osram dulux powered by oslon
Publicado: 02 Oct 2011 12:29
por gonzapi
hola de nuevo, pues otro brico que me he currado. en esta ocasion he usado una vieja linterna osram que tenia abandonada, ya que era de bombilla de bajo consumo y estaba agotada y no funcionaba. la configuracion, son dos led oslon 80º en paralelo y dos baterias 14500 tambien en paralelo. los led montados sobre disipador de aluminio pegados con termica. la hice en un rato, y la verdad me gusta mucho como ha quedado. la luz que da, pues en la linea de estos led, acojonante. un saludo.
Imagen Uploaded with ImageShack.us[/img]
Re: osram dulux powered by oslon
Publicado: 02 Oct 2011 12:39
por varamigue
Pues oye te ha queddo genial :aplauso:
Publicado: 02 Oct 2011 14:24
por fran82
:star: Estupendo rescatar algo que tenías viejo, roto y olvidado dándole un uso "actual"
Buena idea.... ¿el pástico ese, que tal soporta el calor? no transmite el calor a las pilas?
JA!! y no necesitas portapilas!!. Y al ser 2x14500 en paralelo, con 1 sola basta.. me gusta me gusta....
Puedes subir una foto iluminando una habitacion a oscuras o algo asi?
Publicado: 02 Oct 2011 14:40
por gonzapi
la linterna en cuestion tiene mucho plastico, pero parece de calidad. cuando esta encendida como 15 minutos se pone calentita, pero creo que lo aguanta sin problemas. el tema de las baterias puede funcionar con una o dos. una vez encendida con las dos pilas puestas, al quitarle una de ellas baja la intensidad de los led, pero algo casi inapreciable. te pongo unas fotillos recien hechas con la persiana bajada. la habitacion tiene 5,5 metros por 2,5 metros. la foto tirada desde el fondo del cuarto y la camara en iso100. un saludo
Publicado: 02 Oct 2011 15:34
por fran82
Jejeje bueniiisimo. Más que suficiente para iluminar una habitacion en caso de emergencia.
Gracias gonzapi.... y gracias Osram no? :roto2:
Publicado: 02 Oct 2011 15:38
por gonzapi
:) la verdad que estos led estan viniendo de perlas y gracias a vosotros por este maginifico foro. un saludo y encantado de compartir con vosotros mis pequeñas ideas.
Publicado: 02 Oct 2011 15:39
por fran82
Si los de CREE se pegaran el punto.. :buitre: :buitre: :buitre: :buitre: :buitre:
Publicado: 02 Oct 2011 15:43
por gonzapi
jajaja, no creo que caiga esa breva. yo pedi alguno que otro, hace mas de un mes y de momento nada de nada. aver si esta semana que entra, hay suerte, o por lo menos que los sobrecitos de osran sigan apareciendo en el buzon ;)
un saludo
Publicado: 02 Oct 2011 23:35
Veo que las 14500 flanquean los disipadores...no seria conveniente que se calentaran mucho (las baterías).
Oye, pues sería cuestión de mandar unas fotos a la marca, a ver si actualizan así el modelo. :gaydude:
Después de todo, estos leds de Osram los usamos por tenerlos, pero dudo mucho de que vendan demasiado en nuestro mercado.
Gracias por el invento. :aplauso:
Publicado: 03 Oct 2011 00:20
por gonzapi
el disipador no apoya sobre el plastico, va apoyado sobre unas gomas , por lo que no transmite directamente el calor. la baterias se ponen templaditas, pero mas bien creo que es del consumo de los led.
y lo habia pensado, mandarle las fotos a osran para que vieran el uso de los led, que no los pido por hacer gasto, sino para ver la utilidad de estos y su potencial :silbando: :buitre:
un saludo
Publicado: 23 Oct 2011 05:00
por Darkblood
Pues me ha encando ese brico , parece salida de fabrica ... :number1: :roto2:
