Despegar un led de la estrella
Publicado: 23 Ene 2010 02:11
por biosbardo
Otra duda mas:
Queria conseguir un led xr-e r2 sin montar en una estrella, pero en DX el unico que consigo viene montado.
La pregunta que tengo es si seria facil despegarlo de la estrella o directamente busco en otra pagina el led sin montar.
Por si no queda claro asi es como queria el led para poder actualizar una linterna de cabeza.
Por cierto la linterna a actualizar es esta linterna de cabeza
En cuanto pueda pongo un post con mis impresiones y un despieze detallado de la linterna.
Re: Despegar un led de la estrella
Publicado: 23 Ene 2010 03:01
Accidentalmente encontré la manera de despegar un led de la estrella...
Caliéntese la parte trasera de la estrella con un mechero "turbo" o soplete y se desprende al mínimo roce.
Salió toda la pieza que puede verse en la primera foto que has puesto.
En mi caso no era esa la intención y remarcar que el R2 seguía funcionando tras el calentón.
No obstante,no pude volver a soldarlo a nada y acabó en la basura Imagen
Publicado: 23 Ene 2010 19:03
por biosbardo
El led de la linterna viene así tal cual, para disipar el calor viene puesto en una pieza de aluminio con pasta termica y sujeto por una pieza de plastico.
De serie trae un XR-E Q3 WC que se supone que da 130 lumens a 700 Ma y mi intencion era mejorarlo con un R2.
Por cierto, la linterna es una copia de la Led Lenser H7, por lo menos exteriormente, imagino que el interior tambien lo sera pero eso no lo puedo confirmar.
Publicado: 23 Ene 2010 19:11
puedes poner las fotos mas grandes a 640x480 por ej?
edit: ya les veo en grande
y para que quieres cambiarle el led? no creo que lo notes mucho la verdad
que tal el frontal por cierto?
que tal va la función de ajuste de foco?
Publicado: 23 Ene 2010 21:11
También me interesa. Imagen
Se lee en DX que aparte de la función de ajuste de foco,lleva un dimmer para regular la intensidad de la luz...
(aunque no influye en el gasto de baterías) Que tal funciona eso?
