Led Osram en Mag 2D
26 Ago 2011 04:24 por zer01
Led Osram en Mag 2D
Al fin he metido uno de los Osram (el 80) en una Mag, puesto que tenia dos hechas con el mismo mod, una bien hecha y la otra, como dicen por aqui, chafalleira, he cogido esta segunda y le he cambiado el led como experimento. El resultado?? pues es como si tuviera una Mag incandescente, un poquito "sobrealimentada" y con el foco Flood + Throw.
No tengo fotos del proceso, pero subo alguna del resultado :gaydude:
Las fotos las he sacado con el movil, despues cuando tenga la camara "güena" saco mas y las cambio, pero por lo menos vais abriendo boca.
Linterna a 1 metro de la pared (lila)
Última edición por zer01 el 30 Ago 2011 17:13, editado 3 veces en total.
26 Ago 2011 08:33 por fran82
Re: Led Osram en Mag 2D
quiero verlo!
A mi los osram no me llegan!
26 Ago 2011 11:27 por eR_TRoMPe
zer01 escribió:Al fin he metido uno de los Osram (el 80) en una Mag, puesto que tenia dos hechas con el mismo mod, una bien hecha y la otra, como dicen por aqui, chafalleira, he cogido esta segunda y le he cambiado el led como experimento. El resultado?? pues es como si tuviera una Mag incandescente, un poquito "sobrealimentada" y con el foco Flood + Throw.
No tengo fotos del proceso, pero mañana subo alguna del resultado :gaydude:
Fotos, fotos, fotos.... :sherlock:
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia ... E=mc2
________________________________________________________
26 Ago 2011 11:37 por yavi_
Sería bueno que nos pudieras decir si gana algo frente a un XR-E en throw que es donde aparentemente puede tener alguna ventaja.
Por cierto, me disteis envidia y he pedido también una muestra jeje.
26 Ago 2011 13:07 por zer01
He subido tres fotos, estan hechas con el movil porque ahora mismo no tengo la camara a mano, pero esta tarde saco alguna foto mas decente y las cambio.
La verdad es que a oscuras me ha sorprendido, poco, pero me ha sorprendido, como dije en el primer post, es como tener una Mag de fabrica pero sobrealimentada, tiene el tono amarillo retro, lo cual no esta mal para los que añoran aquellos tiempos, iluminando mas, a ojimetro como el doble de luz, y con un spot mas limpio, a pesar de haberle puesto el Osram 80, tiene bastante Flood, a un metro de la pared hace un circulo de unos 2 metros de diametro con una zona central mas intensa, creo que con el Osram 150 llegaria a concentrar mas, debido al diseño del reflector, cuestion de probar cuando tenga ganas.
26 Ago 2011 13:44 por fran82
Oye Zer, no se si son cosas mias pero... no se si el LED queda en la altura adecuada para el reflector.... me pareció verlo asi como hundido... tu que lo ves "en directo" que te parece?
26 Ago 2011 13:46 por fran82
Oye pero espera........... esa linterna tiene 2XD osea 3 voltios y le llegan 3 voltios al LED sin electronica? tienes el LED DD a 3v?
26 Ago 2011 14:01 por zer01
fran82 escribió:Oye Zer, no se si son cosas mias pero... no se si el LED queda en la altura adecuada para el reflector.... me pareció verlo asi como hundido... tu que lo ves "en directo" que te parece?
Queda, lo que es la estrella, sobre 1mm por debajo del reflector, repito, la estrella, de todas formas, si quedara mas arriba, abriria incluso mas
fran82 escribió:Oye pero espera........... esa linterna tiene 2XD osea 3 voltios y le llegan 3 voltios al LED sin electronica? tienes el LED DD a 3v?
Es una 2D modificada con una 18650, antes la tenia con un P7.
26 Ago 2011 14:05 por fran82
Entonces es Direct Drive con 1x18650 sin electronica? no tiene regulacion/limitacion de corriente? es decir, no está limitada a X amperios?
26 Ago 2011 14:44 por zer01
fran82 escribió:Entonces es Direct Drive con 1x18650 sin electronica? no tiene regulacion/limitacion de corriente? es decir, no está limitada a X amperios?
No, esta DD, osea "a saco" xD
26 Ago 2011 14:48 por fran82
mmmmm interesante..... tu tienes un "ojimetro" como yo verdad? podrias calcular cuántos lumens da "eso"? (facil, comparala con otra de la cual tu "sepas" los lumens aprox)
EDIT:: yo pensaba que estos LEDs en DD (más de 3,25volt) explotarían!!!!
30 Ago 2011 15:47 por d4n1
Buen trabajo.
¿Como has fabricado el pill? Tiene buena pinta.
¿Has medido el consumo que tiene en DD?
Si no me equivoco habías pedido los ECO, ¿Cierto?
30 Ago 2011 15:49 por fran82
Veo la nueva foto....... como anda comparado con la C78 por ejemplo?
30 Ago 2011 16:35 por XRAYBoY
Si anteriormente la has tenido con un Cree (XRE o mejor aún, XPE) como tira en comparación? :zpalomita:
30 Ago 2011 17:16 por zer01
fran82 escribió:Veo la nueva foto....... como anda comparado con la C78 por ejemplo?
Vale mas una imagen que 1000 palabras.
