Driver ak 47 3 modos pita
19 Mar 2011 19:09 por manduker
Imagen Imagen
He comprado el driver: Li-ion 1050mAh 7135 LED Regulated circuit (3 modes) lo he alimentado a 4,5v (1.5 x3). En el modo bajo y medio el driver pita, pero en el alto no. Pone que se le puede meter de 2.6v a 6v, recomiendan mas de 3.5
El pitido me mosquea, las soldaduras y conexiones estan bien. Estara mal? o es asi?
19 Mar 2011 19:30 por fran82
Re: Driver ak 47 3 modos pita
Segun DX aguanta hasta 4,2
Yo lo hago funcionar con 4,2. Oigo un pitido muy debil en MED y LOW. En HIGH nunca.
19 Mar 2011 20:07 por XRAYBoY
Es bastante común que los drivers de las linternas chinas piten (un sonido entre pitido y fritura) en modo bajo. :sisi3:
19 Mar 2011 20:33 por manduker
Solo me pita en modo bajo y medio, un pitido suabe.
El amc 7135 admite hasta 6v, el integrado que hace el bajo ,medio, alto no se lo que admitira.
En dx el SKU 6190 el mismo que tengo, pone hasta 4.5v
Supongo que sera asi y no pasara nada, pero estaba extrañado.
19 Mar 2011 23:41 por EduM3
Yo tengo dos de DX y los dos pitan en el modo medio y bajo. Supongo que en el strobo y SOS se oirá un pitido intermitente aunque yo lo tengo puesto en tres modos y no me llegue a fijar antes de soldar la estrella.
18 Nov 2011 01:43 por manolin
yo tengo un NANJG 105C para un XM-L y en los modos med y low tambien pita
supongo que sera que en HIG no hay mucho que regular mientras que en LOW tiene que trabajar mas el driver y por eso pita :roto2nuse:
30 Nov 2011 00:32 por manolin
me he pedido este driver para mi romisen y me gustaria que alguien me confirme este esquema.
estan bien marcados los puentes con sus modos??
30 Nov 2011 09:16 por manolin
he leido en esta review: http://budgetlightforum.com/node/310
que sueldan las estrellas entre si y al anillo exterior
11 Dic 2011 12:16 por manolin
ya tengo el drivermontado en el modo 3 HIGH-LOW
lo maximo que consigo es 800mA y en DD 940mA
11 Dic 2011 16:20 por stirner
Siento curiosidad por lo del pitido.Yo tengo un monton de modulos P60 chinos y ninguno hace ningun ruido.¿Solo pitan los drivers que se venden sueltos? :wow:
11 Dic 2011 17:06 por manolin
este si pita, pero solo en LOW
y otro NANJG 105c que tengo tambien pita y solo en LOW
11 Dic 2011 17:51 por fran82
Jejeje teneis que oir la TrustFire F20 con el driver que trae de fábrica. joder, parece un mosquito que se te acerca a la oreja a las 3 de la madrugada... que molesto!!!
Pita en todos los modos inculidos el SOS y strobe.
