Driver para 2 XM-L en paralelo y montaje
Publicado: 14 Mar 2011 18:19
por Logan
Buenas,no se exactamente para que se necesitan los drivers de los leds, creo que se usan para controlar la potencia y los modos de iluminación, corregirme si estoy equivocado, por favor. En ese caso, que driver necesitaria para montar, 2 leds XM-L en paralelo, para que trabajen individual y colectivamente y cual seria el montaje. Necesitaria las estrellas difusoras de calor de los leds?
Muchas gracias.
Re: Driver para 2 XM-L en paralelo y montaje
Publicado: 19 Mar 2011 02:06
Logan escribió:Buenas,no se exactamente para que se necesitan los drivers de los leds, creo que se usan para controlar la potencia y los modos de iluminación, corregirme si estoy equivocado, por favor. En ese caso, que driver necesitaria para montar, 2 leds XM-L en paralelo, para que trabajen individual y colectivamente y cual seria el montaje. Necesitaria las estrellas difusoras de calor de los leds?
Muchas gracias.
para que puedan trabajar individual o colectivamente necesitas dos drivers
ejemplo:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10995
las estrellas vienen con el led lo que necesitas es poder atornillarlas convenientemente a la carcasa para transmitir el calor lo mejor posible y que no se quemen los leds
Publicado: 22 Mar 2011 10:22
por Logan
Muchas gracias por tu respuesta. He estado mirando-comparando para ver si cosigo enterarme un poco, y decidirme de lo que quiero-necesito para hacer la frontal que quiero. Parece que ya tengo un par de cositas decididas:
1- Dos Leds XM-L con difusor circular (estos son los que he encontrado) :
creo que son de 910 lumens, por lo que pone.
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11130
2-Optica-Lente para hacer que uno de los leds funcione como un foco (spot):
Creo que para convertir un led XM-L en foco debo ponerle esta lente acoplada delante. No se muy bien como va, pero me parece que en este caso con pegarla valdría.En el caso de otras que he visto me parece que tendria que ponerle un reflecdtor no? En la ficha de esta lente no pone las medidas, alguien las conoce?
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1789
3-Dos Drivers para poder hacer que los leds trabajen individual y colectivamente:
4-Crema difusora de calor para poner entre los leds (difusor del led) y la estructura de aluminio a la que ira unido:
http://www.dealextreme.com/p/heatsink-c ... tube-58299
Dudas que tengo:
1-Que interruptor usar para poder controlar el sistema. Para que pueda usar los modos, led A en modos potencia (baja, media, alta) y led B igual, conjunta e individualmente.
2-Como unir la estructura (leds, drivers) a la estructura de aluminio que hara de carcasa difusora de calor de la frontal. En un principio, habia pensado en atornillarlos (tengo la duda de los tornillos a usar y si tendria que taladrar el difusor del led y/o el del driver) y ahora he visto este especie de pegamento (creo) que aguanta el calor:
http://www.dealextreme.com/p/adhesive-s ... s-5g-37514
3-Existe algún driver para XM-L, que te marque el nivel de bateria que te queda?
4-Que pilas-baterias necesitaria para este montaje? Había pensado en las de 18650 (4) que son las que tengo en la linterna P7 de 1000 lumens.
Soy un mar de dudas, no se si el montaje es el correcto para hacer una frontal potente y eficiente, espero que me podaís aclarar un poco el asunto, porque en el tema de lumens, amperios, etc, estoy mu perdido.
Cuando tenga tiempo, hare el dibujo del diseño
Publicado: 22 Mar 2011 11:17
por yavi_
1- Es correcto, según CREE eso conseguirás si les das el voltaje y amperaje requeridos.
2-Esa lente probablemente funcione como comentas, pero tambien cabe la posibilidad que necesite más distancia focal y necesites sujetarla manteniendola más adeltantada que el led en vez de apoyar en él. No sé las medidas que tiene, pero tengo un frontal con una lente muy similar, le echo un ojo y te digo por si fuesen iguales.
Ya que haces un frontal de dos leds y pretendes dejar la lente fija y no movil, yo dejaría uno con lente y otro con reflector para tener cortas y largas.
3-Si tu idea es usar 4 baterias 18650, deberías utilizar dos drivers que se alimenten a 8.4V y den 3A cada uno, si pretendes utilizarlos con el mismo interruptor, no tengo muy claro como hacerlo, veo más sencillo usarlos independientes con su driver, pack de 2 baterias e interruptor independientes y así será más facil jugar a tener uno apagado,otro encendido e incluso si tienen modos los drivers darle a uno mas intensidad que a otro o viceversa.
Y lo de el indicador de batería, los que venden para frontales de bicicleta lo incluyen, pero no se si se venden sueltos, aquí igual te pueda ayudar más gente que esté al tanto del tema.
Publicado: 22 Mar 2011 14:14
por ezeqdb
Supongo que no pensaras echarle pegamento sobre el led.. ¿no? La lente va colocada encima, y debe ir sostenida por los bordes. Con lentes como esta (TIR) y reflectores se logran haces de luz ligeramente distintos. Reflectores hay muchos, pero generalmente logras un haz central, y luz alrededor, con las lentes es parecido, pero el cambio de haz a luz de spill se va disipando más suavemente.
Publicado: 22 Mar 2011 14:34
por Logan
No, no, sobre el led no. Habia pensado darle cola sobre el reborde de la optica y esta pegarla sobre el disipador, o en el caso de que encajara, dejarlo encajado. Eso lo decidiria cuando los tuviera en las manos. De todas maneras, el tema de pegamento y calor no me convence demasiado.
Publicado: 22 Mar 2011 23:25
Si pones un reflector y encima una lente, queda una proyección bastante rara (con brillos y reflejos raros).
Normalmente las lentes se ponen quitando el reflector, ya que realizan la misma función, aunque ya lo verás y decidirás in situ.
