Habilitar carga de CR123A en ultrafire wf-139
Publicado: 15 Mar 2011 17:15
por DonLoco
Segun veo en DX -yo no lo he hecho, pero he creido interesante aportarlo aqui-, con unas pocas soldaduras se pueden hacer funcionar los contactos laterales del cargador ultrafire wf-139 para que carge CR123A y no tener que poner "alargadores".
Aqui estan las imagenes. Hay varias distintas, desconozco si hay varias versiones del cargador...
Re: Habilitar carga de CR123A en ultrafire wf-139
Publicado: 17 Mar 2011 01:08
por MCK
Efectivamente como ha dicho donloco, esta modificacion para habilitar los contactos laterales adaptados a la medida de las cr123 funciona perfectamente lo he comprovado por mi mismo. Muy Bueno :sisi3: :number1:
Publicado: 15 Jun 2011 10:44
por cosmin scm
gracias por la informacion, muy bien explicado.
Publicado: 26 Jun 2011 13:25
Efectivamente buen brico yo tambien lo e realizado y funciona perfectamente para cargar las 16340.
Lo unico que tenido que hacer aparte de la esplicacion de donloco es estirar un poco los contactos ya que no llegaban por unos 3 mm aproximados y marcar concienzudamente las polaridades en el cargador para no meter la pata a la hora de cargar.
La unica duda que me queda es si las 123 al ser de 3v en vez de 3.7 se puden cargar o sufririan una sobre carga.
No lo e probado por si acaso
Alguno tiene idea de mi duda
Publicado: 26 Jun 2011 15:29
Creo que no deberías.
Hay cargadores especiales aparte en DX para baterías recargables de 3v.
Publicado: 26 Jun 2011 15:42
XRAYBoY escribió:Creo que no deberías.
Eso pensaba yo ya dispongo de uno que en su dia compre junto con la fenix ( No te lo pierdas 50 eurazos cargador y dos baterias ) lo que tiene la ignorancia.
Hoy dia con la informacion que dispongo de FL es mas dificil colarmela.
Gracias Saludos
Publicado: 17 Nov 2011 23:22
por F. Premens
Entonces es mejor no recargar las 16340 con ese cargador? :elboinas:
Publicado: 17 Nov 2011 23:34
F. Premens escribió:Entonces es mejor no recargar las 16340 con ese cargador? :elboinas:
Al contrario. Las 16340 sí valen, ya que tienen 3.7v como las demás.
Hablamos de las sustitutas recargables de las CR123A (3v), para las que hay cargadores especiales.
Publicado: 17 Nov 2011 23:45
por F. Premens
Ah, para las Nihm no? :elboinas:
Publicado: 17 Nov 2011 23:58
F. Premens escribió:Ah, para las Nihm no? :elboinas:
Del mismo tamaño de las 16340 (3.7v- 4.2v cargadas a tope), hay dos tipos de baterías más.
Las CR123A (primarias, no recargables de 3v) y las LIR 123A (recargables de 3v).
Estas últimas no puedes cargarlas con un cargador que cargue Litio a 4.2v, sino con otros cargadores.
Las Ni-Mh tienen una carga nominal de 1.2v y nada que ver con todo esto. :roto2ayay:
Publicado: 18 Nov 2011 00:11
por F. Premens
Ahora si entiendo. :roto2qtemeto:
Publicado: 02 Dic 2011 20:45
jejeje
Lo que hace un amigo. Acabo de verlo! :confused:
:sherlock:
Si esta corte acepta fotografías del hecho, me remito a las pruebas... :silbando:
:sherlock: Indagado el reo...
Porqué hace eso? No consigo cargador que me cargue tres AAA.
Desde cuándo lo hace? Cerca de un año.
Cuántas veces lo ha hecho? Muchas. Perdí la cuenta. Dos o tres veces al mes.
Todavía carga litio? Sí
A qué voltaje carga las NiMH? 4,17V (medidas en el momento)
Las de litio? Igual.
Publicado: 02 Dic 2011 20:56
Curioso si señor repartido le queda a 1.4 por plila se ve factible
:sisi1:
Publicado: 02 Dic 2011 21:32
Que grandeza tienen las ideas sencillas :esdios:.
Entonces¿la diferente quimica no afecta a los cargadores,es todo un asunto de magnitudes electricas? :confused:
Publicado: 02 Dic 2011 21:48
por yavi_
Una idea muy apañada :aplauso:
Lo que desconozco es si este cargador que carga a cerca de un amperio si no recuerdo, es mucho, poco ó está bien para las Ni-mH.
Publicado: 02 Dic 2011 21:57
Ese cargador en concreto te marca
OUTPUT: 4.2v 450mA
Lo que no se si al emplear una sola pista lo duplica a 900 mA
Publicado: 02 Dic 2011 22:10
por yavi_
Puede ser Namberguan, me debo estar confundiendo con otro en ese caso.
Aún así sigo sin saber si es mucho poco y esta bien, porque no se a que amperaje se deben cargar las NI-mH jeje.
Publicado: 02 Dic 2011 22:23
Para que te hagas una idea el que tengo del Lidl un tronic marca
(1-2)X((1.4v 1000mA)
(3-4)X1.4v 500mA)
2X(9v 30mA
Y otro marca SILVER
2x(2.8v 150 mA 0.42 VA)
2x(2.8v 50 mA 0.14 VA)
2x(9v 11mA 0.1 VA)
Publicado: 02 Dic 2011 23:07
Tabla de cargas recomendadas en mi cargador MAHA C-9000
Siempre en torno a 0.5C, pero podrían cargarse a 1C en caso de necesidad, aunque aumentaría el calor y desgaste de la pila.
Publicado: 02 Dic 2011 23:55
namberguan escribió:Ese cargador en concreto te marca
OUTPUT: 4.2v 450mA
Tengo uno igual. El mío carga 420-440 mA si cargas una sola, si pones dos baterías van 210-220mA a cada una. Pero si lo conectas a 12V carga lo mismo con una, pero si le pones dos carga 300-320 mA a cada una. El mío está reservado para cargas fuera de casa. Para dentro de casa tengo un "cajoncito", que fue el primero que compré y carga más rápido, nunca lo medí pero si pongo dos baterías las carga a 4,18V (las dos "igualitas", en volts).
Interrogaré a reo... :sherlock:
P.D.: Las baterías declaran ser de 1000mAh, pero no hay que olvidarse que son chinitas. Mientras estaban cargando las toqué y estaban frías (ni siquiera tibias) y hoy fue un día de unos 30ºC.
