se puede desmonstar la lente de itp eos a3?
Publicado: 14 May 2011 17:28
por mikito25
Hola e visto esto
http://www.dealextreme.com/p/12-5mm-min ... -pack-4588
estaba pensando en colocarselo a la itp
pero no se desmontar la lente ni veo nada por internet
¿se puede hacer esta modificacion?
es para conseguir un poco de alcance gracias
Re: se puede desmonstar la lente de itp eos a3?
Publicado: 14 May 2011 18:13
por fran82
Yo conozco una forma de hacerlo, eso sí, DESTRUCTIVA.
La itp A3 tiene todo pegado con super-pegamento. Es imposible o casi. Lo unico darle ciclos de calor aver si afloja, pero te puedes cargar el driver y el LED.
Yo no lo intentaria
Publicado: 14 May 2011 18:36
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo lo intente y diría que es casi imposible, como te dicen fran82 podría funcionar; pero de otra forma lo veo difícil.
Publicado: 14 May 2011 19:48
En una ocasion ley de un forero lamento no recordar de quien , que congelando la linterna , no afertaba a los componentes, pero que si dañama la cola para facilitar el desmontar: ( OJOOOO NO LO HE PROBADO ASI QUE NI SE SI E DAÑA LA COLA, NI SI AFECTA LA CONGELACION A LOS COMPONENTES )
A lo mejor algien lo recuerda o lo a provado para confirmarlo ; No valla a ser que sea peor el remedio que la enfermedad
Publicado: 14 May 2011 20:04
Con ciclos de frío calor podría solventarse; pero también generará mucha condensación, yo particularmente no correría el riesgo.
Publicado: 14 May 2011 20:49
Yo lo probé para intentar soltar el pegamento térmico del led de la Romisen RC-G2.
Era mi primer intento de mod y no funcionó ya que ese pegamento es algo gomoso y elástico y soportó bien el frío.
En teoría pudiera funcionar, pero si el grosor de la lente es fino, corres el mismo peligro de romperla.
Congelar el pegamento debilita su adherencia, pero no la elimina. Tienes que hacer tracción igualmente.
La humedad y condensación (si son temporales) no dañan ningún circuito ni componente eléctrico.
(he metido placas base a la bañera tras un desastre con la pasta térmica...ducha, después secador y listo)
Lo único que no se seguro si saldrá afectado es el gel que llena la cúpula de los leds XRE...el mío se acabó soltando, pero no
es seguro si fue por mis manazas o por verse afectado por el frío...
Publicado: 14 May 2011 22:56
Si mojas algun componente electrico driver, movil,etc
En vez de calor dejalo 24 horas en arroz ; el cual es super absorvente y se le ira la humedad sin dañarlo ( hablo de entonarlo en el ), lento pero seguro, siempre y cuando no se alla dañado con anterioridad.
Para lo cual lo primero quitale al momento todo tipo de alimentacion , Por ejemplo si te te moja el movil lo primero bateria fuera a toda leche.
Publicado: 14 May 2011 22:57
Torpe entonarlo no entonarlo sorry
Publicado: 14 May 2011 23:00
Pa matarme entoñarlo
