¿A que linterna le pongo un XM-L T6 1A?
17 Abr 2011 12:10 por trevize
He comprado un XM-L T6 1A en kaidomain y ahora tengo una duda ¿lo pongo en una TR-801 usando el driver con modos que ya trae o lo utilizo en la sipik sk68 en direct drive? Tengo ambas linternas y no se cual actualizar.
¿Recomendaciones?
17 Abr 2011 22:26 por moviles2
Re: ¿A que linterna le pongo un XM-L T6 1A?
ten en cuenta que para la sipik necesitarías 14500imr y que la autonomía de la sipik seria bastante baja
por otra parte el reflector de la tr-801 no baja hasta la posición idónea sin limarlo un poco ya que topa con las soldaduras pero sorprendentemente es mejor tampoco limar demasiado o la proyección es peor, en ese sentido con la sipik te evitas esos problemas
18 Abr 2011 08:43 por trevize
Por las baterias imr no hay problema tengo tanto la sipik como la tr-801 con ellas.
Si la elegida fuese la tr-801 ¿tendría que limar el reflector por la parte inferior (donde va el led) o la superior? ¿el driver soportaría el xm-l?
18 Abr 2011 12:36 por varamigue
Yo voto por la tr801, es mas versatil y con bateria para mas autonomia. Para rutas nocturnas tiene que ir muy bien.
18 Abr 2011 13:35 por moviles2
trevize escribió:Por las baterias imr no hay problema tengo tanto la sipik como la tr-801 con ellas.
lo que pasa es que como el reflector es liso en su base topa con las soldaduras y no baja todo lo que debería hacia el led y no vendría limar un poco, pero solo un poco por que en uno de lo reflectores de tr-801 lime hasta que el reflector bajaba a la base del led e inexplicablemente el patrón de luz que daba era peor
18 Abr 2011 20:49 por trevize
¡XM-L transplantado en la TR-801! he limado la estrella hasta dejarla de tamaño suficiente para que entrase hasta el fondo, he soldado los cables y probado a enroscar la cabeza y no hay problema queda centrada y tocando justo con el reflector. Me falta echar la silicona térmica porque hoy no tenía (voy a ver si la encuentro en pcbox o similar)
Ahora lo extraño, aunque lo que hice fue desoldar la estrella vieja y soldar esta nueva, sin tocar para nada el driver, la linterna se ha quedado sin modos, ahora solo tiene el modo máximo. ¿Alguna idea?
De todas formas es increíble la luz que da ahora mismo, no concentra mucho pero incluso lo prefiero, tiene un centro mucho más grande y de mucha más luz que mis otras linternas, excepto por el misterio de los modos estoy contento con el brico.
18 Abr 2011 21:36 por varamigue
Asegurate de que no toca para nada los contactos con el reflector, pon cinta o algo, o que un cable o un poco de estaño no toque con el cuerpo.
Malos ratos y comidas de coco he tenido yo en mis mods por culpa de eso...
19 Abr 2011 08:02 por trevize
¡Eso es! al dejar la estrella del led "libre" los modos funcionan, pero al meterla bien en la cabeza y roscar el reflector, dejan de funcionar. Tendré que revisarla en detalle a ver como consigo que funcione.
¡Muchas gracias varamigue!
19 Abr 2011 08:57 por ezeqdb
Tienes que recortar un ojalillo de plástico, o cartulina plastificada circular del tamaño de la estrella y con un hoyo para el led. Luego pegarlo sobre los contactos. Procura que la superficie que toque el reflector sea lisa, porque cuando enrosques el dropin hará presión y tal vez al girar arranques los contactos del led. Para proteger los contactos puedes poner unas gotas de estaño (o lo que sea) de la misma altura que ellos, para que la presión se reparta equitativamente. Tal vez no se entienda la explicación, pero te irás dando cuenta a medida que continúes con el proyecto.
19 Abr 2011 12:52 por trevize
Entre el reflector y la estrella del led tenía colocado el aro de plástico que traía la linterna con su led original. Creo que tendré que investigar que pasaba pero en principio la parte superior de la estrella estaba aislada del reflector.
Saludos y gracias a todos por las respuestas!
19 Abr 2011 19:02 por trevize
No ha sido posible arreglar lo de los modos, parece que al limar la estrella para que cupiese en su sitio, me llevé parte del aislante superior de la estrella con lo que el negativo quedó tocando con la base de aluminio. Ahora la única forma de que funcionan los modos es aislando la estrella de la base, cosa imposible porque entonces no disiparía el calor.
Por tanto primer mod fallido. Creo que este será el último apaño que haga, a partir de ahora compraré las linternas ya hechas y no vuelvo a meterme en este berenjenal porque lo único que consigo es cabrearme con esos cables minúsculos y estañar en un espacio tan reducido y con tan poca movilidad.
Gracias por los consejos, acertasteis de pleno con el fallo que tenía.
