Black & Decker antes halogena 75 watts - ahora HID 35 watts
28 May 2011 04:26 por fer18gts
Mi primer, linterna HID, acabada de "fabricar" hace un par de dias, una black y decker el modelo en cuestion es el VEC-157 y esta equipado de serie con lampara halogena de 75 watts muy potente pero que se fuma la bateria en cosa de 40 minutos y dos leds tipo nichia para uso cercano y ahorro de bateria; la misma es una de gel de 12 volts y teoricos 6 amperios, lo cual es mas que suficiente para llevar el HID, pues manos a la obra;
La linterna en su estado original es la de arriba
en el interior debi modificar algunas cosas a fin de poder desplazar la bateria unos 15 mm. hacia atras para que el culote de la lampara H3 entrase sin problemas, huelga decir que balasto y capacitor debieron ir al exterior de la linterna, si bien esteticamente no queda bonita pude mantener la bateria para darle portabilidad, tambien puede usarse enchufada a la toma del encendedor/mechero del auto, para ingresar los cables al interior del cuerpo, quite la manija superior y por los orificios donde esta encajaba, meti los cables, van fotos del engendro (parece un artilugio de los cazafantasmas :qmeparto que viejo soy)
Balasto atornillado a un lado
capacitor al otro (pegado con epoxi) la leyenda 23.000 volts mete respeto :roto2:
vista superior
vista trasera, con el medidor de energia remanente
vista del frente, cristal doble templado, reflector de excelente calidad y a los lados los leds nichia
El resultado, pues.......... :yupi: es un autentico cañon, el chorrazo de luz que desprende este bicho pues te deja asi :wow3:
alcanza mas de 100 metros concentrando mucho con un haz de luz increible
Tengo cubierta, con esta, mi luz de busqueda para rescates usandola desde el movil o portandola por donde sea, el resultado es increible en verdad, ya engolosinado pedi un kit de 55watts, con vista a hacer lo mismo con la otra unidad que tengo, debo aun pulir algunos aspectos tal como hacerla mas estanca, pues casi el 60 % del tiempo se usara con mal tiempo. Desde que el amigazo C_dos VTR armo la suya no veia el momento de hacerme de una y creo que el resultado habla por si mismo, espero les guste. Hasta el proximo engendro.
28 May 2011 09:52 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Black & Decker antes halogena 75 watts - ahora HID 35 wa
Enhorabuena Fer ;), es toda una experiencia tener una HID :qmeparto
Te quedó muy bien el resultado, ten cuidado si la usas bajo la lluvia, en teoría no debería pasar nada supongo ya que es para un coche; pero en el coche no llevas la mano al lado de los "23000 V", dí que debe ser al arranque solo, con no arrancarla bajo la lluvia por si acaso supongo que se reducirán los riesgos.
28 May 2011 11:25 por XRAYBoY
:esdios: Felicidades por el invento. Menudo cañón! :number1:
Estaría interesante que alguien te hiciera una foto a 10-20 metros de distancia para apreciar de lejos el haz.
(A mi por lo menos me gustaría tener una foto así) :sisi1:
28 May 2011 11:27 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Y compararla con otra, que las fotos engañan bastante siempre, yo cuando pase los exámenes espero poner fotos comparativas en exterior mejorando la review de la mía.
Así muchos se pasarán al HID :gaydude:
:qmeparto
28 May 2011 13:35 por fer18gts
XRAYBoY escribió::esdios: Felicidades por el invento. Menudo cañón! :number1:
Gracias Xray, intentaremos hacer esa foto que deseas. Es un verdadero cañón, el alcance efectivo mejoro respecto al halogeno que montaba antes, de todas maneras cubre unos 100 metros de manera impecable y con un haz bien concentrado lo cual es mas que suficiente y en caso excesivo. La potencia es brutal comparando a ojo contra la TR1200, la led mas potente que dispongo, podría decir que debe estar en unas tres veces y algo mas de la potencia de esta ultima, todo en teoría y evaluación de mi ojo.
28 May 2011 13:41 por fer18gts
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Y compararla con otra, que las fotos engañan bastante siempre, yo cuando pase los exámenes espero poner fotos comparativas en exterior mejorando la review de la mía.
:qmeparto
Con toda la razón siempre, las fotos nunca demuestran la verdadera potencia o falta de ella, al menos las que puedo llegar a hacer yo con la cámara que dispongo y mis escasos conocimientos de este arte. Pero ha quedado un bicho de cuidado y que nos dará mucha ayuda en nuestro trabajo en emergencias, estoy muy contento con el resultado, solo reniego del tamaño y del peso del artilugio la próxima seria la idea montar algo con otra carcasa y con algún arreglo de baterías como conversamos tantas veces.
En todo caso yo estoy :cantarin:
30 May 2011 21:04 por moviles2
buen pepino :aplauso:
cuando no importa el tamaño la verdad es que las hid son una opcion muy a tener en cuenta
02 Jun 2011 16:50 por juanitor7
:qmeparto
Pues más adelante , cuando dominemos el tema de los leds y seamos tecnologos HID, jaja , una pasada de luz y lo que concentra, me gustaría verlo en vivo a ver como es, bueno he visto el del faro de Santa Pola pero no es lo mismo, no es tan portatil como esta. jajajaja. Un saludo.
