montar pack 2x3uds 18650
Publicado: 15 Jul 2023 16:59
por kntx
Hola a todos, tengo un flash viejo Metz 60 ct1 y la pila está muerta . He pensado y en montar un pack de litio ,me daría de sobra para 2 filas de 3 Uds de 18650 de las cuales tengo bastante. La batería original marca 6 voltios y 3,8Ah por lo tanto necesito el nuevo pack que respete el voltaje, tenga un conector para cargarlo (usb-c o me da igual) y otros dos cables para poder conectar el pack a la unidad del flash (ya tengo localizado el positivo y negativo). Agradecería vuestra ayuda para localizar lo que necesito y como hacerlo, gracias.
Re: montar pack 2x3uds 18650
Publicado: 15 Jul 2023 18:19
kntx escribió:. . . La batería original 6 voltios y 3.800 mAh.
Con Li-ión no vas a lograr seis voltios.
Podrías lograrlo con series de dos celdas Li-ión reformadas con un diodo que les limite el voltaje de salida a 3V cada una.
Pero siguen siendo celulas de Li-ión de 3,6 voltios nominales y 4,2 V. cargadas a tope.
Además, ignoro si necesitarás cargador especial.
Mejor opción sería baterías LiFePO4 que son de 3,2 voltios nominales y 3,65 V
a plena carga.
Te aconsejo no te compliques.
Repón las originales por otras iguales nevas.
3,8Ah.
(3.800 mAh.) corresponde a por ejemplo, 10 celdas eneloop blancas de 1,2V y 1900mAh. cada una, montadas en 2 paralelo de a 5 en serie.
en nkon.nl las tienes y en muchos otros sitios.
Publicado: 16 Jul 2023 01:33
por kntx
He encontrado un post de un tío que dice haber usado el conjunto de 18650 sin problema por más de un año. Tengo bastante AA Panasonic 2200mah, que cargador debería usar para cargar ese pack? Debería usar una placa para el conjunto ,para control voltaje etc?
Publicado: 16 Jul 2023 01:34
por kntx
La original está descartada, no se fabrican ya NiCd que en su día valían 80€ lol
Publicado: 16 Jul 2023 02:51
Ver:
https://www.google.com/search?q=Bateria ... VDJOb-FLkM
Este sustituye a las Ni-Cd. y con ventaja, no tiene el efecto memoria que tenian aquellas.
https://amzn.eu/d/3TXGamE
Algo de efecto memoria si tienen pero, por comparación, puede decirse que no tienen efecto memoria,
No hay ninguna necesidad de descargarlas totalmente antes de ponerlas a recargar
Batería de repuesto para Metz Mecablitz 60 CT-1 CT-2 CT-4 6V Dryfit 6038 6039 A 605/4,2 K
https://amzn.eu/d/8rR2e2A
Olvida las Ni-Cd. Las Ni-MH son equivalentes en voltios y estas ademas, son de los mismos Ah.
Aparte de que, tienes la opcion de comprar eneloop Pro, que tienen los mismos voltios y bastantes mas Ah.
Este soporte para pilas no incluye las pilas.
Inconveniente: Necesitas cargador standard ya que no funciona con el cargador Metz.
Seguidamente te pongo enlace para las pilas.
2 pilas eneloop AA en nkon.nl
8 pilas eneloop AA en nkon.nl
Publicado: 16 Jul 2023 03:43
Enlaces para las eneloop pro.
4 pilas eneloop Pro AA en nkon.nl
Necesitas tres pack ó,
ó dos mas un blister de 2 pilas
2 pilas eneloop Pro AA en nkon.nl
Publicado: 16 Jul 2023 16:02
El problema de estas modificaciones es que la electrónica que lleve el aparato está pensada para trabajar a unas tensiones que no conoces.
Y puedes freír lo que es el corazón del flash.
Lo que si he visto que el Flash para ser antiguo lo veo a precios altos, así que intentaría mantenerlo lo más original posible .
