				Problema con driver fet+1
				Publicado: 19 Jul 2019 08:53
				por irega
				Hola.
Tengo un driver fet+1 modificado con un Attiny85  (es un Bistro con un Attiny85).
Y está flasheado con  firmware Crescendo.
Accidentalmente la linterna se encendió y cuando me tomé cuenta y fui a apagarla, observé que no podía subir ni bajar la rampa ni tampoco cambiar a otras opciones.
La batería se habia descargado  a 2.75V.
Le puse otra batería recién cargada y daba más luz pero la linterna está bloqueada, sólo tiene 1 modo fijo y no puede cambiarse
Alguien sabe que puede ocurrirle?.
Agradezco vuestra ayuda.
				Re: Problema con driver fet+1
				Publicado: 19 Jul 2019 17:12
				Has probado ha reflasear de nuevo?
				Publicado: 19 Jul 2019 18:08
				por irega
				Hola.
Todavía no.
Pero creo que esa deberá de ser la opción.
				Publicado: 19 Jul 2019 18:15
				No debería ser el problema, pero es lo mas sencillo de hacer.
Yo tengo un biscoti de simon que se quedo fijo en strove, por que quien save, lo malo es que simon no permite el reflash
				Publicado: 20 Jul 2019 17:01
				por irega
				Hola.
El Biscotti de Simon se puede reflashear pero hay que cortar la conexión de una patilla del Attiny13, para evitar el reflasheo.
Creo que era la 5.
Luego lo busco y te lo digo.
				Publicado: 20 Jul 2019 19:48
				Pues te lo agradezco pues ese driver no me sirve pa naaa
Pero no lo tiro juas, juas
				Publicado: 21 Jul 2019 17:18
				por irega
				Hola.
Aquí pongo el enlace donde se indica que hay que cortar la conexión de la pista que va a la patilla  5 del Attiny13.
También puedes intentar desoldarla y dejarla al aire para ver si te funciona el reflash.
http://budgetlightforum.com/node/51887
				Publicado: 21 Jul 2019 20:07
				Lo prove en el que estaba en strobe perpetuo, pero me lleve la patilla y no puedo programar.
Lo probe con otro convoy, pues se resisten todos, y esta vez si desolde correctamente.
Le puse otro firmware sin problemas.
Muchas gracias.
				Publicado: 02 Ago 2019 23:43
				por irega
				Hola.
Me alegro que te funcionara, Bikersoy.
				Publicado: 02 Ago 2019 23:45
				por irega
				Después de muchos problemas para reprogramar, decidí desoldar el Attiny y reprogramarlo quitado.
Es un poco más laborioso, pero tienes éxito generalmente.
				Publicado: 06 May 2023 14:53
				por WilPCH
				Tengo problemas con los modos de mi linterna , se me quemo un transistor de tres que tiene en paralelo 2301f y ahora me funcionan , pero dan muy baja luz , casi ninguna , como soluciono o tengo que cambiar el driver , saludos.
