Modificar linterna de bici del decathlon!
Publicado: 25 May 2011 10:00
por infernum
Me presento, ya que no hay un post para ello aprovechare esto!
Soy Federico y me he empezado a aficionar un poco en el tema de las linternas, ya tengo por casa un par de ellas de led. La ultima que me ha llegado es la sipik sk68 la cual he añadido a la Bici.
Resulta que me he comprado una bici en el decarton, una RR 5.3 para los que conocen algo.
La cuestion es que esa Bici viene con una linterna fea, grande de cojones y que no alumbra un pimiento.
Y queria saber y que me aconsejarais para modificarla.
Soy muy novato en todo esto asi que si empezais por el principio mejor, y tambien si lo veis rentable o no?
Les dejo unas fotitos de la mierda linterna en cuestion.
http://img51.imageshack.us/img51/2953/foto0034yf.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/3118/foto0033s.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/3428/foto0032wz.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/3293/foto0030o.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/5822/foto0028t.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/2413/foto0035t.jpg
Un saludo y muchas gracias.
Re: Modificar linterna de bici del decathlon!
Publicado: 25 May 2011 10:49
por yavi_
Bienvenido!!
Pues, lamentablemente no hay mucho donde rascar con esa linterna.
Las linternas de Leds, necesitan aluminio ó cobre en buena cantidad, pues bajo una carcasa de plastico salvo que sean leds de muy bajo rendimiento que generen poco calor se te fundirán en nada en esa carcasa.
Para bici, si quieres montar algo curioso, ó te montas alguna linterna de mano con un soporte para bici (hay muchos), ó bien compras una pensada especificamente para ella, te pongo un par de ejemplos, de las que mejor estan para ese fin:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1072 Esta, lleva cortas y largas con led xm-l en ambas (el más eficiente del momento), si tu presupuesto pudiera rondar lo que piden tiene que ser una gran opción.
Y si no esta otra, mismo concepto, pero un solo foco:
Si vas a tirar por focos pensados para bici directamente, yo optaría por la primera opción, tiene buen precio para ser dos focos la verdad, y los mandos parecen muy cómodos.
Si prefieres hacerlo más barato, con linterna de mano más soporte para el manillar, necesitarás como digo el soporte:
http://www.dealextreme.com/p/fenix-flas ... ount-13004 este es un ejemplo, y se supone es de los más resistentes, pero hay más baratos.
Y linterna de mano, pues yo tambien te recomendaría alguna de las que montan xm-l, luego según la autonomía que pretendas tener, pues dependerá del formato de batería, y si será una o varias.
Comentanos un poco más, sobre lo que buscas, presupuesto etc.
Publicado: 25 May 2011 14:59
por varamigue
Un consejo, la vela esa regalasela a algun sobrino o hijo de algun amigo que veras que cara de felicidad se le pone, y hazte con algo que de luz.
Lo mas sencillo es una linterna con un soporte, bajo coste y polivalencia.
Dinos sobre cuanto quieres gastarte y ya miramos.
Publicado: 25 May 2011 17:26
Esa linterna de bombilla que viene con la bici dará unos 50-60 lumens. Las que te recomienda yavi_ dan 800-1000 lumens. No hay color. :sisi1:
La que viene con la bici no se puede adaptar al estar pensada para bombilla (que no necesita disipar el calor de esta) a led (que sí lo necesita).
También necesitarías la electrónica para elevar el voltaje al led y no dispones de espacio material para incluir ambas cosas en ella.
La bombilla sobresale, el led no. Ese reflector tampoco está ideado para un led.
Resumiendo: Merece la pena comprar una linterna de led directamente (y de paso, multiplicar por 20 la luz) :roto2rie:
Publicado: 25 May 2011 19:15
por ErwinRommel1942
Suscribo todo lo dicho por los compañeros .
En mi caso , la solución ha sido muy buena :
Linterna Led Xml de 750 Lumens , 3 modos ( alto , bajo y estrobo ) y un runtime declarado de 90 minutos ( ni de coña ... pero es buena la autonomía que realmente da , que es aproximadamente de unos 73 minutos en modo bajo ) .
http://www.dealextreme.com/p/uniquefire ... 8650-55242
Va con baterías 18650 de litio y como llevo dos ( una puesta y otra en el bolsillo ) duplico la autonomía con solo cambiar de pila .
Se calienta de cojones en modo alto , es el único inconveniente ...
El soporte de bici que le puse fue este :
http://www.dealextreme.com/p/universal- ... able-15642
Es barato y va muy bien siempre y cuando le pongas un poco de esparadrapo de tela al manillar , en la zona de contacto con la goma .
A mí esta combinación me va muy bien cuando cojo la bici de noche , y cuando pongo en modo máximo la linterna , la gente me mira con cara de estar flipando mucho ... :sisi1:
Publicado: 25 May 2011 19:28
por ErwinRommel1942
Ahhh. .... olvidé comentar una cosa ... con el sistema de luz específica , tienes una luz que SÓLAMENTE usarás cuando vayas en bici de noche ...
Mientras que con este último sistema tendrás una luz en la bici y una linterna a mano a tu disposición para cuando la necesites para otros menesteres .