Lo que no veo es por qué pagar por unas eneelop cuando unas del Ikea o las tronik del Lidl están muy por debajo en precio.
https://www.ikea.com/es/es/cat/pilas-ca ... las-41070/
https://www.lidl.es/es/pilas-recargable ... cBEALw_wcB
Publicado: 16 Jul 2023 21:35
por kntx
bikersoy escribió: ↑16 Jul 2023 16:02
El post que había leído, confirma que un tío llevaba usando el pack de litio en cuestión por más de un año, a pesar de sacar más voltaje.
El flash podría valer mucho o poco, da igual , no sería para venderlo (nadie quiere éstos cacharros hoy en día) pero me gustaría sacarle provecho si fuese posible
Publicado: 17 Jul 2023 06:35
Pues entonces para adelante.
El enlace de Amazon indica que usa un 5s2p , 10 pilas en total en dos grupos de 5
Así que mucha capacidad no hay.
Si no le das un uso constante yo pondría un portapilas de 2s y así cargar o cambiar las baterías cuando sea necesario.
De no hacerlo así si o si tendrás que usar un BMS para proteger las baterías en la carga y descarga.
Publicado: 17 Jul 2023 06:50
Publicado: 18 Jul 2023 00:21
por kntx
Que tipo de cargador necesito para cargar? Y qué tipo de soporte ? Aliexpress
por kntx
kntx escribió: ↑18 Jul 2023 00:21
Que tipo de cargador necesito para cargar? Y qué tipo de soporte para las pilas ? Aliexpress
Publicado: 18 Jul 2023 06:39
Un cargador con USB C que sea potente para que la carga no sea lenta.
El soporte pues yo usaría la batería original que te toca desmontar y vaciar para usarla de carcasa.
Para las baterías tienes un montón de soportes diferentes a elegir según tus gustos.
Otra opción es hacerlo por impresión 3D, o si eres más mañoso con alguna lámina de plástico o PVC.
Por qué si compras el de las baterías AA no veo lógico reventarlo para usarlo con 18650
Este no creo que te sirva
https://a.aliexpress.com/_Ewwl82T
Publicado: 18 Jul 2023 11:15
por kntx
La batería actual tiene 97mm altura x62mmx50mm
Publicado: 18 Jul 2023 11:28
Tu mejor solución y a medida si no quieres aprovechar la caja original
viewtopic.php?t=11397
Publicado: 20 Jul 2023 06:37
por kntx
Me gustaría aprovechar todo lo que tenga , caja, pilas AA o 18650 de las cuales tengo un montón , motivo por lo cuál prefiero montarlo yo antes de comprar una batería
Publicado: 20 Jul 2023 11:14
Entre no te queda otra que o aproveches la caja original destripando la por dentro, o ponerle otro conector
Publicado: 20 Jul 2023 18:44
kntx escribió:Me gustaría aprovechar todo lo que tenga, Prefiero montarlo yo antes de comprar una batería
Si pudieras desmontar el actual porta baterías sin demolerlo? En ese caso solo ponerle nuevas baterías Ni-MH
que son totalmente compatibles con las Ni-Cd. y hasta te funcionaría el cargador Metz.
¿Construir nuevo portabaterías? y, para conectarlo al flash ¿reutilizar el conector del anterior?
Y, como las vas a recargar? ¿Según te indica bikersoy en
el Post #10?
La solución que yo te indique, es cara. Solo el portabaterías tiene precio de 43 €uros en Amazon. Luego compra las 10 baterías Ni-MH mas los cargadores necesarios.
Pone que está diseñado para
Batería de repuesto para Metz Mecablitz 60 CT-1, CT-2 y otros
Temo que imprimir uno con impresora 3D te saldrá mas caro, salvo que tu tengas una de dichas impresoras o un amigo te regale la pieza hecha.
Publicado: 21 Jul 2023 15:43
pepinfaxera escribió: ↑20 Jul 2023 18:44
el Post #10?
Dudo que sea más caro imprimir la caja solo que comprar la de Amazon que es una impresión 3d con portabaterias incluido .
A mi weso me ha hecho varias cosas en 3D y casi cuesta más el envío que las piezas.
https://youtube.com/shorts/QYKy_YEQ80E?feature=share
Encontré este proyecto pero no logro visualizar
https://www.thingiverse.com/thing:4638933
Este es como yo lo haría
https://www.ebay.es/itm/234992073825?ha ... R9TS7oqvYg
