				Cambiar cubierta pulsador de Utorch UT01
				Publicado: 29 Abr 2019 16:18
				por pepinfaxera
				Hola, Nuestro compañero, el forero
corzo, me ha llamado que se le averio la pequeñita
Utorch UT01
Concetamente, que se ha roto la
" Rubber Switch Cover ", Cubierta de goma para el interruptor
Por favor:
Si alguien sabe donde comprar repuesto pues, una vez mas veo que soy muy torpe buscando.
Miré en Kaidomain y lo dicho, no supe buscar porque nada vi.
				Re: Cambiar cubierta pulsador de Utorch UT01
				Publicado: 29 Abr 2019 17:40
				por corzo
				Hola buenas, soy el afectado por la gomita de la linterna y agradezco cualquier ayuda para estirar la vida de mi linterna.
Un saludo y gracias por anticipado.
				Publicado: 29 Abr 2019 17:59
				por Lfatman
				No tengo esa linterna, pero lo primero es medir el diámetro del cubrepulsador. En KD los tienes de varios diámetros, pero creo va a ser dificil encontrar uno que coincida en diámetro, altura o apariencia.
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... e-tailcaps
La anilla que lo fija puede estar encajada a presión o ir enroscada. Desconozco el modelo, pero no debería dar problemas para extraerla.
Edito: Va a presion. Para levantarla tienes que introducir y apalancar desde los bordes con un cuchillo bien afilado, cutter...
				Publicado: 29 Abr 2019 18:42
				por bikersoy
				Yo veo difícil encontrar repuesto.
El viejo lo perdiste?
Es lo malo de algunas marcas , repuestos cero.
Si tomas medidas y haces un plano  hay varios compañeros que te lo pueden imprimir en 3d en material similar a goma
				Publicado: 29 Abr 2019 23:39
				por namberguan
				Ignoro como ira en cuanto a medidas.
Pero sacandolo y midiendolo se podria estudiar ; Para hacer un apaño.
https://www.banggood.com/es/DIY-Switch- ... rehouse=CN
				Publicado: 10 May 2019 08:09
				por corzo
				Gracias a todos, miraré lo que decís a ver si puedo hacer una.
