Driver 7542
Publicado: 02 Abr 2011 23:10
por reydebastos
Hola, ante todo presentarme y agradecer antemano vuestra ayuda.
Hace unos días compré un driver 7542 y un P7 seul 2800mA. La idea es hacer un pequeño proyecto de linterna. Al hacer pruebas con la electrónica me he topado con un problema. Se calienta el driver una barbaridad.
Conecto un P7 a la salida del driver y el driver a 6v. El consumo sube a unos 1200-1300mA, pero el driver, a pocos segundos, se calienta hasta el punto de quemar.
Quisiera saber si estoy haciendo algo mal o es que es normal que este driver se caliente tanto.
He probado bajar la tensión de alimentación del driver, pero según las especificaciones a 5,5v se desconecta (tiene 5 modos, bajo, medio,alto, sos y flash).Si subo la tensión de alimentación por encima de los 6v (según especificaciones podría llegar hasta 12v), el driver literalmente arde.
Si alguien que pueda echarme una mano lo agradecería, ya que me urge el tema, gracias.
Re: Driver 7542
Publicado: 03 Abr 2011 01:36
Bienvenido al foro.
Si puedes pon el enlace a ese driver, por situarnos un poco (con esa numeración no caigo)
Tampoco tiene que haber una relación directa entre el voltaje de entrada y el calor. Pueden ser más eficientes a 12v que a 6v y disipar menos calor residual.
(De hecho en los drivers con tanta holgura de voltaje suele ser así)
En teoría es normal que los drivers se calienten (por ese pasan casi 3A) y aunque no lo hicieran por su propio funcionamiento, suelen estar
integrados en la misma pieza, el dropin de las linternas, junto con el led (fuente de calor principal) y se calentarían en extremo igualmente.
Re: Driver 7542
Publicado: 03 Abr 2011 09:18
por reydebastos
Gracias por tu respuesta.
El driver en cuestión es este:
http://www.shoptronica.es/198-driver-le ... 07542.html
El problema es que tengo un paquete de baterias diseñado para dar 8,4v. Si conecto el driver a esta tensión, lo frio.No encuentro la forma de poder refrigerar el driver para disipar el calor que genera.
No se, la verdad es que estoy un poco perdido.
Re: Driver 7542
Publicado: 03 Abr 2011 10:32
por reydebastos
Estoy dando vueltas al asunto y me parece que se donde tengo el error.
¿Podría ser que este driver esté diseñado para 2 leds en serie?
Si lo mido la tensión de salida, en vacío, del driver me da la tensión de entrada, es decir, que a partir de 5,5v, el driver arranca y empieza a dar esa misma tensión de salida.
Si lo conecto a una tension de 8,4v a la salida del driver tengo 8v. Me da que pensar que está diseñado para mas leds a la salida.Si no me equivoco la tensión máxima de un P7 es de 4,2v por lo que cuadraría con la salida del driver.
He provado de subir la tensión de entrada a más de 8v, llegando a los 12v que marca las especificaciones y la salida del driver siempre es un 1v menos que la entrada.
Re: Driver 7542
Publicado: 03 Abr 2011 11:46
me parece ver fotos de 3 drivers distintos en ese link, de cual de ellos se trata?
edit de dos distintos se ven fotos
Re: Driver 7542
Publicado: 03 Abr 2011 18:09
por reydebastos
Yo solo veo uno. Es el de la foto grande.La placa es de color azul, tiene componentes por los dos lados.Una bobina y un transistor.
Re: Driver 7542
Publicado: 03 Abr 2011 18:38
se les ha colado tambien una foto del circuito de potencia regulable pero eso es irrelevante
ese circuito no lo he tenido asi que poco te voy a poder decir de el. su comportamiento debería ser: mientras mas voltage le aplicas la intensidad que chupa debería reducirse
por ejemplo alimentando a 8.4 v la intensidad que chupa deberia ser no muy superior a 1.5 amp
Re: Driver 7542
Publicado: 03 Abr 2011 19:33
por reydebastos
Lo que pasa es que si lo pongo a 8.4v el regulador se quema seguro, porque en 20 seg se pone al rojo vivo. A menos de 5,5v no arranca. Solo funciona a partir de 6v, pero con un consumo de 1200mA a 1300mA. Con todo y eso el driver se calienta muchísimo.
Me da a mí que si pusiera 2 leds en serie, la cosa cambia. Lo que pasa es que solo tengo un led y no puedo probar.
Re: Driver 7542
Publicado: 03 Abr 2011 21:11
por reydebastos
He encontrado esta información sobre el driver que comentaba antes.El mio es el primero que hay en el documento.
http://www.shoptronica.es/images/Driver ... roproc.pdf
Yo interpreto que debe de llevar 2 leds, como lo veis vosotros?.
Re: Driver 7542
Publicado: 03 Abr 2011 22:39
Si da 3A, solo podrá alimentar un solo P7.
Por el calor no te preocupes. Lleva una protección térmica que le hace bajar a un modo más bajo si el calor aprieta.
http://www.e-lectronics.net/3mode-drive ... p-464.html
También hay quien lo ha usado para alimentar
3x XPG.
Re: Driver 7542
Publicado: 04 Abr 2011 12:51
por reydebastos
Pero quieres decir que no se quemará? El driver se pone al rojo vivo en cuestión de segundos. El led no me preocupa, porque lo tengo bien disipado, pero el driver creo que se va a freir. Además solo salen 1400mA, cuando en realidad deberían de salir 2800mA. la verdad es que no entiendo nada, hay algo que se me escapa.
Re: Driver 7542
Publicado: 04 Abr 2011 15:04
por artcort
reydebastos escribió:.../... la verdad es que no entiendo nada, hay algo que se me escapa.../...
A mí también se me escapa algo: en un proyecto inacabado de un
foco con tres SSC P7 utilicé dos de esas reguladoras. La batería tenía que ser de 8,4V. Un
driver alimentaba a dos LED's y el otro a un tercero. Los dos
drivers estaban conectados a la misma batería. Comprobé los voltajes y, aunque no recuerdo los datos exactos, los dos grupos de LED's estaban bien alimentados (menos de 3A, eso sí). La cuestión es que el
driver que alimentaba a un sólo LED se calentaba de
c0hjn3s y
pitaba. El otro no. Pegué los
drivers a un disipador de aluminio (del
northbridge o
southbridge de una placa madre...) y ahí dejé el proyecto... Me estanqué con la alimentación (porque quería modos, sino...)
¡No entiendo nada...!
