foco 6 osram oslon
Publicado: 25 Sep 2011 21:28
por gonzapi
hola, aqui os presento el cacharrin que hice para darle uso a estos fantasticos led. el cacharro en cuestion lleva 6 led oslon, 4 de ellos de 80º colocados en el centro y 2 de 150º situados en los extremos. el conjunto esta alimentado por 4 baterias de litio 18650 colocadas en paralelo. los led van sobre un disipador de aluminio de un viejo pentium3. el portapilas fabricado a partir de unas cajas de dealextreme, pletinas metalicas y muelles. todo cableado con hilo de 4mm. lleva dos interruptores que controlan los dos circuitos de led, para poder encender 3 o 6 led. el chasis, esta compuesto de aluminio en los laterales y plastico en los extremos y parte inferior. el aluminio de los laterales ayudara a refrigerar el conjunto. los led van protegidos por un cristal. los led van pegados con pasta termica y epoxi al bloque de aluminio, colocados en paralelo, y unidos por una barra de cobre, y cables de 4 mm. el resultado espectacular, da una luz blanca, muy limpia, iluminando la habitacion con mas luz que con una bombilla concencional de 60w. en cuanto a autonomia, aun no puede decir nada, no tuve tiempo de hacer pruebas, y de temperatura, pues se pone calentita, sobre 50 grados a los 10 minutos, y los 6 led encendidos. pero de ahi no sube. en cuanto pueda hago unas fotos de como alumbra el bicho. realmente me gustan estos led para enredos de este tipo. gracias osram
aqui os dejo el resultado.
un saludo
Uploaded with
ImageShack.us[/img]
Uploaded with
ImageShack.us[/img]
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Re: foco 6 osram oslon
Publicado: 25 Sep 2011 21:35
yo personalmente habria puesto mas grosor y masa a la chapa donde van los leds pero por lo demas te ha quedado muy bien
edit: no habia visto bien el disipador parece mejor de lo que pensaba
Publicado: 25 Sep 2011 21:49
por fran82
M A G N I F I C O !!!!!
Le veo un problema..... ¿No comunica el calor generado a las baterias?
Y cómo te las apañas para que los 2 grupos de diferentes 18650 estén balanceadas?
Publicado: 25 Sep 2011 21:52
por gonzapi
el disipador no roza con el portapilas, aunque supongo que al calentarse el bloque de aluminio, algo de calor le pasara a las baterias, pero creo que nada preocupante. el tema de las baterias, es que era lo que tenia en casa, la idea es ponerle 4 fuego. y el tema de balanceo para cuando tenga un cargador lipo en condiciones. ahora las recargo con el cargador que tengo.
cargador
un saludo
Publicado: 25 Sep 2011 22:08
por fran82
Estaba pensando yo, que si el mío de 4 leds, le calculo unos 500 lumens al encenderse, el tuyo tiene que andar por 800-900. Que lo mantenga o no, depende ya del calor y de cómo aguanten las baterias.
Me gusta mucho la idea de ponerle 4 de 80º en el centro y 2 de 150º por los lados, asi como el doble interruptor para encender un grupo u otro
Publicado: 25 Sep 2011 22:20
por yavi_
Me gusta mucho el formato que has elegido para montar el foco, buena idea.
Por cierto, creo que vamos a llevar a la quiebra a Osram con tantos leds pedidos
Publicado: 25 Sep 2011 23:22
por fer18gts
Magnifico brico, me encantó.
Publicado: 25 Sep 2011 23:30
por zer01
Publicado: 25 Sep 2011 23:41
por yavi_
A mi me llegaron 3....
Y el tinte cálido en todos también, pero tampoco me desagrada, para iluminación interior me gusta mas que los frios ó neutrales.
Publicado: 25 Sep 2011 23:46
por zer01
Y pusiste en todos los mismos datos???
Publicado: 25 Sep 2011 23:47
por gonzapi
Publicado: 25 Sep 2011 23:48
por fer18gts
Idem.
Publicado: 25 Sep 2011 23:56
por zer01
fer18gts escribió:
Idem.
Todos con los mismos datos???
Publicado: 25 Sep 2011 23:59
por fer18gts
zer01 escribió:Todos con los mismos datos???
No, solo decirte que toda la familia recibió muestras de osram
Publicado: 26 Sep 2011 00:03
por yavi_
Yo como en el curro tenemos dos naves y dos nombres pues puse uno de cada con mi nombre y otro a nombre de la mia mama
Publicado: 26 Sep 2011 00:06
por zer01
Pues yo acabo de pedir otros dos a mi nombre, uno a nombre de mi mujer y otro al de mi hija (de 6 años como "purchasing manager") a ver si tan siquiera me llega uno de los power champ esos
Publicado: 26 Sep 2011 00:38
por d4n1
Magnífico foco.
Que buena manera de hacer el portabaterías.
Tengo ganas de poder ponerme con mi foquito ... a ver que sale.
