
Lo que yo hice fue recortar el muelle del interrputor un par de vueltas, pero eso depende de cada linterna por donde puede ser mejor ganar un poco de espacio para la batería.
El tema es que muchas las deben diseñar cogiendo medidas de una batería en concreto, pero no todas miden lo mismo de largo, pues depende de la protección que lleven si la llevan, del fabricante y de la altura del positivo.
Publicado: 20 Oct 2011 16:07
por juasma4
yavi_ escribió:Esa linterna en concreto no la tengo, pero si una similar, y también me ha dado esos problemas que comentas.
Vale, pero el problema está en que si ese muelle se cuela en el cuerpo, el positivo de la pila no llegaría a tocar y no haría contacto. La pila tiene su espacio correcto, pero cuando el muelle invade el cuerpo, como queda mas estrecho, la pila no baja.
Publicado: 20 Oct 2011 16:44
por zer01
Yo, viendo esa foro, lo que haria seria darle un puntito de soldadura al extremo del muelle soldandolo a la primera vuelta, con lo que quedaria un aro rigido y la punta no se te meteria hacia dentro.
Publicado: 20 Oct 2011 18:54
por juasma4
zer01 escribió:Yo, viendo esa foro, lo que haria seria darle un puntito de soldadura al extremo del muelle soldandolo a la primera vuelta, con lo que quedaria un aro rigido y la punta no se te meteria hacia dentro.
También es una buena idea. Por ahora, con paciencia he logrado enroscar el cabezal sin que el muelle entre en el cuerpo. Intentaré no desenroscarlo y cambiaré la pila por el lado del interruptor... Es una solución temporal, ya que no me gusta andar con provisionales ni chapuzas, pero hasta la semana que viene por lo menos, es lo que hay, ya que mi primera opción que era cortar un poco el muelle, creo que si nadie me asesora al respecto, la dejo de lado...
Publicado: 20 Oct 2011 20:25
Se me ocurre un poco laborioso de encontrar poner alguna arandela metalica y fina de las medidas oportunas entre la cabeza y el cuerpo para que hiciese la lavor de que el cuerpo digamos no se si me esplico pareciese mas gordo de paredes perderiamos posiblemente de enrocar una vuelta el grosor de la arandela o casera mediante broca y lima aun mas laborioso claro
No se buscando medidas a lo mejor hay suerte en fontaneria por ejemplo o ferreteria
Publicado: 20 Oct 2011 22:02
por Güilson
Juntas de aluminio y de cobre, que te sirvan de arandelas, encuentras sin problemas en tiendas de hidráukica y neumática
Publicado: 21 Oct 2011 09:03
por juasma4
Es también una buena solución eso de poner una arandela o junta, con el paso un poco més estrecho que el cuerpo de la linterna para que el muelle no tenga esa facilidad que tiene para colarse. Hoy iré a la ferretería para ver si encuentro una medida que quede bien... Le daré la paliza a uno de los dependientes hasta que me encuentre algo...
Publicado: 21 Oct 2011 09:10
Una como esta
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 064#p23064 te iba al pelo, pero tampoco sé como se llaman.
Edit: Lo pone en el post siguiente
Publicado: 21 Oct 2011 13:36
por juasma4
Si señor, las conozco. Las he usado en algunos aparatos pero de tamaño mas pequeño. Irían estupendas, porque ellas mismas presionan y si encontrara la medida exacta, no habría problemas de caidas cuando abriera la linterna... La verdad, es que por falta de soluciones no va a ser...
. Como os gusta trastear...
Saludos...
