Pocket Rocket F20 XM-L
Publicado: 10 Ago 2011 12:47
por d4n1
Tenía una preciada TrustFire F20 a la que no le metía litio por miedo a freír el circuito, pero un día decidí probar y ocurrió lo inevitable
No solo dejó de funcionar con alcalinas o recargables, además con litio no funcionaban los modos y el modo que quedó no era precisamente el alto ...
Como le tenia aprecio al bichito quería repararlo pero de repente un día vi el post de varamigue donde mete un R5 en una F20 y me dije ... que carajo!!!
Decidí meter un XM-L T6 1A en estrella de 14mm, de cutter
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut1031
Así que manos a la obra:
Primero vaciar el pill para poder meter el led nuevo. El driver se vaciará de componentes para dejarlo en DD.
Le presentamos el led para ver como queda.
Pegaremos la estrella concienzudamente con Fujik y presión.
Así queda.
Alimentaremos con 14500
Y los consumos con IMR y con TrustFire Fuego ambas cargadas a 4,17v
No creo que esto sea sano de hecho no se puede tener encendida mucho tiempo. Rápidamente se pone demasiado caliente (sobre todo con la IMR).
A pesar de que en la prueba el amperaje consumido es muy alto, una vez montado el interruptor, por culpa del muelle, seguro que no consume tanto. Así que supongo que no le meto demasiada chicha al pobre XM-L.
Ya veremos si el interruptor aguanta o sucumbe. Eso sí, la cantidad de luz que sale de esta cosita es exagerada!!
Re: Pocket Rocket F20 XM-L
Publicado: 10 Ago 2011 13:08
por A380
Como molan estos bichejos pequeños con tropecientos lumens.
Publicado: 10 Ago 2011 15:51
por d4n1
A mi también me gustan.
Publicado: 10 Ago 2011 17:02
Buen mod, que imr es esa azul? Con la resistencia del muelle la intensidad estará un poco mas contenida con la imr
Publicado: 10 Ago 2011 17:12
por d4n1
La IMR es esta:
http://www.bestinone.net/index.php?rout ... uct_id=246
En el link sale roja, pero a mi me la enviaron azul. No recuerdo si en el momento que la compré estaba azul o roja en su web
pero vamos el color es lo de menos.
Recuerdo que en un principio tenía problemas para realizar el pago en esta web, pero con el tiempo volví a probar y tragó.
Publicado: 10 Ago 2011 17:23
Y en la batería pone que es imr y 600mah? Yo no conseguí comprar en esa tienda igual lo vuelvo a intentar
Publicado: 10 Ago 2011 20:26
por varamigue
Genial brico, me alegra haberte servido de inspiracion.
Publicado: 10 Ago 2011 22:43
Buen brico!
Publicado: 11 Ago 2011 00:30
por fer18gts
Excelente brico si señor, debe ser alucinante encender esa cosa menuda y desprender tanta luz
Publicado: 11 Ago 2011 00:48
por d4n1
Gracias.
moviles2 escribió:Y en la batería pone que es imr y 600mah? Yo no conseguí comprar en esa tienda igual lo vuelvo a intentar
Sí lo pone. También pedí unas 16340 y 10440, en las que pone IMR igualmente.
Publicado: 11 Ago 2011 09:38
por yavi_
Buen sable de llavero te ha quedado si señor.
Con la eficiencia de los xm-l, yo estaba pensando en hacerme algo similar, pero limitado con un driver a 1.5-2A, puede sonar mal eso de no llevarlo a su máxima intensidad, pero es que es bastante más eficiente también en ese rango de amperios que un xp-g y demás con lo que tampoco me parece un problema.
Por cierto, que es puro flood imagino, ¿no?
Publicado: 12 Ago 2011 11:48
yavi_ escribió:puede sonar mal eso de no llevarlo a su máxima intensidad, pero es que es bastante más eficiente también en ese rango de amperios que un xp-g
Ilustrando:
Y añadiendo tabla a
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=24
Publicado: 12 Ago 2011 12:05
por d4n1
Buena tabla, sí señor. Muy interesante comparar tan fácilmente R5 con T6 y U2.
Tras echarle un vistazo me estoy planteando cambiar más de un XR-E por XM-L sin cambiar su driver. Hasta el momento pensaba que si no se le metía chicha a un XM-L no merecía la pena cambiarlo y los R5 no me gusta demasiado como quedan en reflectores destinados a XR-E. Pero los XM-L me gusta como quedan en éstos reflectores así que ...
Publicado: 12 Ago 2011 15:46
por yavi_
Buena herramienta esa tabla Xrayboy,
Los de Cree se lo curran bastante más que Luminus en facilitar datos, incluso me descargué en 3D parametrizado varios de sus leds para poder verificar con el programa que uso en el trabajo como cuadraban luego en el dropin etc, en cambio en luminus no dan casi un dato decente.
*Como añadido a ser más eficiente en 1.5A que sería una medida decente para linternas EDC, también debe de agradecerse en que se calentara un poquito menos (más eficiencia, menos calor generado).
Publicado: 12 Ago 2011 21:48
por d4n1
Sí tiene mucho flood pero el reflector de la F20 con el XM-L hace mejor su papel que el de la TR-801 con XM-L.
Publicado: 13 Ago 2011 01:12
yo personalmente prefiero ponerlos a tope o en todo caso un modo a tope y otro bajo
aunque a un amperio y medio den mas luz y con mas eficiencia que el xr-e de serie solo poniendolo a 3-3.5 amp conseguiremos no perder mucho alcance respecto a un xr-e
por cierto añadido a la lista de mods interesantes,me gusta especialmente por que me recuerda a una c3 p7 con la que empece en el tema de los mods pero esta tuya es mucho mejor que aquella ya que el cuerpo y dropin son mejores y el xm-l ofrece mucho mas alcance que aquel viejo p7
Publicado: 13 Ago 2011 10:58
por C_DoS_VTR_1.6_16V
En esa tienda si que se consigue comprar; pero no está tan barata (fue donde comprara yo mis 10440 IMR)
Publicado: 13 Ago 2011 22:17
por d4n1
moviles2 escribió:por cierto añadido a la lista de mods interesantes,me gusta especialmente por que me recuerda a una c3 p7 con la que empece en el tema de los mods pero esta tuya es mucho mejor que aquella ya que el cuerpo y dropin son mejores y el xm-l ofrece mucho mas alcance que aquel viejo p7
Gracias!
