Tutorial, Cambiar LED a PETZL MYO XP
Publicado: 21 Feb 2011 14:03
Lo prometido es deuda, tras un mes de mareos tengo mi LED aqui.
Voy a hablaros de valores teóricos siempre.
La linterna de serie trae un LED LUXEON Lumiled de 89 Lumens según fabricante y vamos a montar un CREE XPG-R5 de 138 a mismo voltaje y amperios que el de serie, dicho de otra manera mas luz a mismas condiciones de consumo, para los que se pregunten que como puede ser el led de origen esta obsoleto y la evolución de la industria mejora el rendimiento día a día.
Material:
- Soldador de 15W y estaño
- Destornillador TORX del 5
- Nuevo led a montar, yo he usado un CREE XPG-R5
- Pasta térmica de las que se usa para ordenadores, la podéis comprar en cualquier tienda de informática.
1º Quitamos los 2 tornillos torx de arriba.
2º Quitamos los dos de debajo moviendo el soporte de cabeza
3º Seperamos las partes y veremos esta plaquita y ese componente electronico, la plaquita netalica es el disipador de temperatura para el LED y el cilindrito es una termoresistencia que le indica al circuito cuando se esta calentando al usar el modo BOOST (a toda leche) y disminuye su intensidad.
Doblamos un poco las patillas de la resistencia y moviendo lateralmente sale la placa metálica en su totalidad.
4º Aqui el LED antiguo.
5º Aplicamos calor y desoldamos el viejo LED y montamos el nuevo respetando el + En el rojo y el - en el marrón.
6º Aplicamos pasta térmica en la parte trasera de la estrella LED lo ajustamos sobre la lente y volvemos a colocar la planchita metálica, si falta pasta térmica le añadimos también y bajamos la resistencia de tal manera que haga buen contacto sobre la superficie.
7º Ya podemos cerrar colocando todo bien. Antes de apretar miraros la linterna de frente y que esté todo bien alineado, el centro de la lente con el DIE del LED (cuadradito amarillo).
Aquí tenéis el antes y el después:
LED antiguo
LED Nuevo
TIPS Y CONCLUSIONES:
Aunque en la foto parezca que el nuevo LED es mas Cálido, osea menos blanco no es así es un efecto del móvil.
Si os fijáis en el nuevo LED se ve una especie de cruz, esto es un soporte interno de plástico que no se ve en las fotografías y que con el LED de serie no se aprecia, creo que lo desmontare todo y suprimiré este plástico pues no es estrictamente necesario y se nos esta comiendo parte de la luz.
Ambas fotos están hechas a 1.3mtrs de la pared tanto linterna como cámara.
Un contra que tiene PETZL es que al usar un tipo de lente que no respeta el estándar no podemos jugar a comprarle otras mas localizadas.
Actualizado!!
Tras quedarme mosqueado con la crucecita que provocaba el plastico he desmontado otra vez, he retirado dicho aro de plástico y he vuelto a montar, ATENCIÓN hay que elaborarse mucho para dejar centrado el LED sin este plástico, si no centramos bien perdemos luz, yo lo he hecho sin cerrar y enfocando al techo hasta ver un circulo perfecto.
Debo decir que las fotos son orientativas y que no les hagáis mucho caso porque el diafragma de la cámara del móvil se cierra para regular la iluminación.
Espero que os sea útil
Material:
LED antiguo
LED Nuevo
Actualizado!!
