Ayuda con modificacion de Romisen RC-U4
Publicado: 05 Feb 2010 18:19
por The_ruben_maste
Buenas, tengo la siguiente linternilla que tardo en llegarme un buen tiempo:
El tema es que el driver me duro 10 segundos
, vamos que empezó a oler todo a churrascado y dejó de funcionar.
Al ver que mi cara de
decidi ponerla en DD y volvió a funcionar
Ahora se le ha caido la "lente" del led y hace un color amarillento bastante feo y tambien parece que ha disminuido la cantidad de luz que hacia
La idea es... ponerle un P7 y un driver con modos "todoterreno".
Abro este hilo para que los entendidos en "mod's" me ayuden a encontrar los materiales donde pueda encontrarlos mas "economicos" y que me asesoren sobre todo lo "tecnico".
Si has leido hasta aquí Gracias
, y si no.... también
Saludos everybody.
Re: Ayuda con modificacion de Romisen RC-U4
Publicado: 05 Feb 2010 19:24
por Usuario eliminado
El mensaje ha sido eliminado por la administración del foro.
Publicado: 05 Feb 2010 21:52
por The_ruben_maste
En teoria el cuerpo es similar al de la MTE SF-15 y segun veo esta se puede adquirir en Dealextreme por 29.5$, osea que no creo que merezca la pena ponerle un P7
Y alguna otra posibilidad?? Esque no me desagrada el cuerpo de esta y me gustaria hacerla funcional.
A ver si encuentro algun led apetecible y aunque sea, la pongo en DD
Saludos y gracias por contestar
Publicado: 06 Feb 2010 00:00
Ten en cuenta que un P7 y su driver tienen un diámetro mayor y no van en formato estrella exactamente.
Puede que esa linterna no lleve en estrella y solo cupiera uno en formato 14 ó 16 mm (tampoco la tengo).
Puede que tengas que limar el dropin para adaptar el P7,el driver para adaptarlo al dropin o por tamaño de ambos,directamente no se pueda.
Mención aparte de limar el reflector para meter el cabezón de un P7,si o si.
En esta foto de moviles,puedes ver el tamaño de la cúpula de un P7 (el primero de los cuatro) contra un Q5 (el último)
Siempre puede elegir otro led (Q5,R2,XPG)que te quepa,un driver (o no) y echarla a andar de nuevo.
Publicado: 06 Feb 2010 01:01
por artcort
Esa controladora, según cuentan los usuarios, no entrega más de 1,9A
Publicado: 06 Feb 2010 02:25
Publicado: 06 Feb 2010 02:26
por Pilotador
Hola Ruben, sientete Bienvenido.
Como te comentan los compis, yo me replantearía el mod con un P7 y tal vez me montaría un XP-G R5 con driver de 1.050mah (casi 400 lumens) y con el interruptor de dos modos que tendrá esa linterna, me haría una todo terreno, con buena proyección y buena autonomía.
Por otro lado ya tienes linternas con el P7, MC-E o incluso Sst-50 por algo mas de lo te quieres gastar en esta, pero sin el curro de tener que andar liado y así vas ampliando tu artillería ( a mi por ejemplo, si me gusta trastearlas)
Aquí el XP-G R5
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10062
Aquí la reguladora
http://shoptronica.es/product.php?id_product=274
Y aquí
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32592 tienes un ejemplo de un Sst-50 por poco mas de 43€ y siempre con la posibilidad de modificarla, como las de Moviles, aunque en ese cuerpo no se puedan utilizar en modo alto durante mucho tiempo.
Aquí
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.sst-50 tienes unas cuantas mas.
Publicado: 06 Feb 2010 11:35
por artcort
Y te parece poco? Casi 2 A...
se le pueden sacar 250 lumens con un XP-E R2.
A lo mejor el P7 no te compensa
No quisiera yo, novato que soy y en fase de enterarme de algo, pecar de atrevido... pero es que estabas hablando del SSC P7. Y para un P7, 1,9A sí me parece poco. ¿O me estoy perdiendo algo?.
Dicho todo esto con la mayor humildad posible (es decir, "sin renKor" que decían algunos o "sin acritud" que decía el otro...)
Publicado: 06 Feb 2010 21:53
Publicado: 07 Feb 2010 21:44
por artcort
.../...Ahora bien, si lo que quieres es tener una bomba en las manos... adelante.../...
.../...Quizá los grandes modders de este foro puedan tener otras opiniones.../...
Gracias por tus consejos. Estoy deseando aprender.
Pero... me has ac*j*n*do... Me da no sé qué comentarte que he hecho un pedido de tres SSC P7 Bin-C, una reguladora de 2800 mA, reflectores de Ledil, etc. para construirme (con la ayuda del torno) un faro para la bici. Dos P7 irán en serie, con la reguladora y una batería de 7,4V y 4,8A o más (ya veré) y el otro LED irá sin reguladora (direct drive, como decís por aquí) alimentado por una batería de 3,7V y 4,8A.
Después de lo que me has comentado no sé si atreverme. Seguramente si me atreveré, porque tengo una SpiderFire con el SSC P7 en DD (no chupa más de 2,7A, porque dice moviles2 que me ha tocado un LED con Vf alto) y me aguanta más de 50 minutos sin calentarse en exceso (con la bici en movimiento, claro).
Pero, vamos, que me has alertado y te lo agradezco.
Publicado: 07 Feb 2010 21:57
Publicado: 07 Feb 2010 22:06
artcort escribió:Dos P7 irán en serie, con la reguladora y una batería de 7,4V y 4,8A o más (ya veré) y el otro LED irá sin reguladora (direct drive, como decís por aquí) alimentado por una batería de 3,7V y 4,8A.
Quizás esto te sea de utilidad.En realidad hay manera de conectar los 3 a la reguladora.
Siempre que la reguladora sea Buck (rebaje el voltaje).Tienes de este tipo y más esquemas en
esta pagina.
Publicado: 08 Feb 2010 01:08
por artcort
XRAYBoY escribió:artcort escribió:Dos P7 irán en serie, con la reguladora y una batería de 7,4V y 4,8A o más (ya veré) y el otro LED irá sin reguladora (direct drive, como decís por aquí) alimentado por una batería de 3,7V y 4,8A.
esta pagina.
Gracias, XRAYBoY. La intención es que el tercer P7 funcione como "largas", con el reflector Boom-S de Ledil (+-9º) e independientemente de los otros dos, que irían en serie y con reflectores más abiertos. La duda que tengo es si este LED "suelto" lo voy a regular o no. La verdad es que la única experiencia que tengo en linternas, la SpiderFire con P7 va muy bien con DD. Y esa larga sólo se usaría en caso de necesidad, pues lo normal será llevar los otros dos en el modo(L, M o H) más conveniente.
La reguladora es ésta comprada en Shoptronica):
Los reflectores son éstos:
http://www.ledil.fi/datasheets/DataSheet_Boom.pdf
La "fuente de inspiración" es el foco de Scurion:
Cuando empiece con el brico, ya abriré un hilo nuevo.
Gracias.
Publicado: 08 Feb 2010 10:58
por artcort
Me acabo de dar cuenta
de que hemos destrozado el hilo, dedicado a la Romisen RC-U4 y derivándolo hacia otras cosas...
Perdón por lo que a mí respecta (que seguramente tengo gran parte de la culpa).
Abro un hilo nuevo: Foco bicicleta con tres SSC P7 Bin-C