02 Jun 2011 17:12 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Es bastante animalada, yo espero subir fotos dentro de no mucho ahora que pronto estaré mas sobrado de tiempo libre.
Concentrar diría que concentra más que cualquier linterna led y el foco emisor de luz encima es muchísimo más potente; pero a todo se acostumbra uno, pasas de enfocar con la luz a unos cientos de metros en vez de decenas :qmeparto
02 Jun 2011 22:41 por moviles2
cierto da igual la potencia al final te acostumbras a todo por eso yo de montar algo asi la montaría directamente de 55w o mas
por cierto añadido a la recopilación de linternas interesantes
03 Jun 2011 01:01 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo salvo los dos balastros iniciales, luego compré 4 de 55w son "fáciles de conseguir" y baratos, luego la cosa se complica, este verano me pondré a ello con potencias mayores, ahora que tendré tiempo.
03 Jun 2011 01:37 por fer18gts
Me alegro les gustara, yo estoy fascinado con la potencia y la portabilidad, cuando la saque en la primera emergencia que se presente, me la quitan. Potencias mayores es tambien de ver, aunque ya esta de 35 watts es bestial para el uso que le doy, estoy viendo de comprar un buen lote de A123 y armar uno o dos packs, mas livianos y de mayor duración que la actual bateria de gel, ya pedire consejos a los entendidos (C_2 y compania) es solo proyecto, por ahora estoy hasta el cuello de trabajo, creo que necesitare un cargador balanceador tambien, pero intentare armarla con el pack de baterias separados y unidos mediante cable, como e visto alguna que otra HID por alli. de momento con esta estoy para ir sacando radiografias por la calle.
03 Jun 2011 02:05 por d4n1
:eek: Madre mía :eek:
Eso es una salvajada.
:estoesfl:
Me gusta mucho la estética cazafantasmas que le ha quedado. :sisi3:
31 Jul 2011 05:38 por fer18gts
Agrego alguna foto como pidió Xray, y también del estado en que vuelven las linternas de alguna salida, esta vez le toco a la HID estar en un incendio, verán el tizne que trae la desgraciada y lo difícil que es quitarlo :D
Así volvió de su bautismo de "fuego".
10 Nov 2011 15:04 por Edgardo
Espectacularrr, es impresionante.
Te felicito!!
10 Nov 2011 15:26 por fer18gts
Gracias Edgardo, ese cacharro si que da luz en todo el sentido de la palabra es bestial y eso que esta armada con un kit de 35 watts. Ando sopesando el tema de cambiarle la bateria pues la autonomia va haciendose cada vez mas penosa 40 a 50 minutos culpa de la batería de pobre calidad y poco amperaje (ademas de pesada) tengo que armarle un pack de A123 pero eso ya implica otro tipo de cargador y no puedo gastar mas en este momento.
Pero si un dia se te da por armar una, vas a alucinar.
11 Nov 2011 22:38 por Edgardo
fer18gts escribió:Gracias Edgardo, ese cacharro si que da luz en todo el sentido de la palabra es bestial y eso que esta armada con un kit de 35 watts. Ando sopesando el tema de cambiarle la bateria pues la autonomia va haciendose cada vez mas penosa 40 a 50 minutos culpa de la batería de pobre calidad y poco amperaje (ademas de pesada) tengo que armarle un pack de A123 pero eso ya implica otro tipo de cargador y no puedo gastar mas en este momento.
No hace falta..., ya aluciné :llora:
Es lo mejor que vi hasta ahora, es un verdadero cañon de luz :aplauso:
11 Nov 2011 23:46 por F. Premens
Brutal, me esperaba que apareciese un dinosaurio o algo por el jardin.. :roto2rie:
04 Abr 2012 05:51 por SHIVER
Hola, sabes que tengo que vi tu modificacion y pense en hacerle lo mismo a mi B&D pero al desarmar me di cuenta que la bateria es de 6v asi que no puedo ponerle xenon, se me ocurre que se podria adaptar algun LED, tenes idea que led le puede ir bien? La lampara que lleva es de 6v 55w. Saludos y felicitaciones por el tarabajo en tu linterna.
04 Abr 2012 12:26 por fer18gts
SHIVER escribió:Hola, sabes que tengo que vi tu modificacion y pense en hacerle lo mismo a mi B&D pero al desarmar me di cuenta que la bateria es de 6v asi que no puedo ponerle xenon, se me ocurre que se podria adaptar algun LED, tenes idea que led le puede ir bien? La lampara que lleva es de 6v 55w. Saludos y felicitaciones por el tarabajo en tu linterna.
Hola SHIVER bienvenido ante todo, pues no he realizado pruebas con leds y este modelo en concreto, pero todo es cuestión de probar, el tema es la distancia focal del emisor respecto a que posición quede con el reflector, podrías probar con algun led no muy caro (algún P7 o un XM-L, deberás disiparlo bien y poner una resistencia para bajar de esos 6 volts a unos 3.5 mas o menos, pero no hay garantía de que tengas un buen spot, imagina que la posición del filamento de la lampara de serie queda elevado dentro del reflector y el led estaría casi en la base del mismo, supongo que algún compañero mas experimentado te dará mayores pistas con esto de las distancias focales, la lampara HID queda en la misma posicion casi que donde estaba el bulbo halogeno de ahi la buena proyección, con led la cosa cambia mucho.
