Buscando reflector para XM-L (28mm X 25mm)
Publicado: 17 May 2011 09:42
Ando liado dandole vueltas a un pequeño mod que tengo entre manos, y antes de decidirme queria preguntaros una cosilla:
Tengo una linterna de 1x18650 en la que voy a poner un XM-L en estrella de 20mm y el driver de 8 AMC7135s de KD. El dropin es aluminio mazizo, por lo que la disipación parece que será aceptable, pero el problema principal me viene con el reflector, que originalmente vienen de plastico. He medido el reflector y en su parte más ancha tiene un diametro de 28mm, y una profundidad de 25mm. En las dos grandes DX y KD lo más parecido en medidas que encuentro es el reflector de un modulo P60, que es 26.5mm de diametro y 20mm de profundidad.
En vista de que no encuentro la medida correcta de reflector, y que la alternativa pasa por usar el de un P60, me estoy planteando si mereceria la pena comprar directamente un P60 con XM-L para despiezarlo y usar el driver, led y reflector, y hacer un apaño en el torno para subir la base del heatsink para que el reflector encajase correctamente con el led. Esto seria más economico que comprar los componentes por separado, pero no me acaba de convencer, sobretodo porque esos milimetros que se pierden en profundidad...
¿Conoceis algun sitio del que sacar un reflector de aluminio (SMO a ser posible) con esas medidas?
EDITO: Si el diametro fuese algo superior, dispongo de torno (en el trabajo) para rebajarlo.
