Un poco de ocio en pandemia
https://es.aliexpress.com/item/D1-linte ... 10528.html
Compré dos, por si acaso, así que tenía uno de sobra. No quise cambiarle el LED que tenía, ya que me daba lata, total, si lo quemo no importa (todavía tengo uno de repuesto de la compra anterior). Preferí simplemente cambiarle el controlador por este:
https://es.aliexpress.com/item/Para-ast ... 34971.html
El switch:
https://es.aliexpress.com/item/1PCS-Con ... 88829.html
Lo voy a cambiar por otros que vienen en camino, porque es muy grande, pero eso lo haré después.
Como fuente de energía usé una batería de celular vieja que no tenía mucho uso. Le conecté un TP4056 para cargarlo. Pensé en usar la salida del cargador para energizar el foco; pero según las especificaciones corta a 3,7v y eso lo encuentro demasiado alto, así que preferí conectarlo directo a la batería. El controlador se supone que corta a 2,8v y, por último, si mata luego a la batería puedo cambiarla por cualquier otra. La capacidad de la misma era de supuestos 1400 mAh, pero conectada a mi Li-500 me dio 776 mAh. Igual me servía, así que puse manos a la obra. Hice varias pruebas y me arrojó los siguientes resultados:
Modo 1: 18 horas (8 lumens) y Corta a 2,78v
Modo 2: 8:50 horas (50 lumens) y corta a 2,78v
Modo 3: 3 horas (167 lumens) y corta a 2,78v
O sea, corta a 0,02v menos de lo que declara, es decir, algo intrascendente para mí. Con los dos primeros modos alumbra más que suficiente para ver a varios metros, así que me basta con eso. En el modo 3 se calienta un poco, pero nada preocupante.
Lo puse en las correas de mi mochila con una amarra que había comprado para eso y queda bien, también lo probé en la amarra para la cabeza y no se mueve. O sea, puedo usarlo como frontal o como luz que me alumbre el camino. No lo he probado en el casco de la bicicleta porque ya tengo otra luz para ello, mas no debería haber problemas con cualquiera de las amarras con velcro que tengo.
El otro proyecto fue un sencillo cargador 18650 usando también un TP4056, el cual conecté a un simple portabaterías 1x18650 y que funciona OK.
Ahora estoy esperando que me lleguen los LEDs, controladores, vidrios y reflectores para hacerme un foco de bicicleta con modo rampa. Esto va a ser más complicado, pero la gracia es enfrentar el desafío y hacerlo.
Saludos a todos y que viva la luz.
![Imagen](https://live.staticflickr.com/65535/50312304437_a51741583a_z.jpg)
![Imagen](https://live.staticflickr.com/65535/50311463488_7c2276a9df_z.jpg)
![Imagen](https://live.staticflickr.com/65535/50312304367_c2f8dc85a3_z.jpg)
![Imagen](https://live.staticflickr.com/65535/50311463663_61ddb3db88_z.jpg)
![Imagen](https://live.staticflickr.com/65535/50311463638_c5cb813f77_z.jpg)
![Imagen](https://live.staticflickr.com/65535/50312131196_1ccf90f086_z.jpg)
![Imagen](https://live.staticflickr.com/65535/50312131236_1e7777e6ce_z.jpg)
