Pasar linterna de pilas a Litio
Publicado: 29 Sep 2019 12:42
Después de mucho tiempo me paso por aqui porque quiero hacer un brico que sea seguro y duradero.
Tengo una linterna multiuso el cual tiene linterna, tubo fluorescente y luz intermitente, la cual funciona de serie con 4 pilas AA de 1.5 voltios que da un total de 6 voltios. Es de estas que vendían en los chinos hace años.
El tema es que mi padre necesita una linterna y claro, he pensado que esta sería la ideal por la luz fluorescente, ya que donde vive se va la luz día si y día también.
He pensado que podría usar 2 celdas 18650 o más pequeñas incluso, de 3,7 voltios, 8,4 a plena carga, la cual es mucha para esta linterna, por lo que pondría entre medias un circuito step down que regule la salida a 6 voltios máximo.
Sobre el circuito de protección tengo por ahí guardado unos de estos circuitos que saqué a la venta en su día en este foro, pero que nadie le interesaba: https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 12#p202712
Creéis que podría servír para lo que quiero? Si necesitáis fotos más nítidas me lo pedís. Luego también tengo un circuito de carga que compré para el atornillador a batería, no se si me serviría para el proyecto que quiero hacer:
https://es.aliexpress.com/item/32574075 ... 63c0zKOzRT
Opiniones?
La linterna en cuestión es casi igual a esta:
https://cdn.wallapop.com/images/10420/5 ... eSize=W640
Opiniones?
