Necesito reflector pequeño pero profundo para XM-L
Publicado: 03 Mar 2011 14:23
por artcort
Pues eso mismo:
Necesito reflector pequeño pero profundo para XM-L, de un tamaño poco mayor que el de las TR-801, pero que lance bien.
El propósito, os lo cuento, es fabricar una multiled para bicicleta con cortas y largas. He buscado por las tiendas del ramo y lo único que veo que concentra es el reflector liso de los módulos P60. Pero eso es muy grande para lo que quiero. Lo ideal sería en torno a los 20-22mm
Las cortas están resueltas después de ver lo bien que va el XM-L en la TR-801, pero necesito largas...
Preferible, DX o KD.
No me deis largas...
Ráfagas...
Re: Necesito reflector pequeño pero profundo para XM-L
Publicado: 03 Mar 2011 21:38
por A380
No tengo ni idea de cuanto miden los modulos P60, pero estos los he conseguido meter en una UltraFire WF-502B.
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=6815
Un poco grandes, pero a lo mejor te sirven.
Publicado: 03 Mar 2011 22:00
por artcort
A380 escribió:No tengo ni idea de cuanto miden los modulos P60, pero estos los he conseguido meter en una UltraFire WF-502B.
Gracias, A380.
Las dimensiones son 28x24.5mm ¿Cuál es el diámetro? ¿24.5mm o 28mm?
¿Y concentra? ¿Con qué LED la has utilizado?
Publicado: 03 Mar 2011 22:56
por varamigue
Asi de un vistazo rapido:
http://www.dealextreme.com/p/18mm-12mm- ... pack-14598
http://www.dealextreme.com/p/18-5mm-smo ... ector-5960
No creo que sea lo que buscas, pero es algo.
Publicado: 03 Mar 2011 23:35
por artcort
varamigue escribió:Asi de un vistazo rapido:
Gracias, varamigue.
Los primeros que citas ya los he pedido y están al caer. Son los mismos (creo) que monta la TR-801. Y me gusta como hacen su trabajo:
[TR-801 original a la derecha y con XM-L a la izquierda]
[SpiderFire SSC P7 a la izquierda y TR-801 XM-L a la derecha]
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... =20#p14772
Busco algo más profundo, pero de pequeño diámetro, como el que me propone A380, pero de menor diámetro (en principio).
Publicado: 03 Mar 2011 23:56
yo también busco reflectores para xm-l pequeños pero no profundos pero no tengo tiempo ni para buscar.... igual esos de dx
Publicado: 04 Mar 2011 00:11
por artcort
moviles2 escribió:yo también busco reflectores para xm-l pequeños pero no profundos pero no tengo tiempo ni para buscar.... igual esos de dx
Por lo que cuentas y conociendo como conoces el patrón de luz de la TR-801 con XM-L, creo que los que he pedido a DX te vendrían de perlas:
En la "76 LED 4xAA" que ambos tenemos caben 7 reflectores de esos de 18mm. Clavados, 55mm... ;-)
Publicado: 04 Mar 2011 00:28
55.80mm ahora mismo no me acuerdo si hay barras de aluminio de 55mm.... de todas formas no me gusta mucho el material de la linterna no es aluminio ...... es una opción para tenerla en cuenta
Publicado: 04 Mar 2011 01:30
Posiblemente mi comentario sea una tonteria ; Pero algunos teneis aceso a tornos ; y si lo haceis casero de aluminio y luego se manda cromar , no seria factible : Es una idea sinceramente ignoro si es buena o mala. :gaydude:
Publicado: 04 Mar 2011 12:08
por A380
Gracias, A380.
Diametro 28mm, alto 24.5 mm.
Concentra más que con el original, aunque yo he puesto un xpg. Digamos que concentra a lo mejor un pelín menos que con el xre pero un hotspot 4 veces más grande.
Publicado: 05 Mar 2011 00:21
por varamigue
Publicado: 05 Mar 2011 12:31
por artcort
Gracias, varamigue, te comento en colores:
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1711 ---------------> Prácticamente igual al de la TR-801 (de las que he pedido ¡¡¡12!!!)
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1724 ---------------> ¿Medidas? ¡Hay que ver lo fino que va KD con las especificaciones!
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1727 ---------------> P60, podría ser... pero es OP
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=6818 ---------------> 20x20mm, pero tendría que rebajar el resalte inferior y se quedaría en unos 18-19mm
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=6817 ---------------> Como el anterior, pero SMO
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1863 ---------------> Ya la conocía. Está soldout, pero el diámetro de 23mm prodría valer.
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1864 ---------------> Mejor que éste, un P60 SMO
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1843 ---------------> P60, SMO... Voy a hacer cálculos
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10969 ---------------> El que más me gusta si no fuera OP... pero esa rosca inferior...
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1682 ---------------> TIR de 15º, mucho para lo que busco
Seguiremos, que no hay mucha prisa.
