SST-90 DISPONIBLES A LA VENTA
17 mensajes
• Página 1 de 1
El mensaje ha sido eliminado por la administración del foro.
Última edición por Usuario eliminado el 12 Feb 2010 04:57, editado 2 veces en total.
Re: SST-90 DISPONIBLES A LA VENTA
Sí!!! Lo vi hace unos días y pensaba postearlo, pero dejándolo dejándolo, te me adelantaste
Es una grandísima noticia!! Ya creí que me quedaba sin SST-90. Es fantástico!
A ver si cuando vuelva de Andorra (y eso será el viernes que viene) me pongo un poco más en el foro que ando un poco perdido últimamente y esta semana que vendrá, más aún. Espero que cuando vuelva, la gente que también está descuidando sus aficiones por un tema bastante conocido en FC (ya os vale...) esté con las pilas puestas y dando guerra en el foro de nuevo!!
SST-90... la cabezona te espera en en un futuro no muy lejano...
.Es una grandísima noticia!! Ya creí que me quedaba sin SST-90. Es fantástico!
cual seria el más recomendable? por otra parte, a que temperatura? en el caso del xenón de coche, 4300k es lo que mas alumbra, aquí es lo mismo?
Pues yo me compré un WM-f3, me lo enviaron hoy, quiero decir que esta de camino, pero nose si compré bien la verdád, haber, según entiendo es de 6500ºK porque es f3, y eso no lo hay en otra configuración, y es de entre 850 y 100 lumens a 2,8A, pero hay mas wm, y yo estuvemirando en el data sheet, pero la verdad que no entiendo muy bien lo que representa la gráfica esa de valore CIx y CIy o algo asi pone, y que en función de las temepaturas y el cuadro en que esté está en uno o en otro.
Yo busco una luz blanca sin tintes y potente
, digo en la grafica esa, que pasa si los valores de los ejes son parecidos o mas bien desiguales?, para valores parecidos de los dos ejes, dentro de una misma temperatura, si los valores son mas altos o mas bajos que indica eso? en definitiva, que es lo que representan los ejes con esos valores ?
Gracias y perdonad por la ignorancia.
Pues yo lo del xenón ni idea, pero en leds, tengo entendido que como 6500ºK es la temperatura del sol, pues que es la luz mas parecida a la del sol, que es mas blanca (creo) que una 5700ºk, aer si alguien hecha un poco de luz sobre esto
Por cierto el led va para una spiderfire p7, la DD de dos modos, y tengo una cabezona que igual despues se combierte en candidata también.
, digo en la grafica esa, que pasa si los valores de los ejes son parecidos o mas bien desiguales?, para valores parecidos de los dos ejes, dentro de una misma temperatura, si los valores son mas altos o mas bajos que indica eso? en definitiva, que es lo que representan los ejes con esos valores ?Gracias y perdonad por la ignorancia.
Última edición por Usuario eliminado el 12 Feb 2010 04:57, editado 1 vez en total.
Si la disipación en esta linterna tiene que ser un problema, la spiderfire es como la mte sf15 de moviles2 que tiene con el sst90, pero por eso quería que tuviese dos modos que si la utilizo en low, no generará mucha más calor que el P7 que trae... haber qtal..
En cuanto a lo del color pues muchas gracias por la aclaración.
Pero digo yo dentro del 6500ºK, cuanto mas alto los valores, menos amarillento, y mas azul, pero entonces el 5700ºK que es mas blanco que el 6500 o es mas azulado?? buscando una luz blanca, es mejor 6500 o 5700?
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
En xenon se obtienen mayor lumen en torno a los 4300k, subir o bajar es perder lm, ahora digo eso lo sé en xenon, no se si en led sera lo mismo
http://vehiculosdom.com/xenon/intro.php
Última edición por Usuario eliminado el 12 Feb 2010 04:58, editado 1 vez en total.
entonces no es como el xenon, porque el xenon mientras más cerca estes de 3000k-4300k alumbra más que en valores superiores e inferiores, por cierto moviles2 que dice, se que estaba liado con las versiones de sst90Compasillo escribió:Podría decirse que en led es prácticamente lo mismo.
No tiene la misma luminosidad un led neutral white (por debajo de 5000 ºK)
que un cool white (por encima de 6000 ºK).
El cool siempre brilla más.
y veo el post ahora y ya sin links... ponedme el link alguno, hay ssr-90 bin gn?
los de 6500k son los que a mas altos bin llegan, no es como en las hid xenon
Pues precisamente bin GN creo que no tienen. Aquí tienes el enlace moviles.
bah no son en estrella, y son bin L o bin M los mejores que tienen el bin mas alto es el N de esos me pillaria el que tiene tinte f3 pero yo paso de comprar sin estrellaScKaLiBuR escribió:Pues precisamente bin GN creo que no tienen. Aquí tienes el enlace moviles.
tanta diferencia hay de un bin a otro junto con el tinte? en lm de cuanto estariamos hablando?moviles2 escribió:bah no son en estrella, y son bin L o bin M los mejores que tienen el bin mas alto es el N de esos me pillaria el que tiene tinte f3 pero yo paso de comprar sin estrellaScKaLiBuR escribió:Pues precisamente bin GN creo que no tienen. Aquí tienes el enlace moviles.
el tinte personalmente si me parece muy importante, y el bin también pero lo del tinte es que de verdad odio los tintes verdosos
tengo actualmente montados 2 ssr-90 uno era bin desconocido o bajo no lo tengo muy claro, lo tengo desde agosto y el otro es un supuesto bin M de un dealer aleman el tinte no lo especificaba y resulto ser g4 un poco verdoso .... el de agosto que me salio mas barato tiene tinte mas blanco y da mas lumens
moviles2 escribió:el tinte personalmente si me parece muy importante, y el bin también pero lo del tinte es que de verdad odio los tintes verdosos
pues a la espera del chivatazo para poder pillar los mejores!!!,creo que en cpf o en fc vi una tabla con los distintos tintes y el rendimiento puede ser? es que no la encuentro.
un saludo
aunque ahora parece que se pueden conseguir tintes concretos como f3
Hola Moviles, sabrías algún sitio de confianza para poder comprar SST-50 (con estrella de 20) y que no se flipen con los precios?
En concreto quería uno y que el tinte sea sobre los 6000/6500K, ya que me pierdo un poco con las referencias, a ver si me podrías echar una mano.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
