algo grande se esta cocinando
05 Oct 2011 23:52 por gonzapi
hola, aqui os enseño mi siguiente proyecto. se trata de un foco de trabajo, para las ocasiones que necesitamos un extra de luz. ahora me encuentro en la fase de recopilacion de materiales, ya que la intencion es tener coste 0. ire actualizando segun avance. estos son algunos datos.
un saludo
- 12 voltios
- 18 amperios
- 18 osram oslon
- ventilacion forzada
05 Oct 2011 23:59 por fran82
Re: algo grande se esta cocinando
:esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios:
Oye, de dónde sacas esos disipadores?
Ventilacion forzada, creo que te refieres a que lleva ventilador, que no está en la foto..... le vas a poner uno grande de 8x8 o 12x12 a todo el conjunto o un ventilador de 5x5 a cada disipador
Dios mio, procura ponerte gafas de sol o máscara de soldador cuando lo enciendas por primera vez!!!!!!!!
06 Oct 2011 00:07 por gonzapi
hola, son disipadores de pentium3, tuve que rebuscar y ponerme perdido en el almacen del trabajo. la idea es ponerle dos ventiladores de 5x5 al conjunto, ya que creo que con tanto aluminio no habra problemas de temperatura. veremos como avanza el tema.
un saludo
06 Oct 2011 02:09 por zer01
gonzapi escribió:...- 18 osram oslon...
:eek: :wow: :eek: :wow: :eek: :wow: :eek: :wow: :eek: :wow:
Y yo que me he tenido que conformar con 2 :llora: :llora: :llora:
06 Oct 2011 02:41 por fer18gts
Voy a seguir con mucha atención tu proyecto, tengo varios osram, dos baterías de 12 volts de gel (formadas por dos de 6 en serie) y tenia en mente algo similar para dar mucha luz difusa, cuando se debe iluminar vehículos accidentados de donde se están extricando victimas, disipadores puedo conseguir con relativa facilidad, lo mismo que ventiladores de ser necesario, estaré atento a como avanzas. Y tal vez luego te moleste con algunas consultas. :aplauso: avanti con eso.
06 Oct 2011 16:01 por eR_TRoMPe
Tiene una pinta increible si señor... lo seguiremos de cerca y mucha paciencia, que un proyecto como ese la merece para que quede todo perfecto
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia ... E=mc2
________________________________________________________
06 Oct 2011 23:49 por d4n1
Que buena pinta tiene ese proyecto :aplauso:
Muy buena suerte haber encontrado esos disipadores. Aluninio r00lz!
Si necesitas ventilación forzada, cuanto más grande sea el ventilador, más silencioso y mayor volumen de aire que uno pequeño (a igualdad de calidad).
¿Que idea tienes por el momento?
Cuenta más please :zpalomita:
07 Oct 2011 08:02 por albert1960
Buenos dias:
Aprovechando el tema, quisiera hacer unas consultas:
Llevo tiempo pensando en algo parecido, y ahora (que yo me haya dado cuenta), alguien se " atreve " a hacerlo. Lo que me ocurre es que veo que la mayoria de los led son para 3.7 V, y los que hay para 12 V, tienen un vataje interesante, pero son carisimos, y no quiero usar driver.
¿Podriais asesorarme sobre que led puedo usar, que sean relativamente baratos y puedan funcionar en DD?, la alimentacion de baterias (2 x 6 V). Como el proyecto de gonzapi, no hay problemas por la disipacion, radiadores, haylos.
A ver si entretodos, podemos hacer un foco curioso.
Otra cosa, veo que en la pagina de Osram, ya no se pueden pedir, hay algun sitio para hacerlo, o como he comentado antes hay otros led mejores en calidad/precio.
Este comentario es sin animo de chafar el proyecto de gonzapi, por lo que si los administradores/moderadores creen oportuno, creare un nuevo tema.
En espera de vuestros comentarios.
Albert
UniqueFire X8 (5 modos) / Sipik SK68 / C78
07 Oct 2011 12:03 por gonzapi
los led de osram que voy a usar no son especiales de 12v, la idea es conectarlos en serie de tres, y despues en paralelo. asi tengo 4 voltios en cada diodo. estos led a 4v van de perlas.
yo la problematica que encuentro es la alimentacion del los 18 led. me gustaria que el foco pudiera tener varias opciones de alimentacion. una de ellas seria a una fuente de alimentacion de 18 amperios que tengo, que los alimentara sin problemas. otra seria conectarlo a la bateria del coche. y la otra seria con una bateria directa al foco. y aqui el problema, que no se que tipo de bateria le viene bien. las batrias de 12v y 7amperios pesan unos 4 kilos y la verdad no se la capacidad de descarga que tienen, no se si podran dar cerca de los 20 amprerios que calculo que consumira el bichino, y por otra parte el peso del conjunto. pido consejo aver que opinais.
un saludo
07 Oct 2011 13:10 por moviles2
ese montaje va a chupar 6 amperios no 18
es lo que mas o menos te debe chupar ese montaje de 6 grupos de leds en paralelo cada uno de ellos formado por 3 leds en serie por lo tanto con una bateria que sea capaz de dar 6 amperios suficiente
07 Oct 2011 14:31 por gonzapi
esta es la configuracion que he pensado. suponiendo que cada led consume un amperio, serian 18 amperios en total.
07 Oct 2011 14:56 por moviles2
gonzapi escribió:esta es la configuracion que he pensado. suponiendo que cada led consume un amperio, serian 18 amperios en total.
pues va a ser que no.
da igual que sean 3 grupos en serie de 6 leds en paralelo que 6 grupos en paralelo de tres leds en serie el resultado es el mismo,si cada led chupa 1 amperio ese montaje chupa 6 amperios
mucho mejor asi no tienes tantos requerimientos de bateria
18 amperios chuparian todos los leds en paralelo alimentados a 3.7v
07 Oct 2011 15:33 por gonzapi
la verdad que la electronica no es mi fuerte, pero si es asi, que chupa seis amperios, el tema de la alimentacion lo tengo mas sencillo. muchas gracias por la respuesta.
07 Oct 2011 15:53 por Güilson
Yo haría seis grupos de tres en vez de tres de seis, así con doble interruptor puedes encender la mitad que en ocasiones puede ser suficiente. Consigues un modo mid con mas autonomía y además no le metes esa caida de tensión tan brutal a la batería, si enciendes primero uno y luego otro.
