Frontal casera potente a la vez de eficiente
Publicado: 21 Feb 2011 15:46
Buenas, la idea que tengo en mente, es la de hacer algo parecido a esto: http://www.scurion.ch/jm/ pero a lo barato (es que va de 400-700€).
No controlo nada sobre amperios, voltios, ni lumens, asi que no se muy bien como calcular la eficiencia de un led. A ver si me podeís ayudar con esto:
Pretendo montar un led ultra potente en una frontal. Visto el Scurion, parece que lleva dos leds, un foco spot (de 650 lumens) y un mc-e o p7 (de otros 650). tambien lleva un regulador de potencia, un driver (creo) y la carcasa es de aluminio creo, que hace las veces de disipador.
No se los materiales que hay en el mercado, he estado mirando un poco en dealextreme, pero no me acabo de decidir.
El asunto es que hacemos un poco de espeleo, asi que me gustaria montar un frontal, estanca, potente, pero a la vez que dure.
Material que creo que necesito:
1-led spot (foco)
2-led wideangle (para que alumbre a los costados)
3-driver para controlar/regular los leds.
4-Regulador de potencia/interruptor (preferiria una ruletilla para regular potencia)
5-carcasa estanca
6-disipador de calor
7-pilas (no se exactamente de que potencia necesitaria)
8-compartimento estanco para meter las pilas
9-cable para unir frontal y compartimento.
Seguro que he puesto muchas barbaridades y me faltan muchas cosas.
Espero que me podais ayudar.
Muchas gracias de antemano
1-led spot (foco)
5-carcasa estanca
