Ayoze escribió:Soldar con estaño y plomo imanes pequeños a las baterías 18650 pero se caen
No soldar imanes de Neodimio
También es cierto que no has dicho que tus imanes sean de que material, pueden ser de ferrita que aguantan mucho mas calor.
Ve siguiente foro que tratan sobre esto:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.p ... #msg261807 , droky lo explica muy bien.
Por otra parte, tenemos la siguiente foto:
Pero vamos a ver, ¿Para que quieres estañar un imán?
Puedes estañar un cable directamente a la batería, para eso solo necesitas conocimientos basicos de como se trabaja el estaño.
https://www.shoptronica.com/curiosidade ... 51878.html
Debes usar buen hilo de estaño con alma de flux o comprar flux aparte
https://www.ebay.es/b/Flux-para-soldar- ... n_78215771
Limpiar bien las superficies estañar, aplicar el calor adecuado etc.
Pero nuevamente ¿Para que quieres estañar los imanes? Si es para convertir una batería de positivo plano en una con un grano, solo el imán o solo el estaño es suficiente.
Si es por ejemplo para una linterna que lleve baterías unas detrás de otras, solo el imán es de sobra.
Si es para poner en baterías en un aparato que luego va enroscado a otro, los imanes no son buena idea ya que pueden moverse, en estos casos con gota de estaño sin imán es suficiente.
Ver:
Como no nos dices el objetivo que buscas, aquí una idea para conectar cables a baterías sin manipular estas:
Pincha en las imágenes para ver enlace a tienda.
Edito: Sobre los enlaces pinchando las imágenes: Veo que en nkon.nl están
No disponibles por lo que, si te interesan habrá que buscarlos en otras tiendas.
Edito: - Ayoze escribió: . o algo que haga de
Y, ¿Por qué antes he leído solo una parte del enunciado?
Bién, pues la respuesta al (ó algo que haga de) creo que ya está contestada.
No hay porqué estañar los imanes, como comenté antes, según circunstancias, solo imanes o solo gota de estaño. (
En mi opinión, preferible la gota de estaño y no la dejar redondeada, psarle una lima para aplanarla algo).
