Mi bichito Cuádruple Oslon
Publicado: 20 Sep 2011 13:01
Jeje que puntazo se ha marcado Osram no?
Aqui mi creacion-cutre-salchichera realizada en 10-20 minutos (tardó más tiempo en secarse el pegamento termico fujik que yo en soldar los cables)
Bueno, esto es una version preliminar de lo que tenía en mente. Es infinitamente mejorable, y se me ocurren multiples variantes y multiples usos de estos leds. En principio ésto es lo que hice con prisas para poder probar los Oslon y ver que puedo construir...
El bicho básicamente es un disipador de CPU Pentium MMX, al cual le he pegado con pegamento termico Fujik, 4 LED´s Osram Oslon en PARALELO y alimentados en DD por una 18650.
Como veréis en las fotos, hay 2 de 80 y 2 de 150. Los 4 son Power Champ, osea,tono frío perdón, NEUTRAL y los máximos lumens que pueden dar con este bin "LCW CQDP.PC".
Primero que nada, no miréis las soldaduras.... paso de comentarlas, pero funcionan...
Es dificil de ver, y más con la cámara del movil (no tengo otra) que los LEDS los he pegado en el disipador para variar su configuracion (serie o paralelo) en le futuro solamente desoldando y soldando los cables como yo quiera...
Tal y como está, tambien funciona con 3xAAA, pero 4 LED´s en paralelo, con el consumo que tienen..... mejor olvidarlo. En un caso extremo de emergencia, puedo cortar los cables de forma que funcionen 4, 3, 2, o sólo 1 LED.
El Resultado final seria algo asi, como muestra la foto, la conexion a la bateria se hace con 2 cocodrilos.... tengo puestos unos imanes de neodimio para que se quede "pegado" a la 18650.....
Resultados varios, probado con una TF Fuego 18650:
Consumo = 2,45Amps (0,6A a cada LED?) y parece que no cae.... el limite de cada led es 1A, osea que aun podria dar más si pongo cables más gruesos y 2 baterias en paralelo
Tras 10 minutos:
Temperatura Estrellas 70ºC
Disipador 61ºC (molesta tocarlo)
Lumens estimados por mi ojimetro = al encenderse más de 500. Tras 10 minutos unos 200-300. Voltage de la 18650 TF fuego tras 10 minutos = 4,04
Tengo que subir una foto de cómo ilumina este bicho una habitacion....
Y ahora que ya sé qué es lo que pueden hacer estos LEDs (y que tengo más en stock
) es la hora de mejorar este bicho, o mejor aún... hacer algo profesional.
Tras 10 minutos:
