Duda poner en directo C8.2 de KDLITER
Publicado: 12 Feb 2019 23:42
por winters
Buenas noches,
Resulta que por invertir la polaridad de la batería en mi "nuevecita" linterna C8.2 de KDLITER, he quemado algo interno y la linterna no funciona.
Revisando el post de averías, estoy casi seguro (al 100% no que soy novato en esto) que se ha debido quemar algún diodo del Driver.
Una solución es cambiar el driver y la otra sería pasar de él y poner el LED en modo directo. Para el uso que le voy a dar, Airsoft, no me importa perder los modos.
¿La pregunta es, se puede hacer? ¿Cómo se hace?
Muchas gracias por su ayuda.
Re: Duda poner en directo C8.2 de KDLITER
Publicado: 13 Feb 2019 00:05
por Anthon
Si tú C8.2 es de las que llevan xhp50 no vas a poder ya que el led funciona a 6v y las pilas son de 3.7v
Seguro que hay repuesto del driver a buen precio
Publicado: 13 Feb 2019 01:17
Debería tener protección de batería inversa, pon el modelo que compraste.
Por qué tienes varios modelos
http://kaidomain.com/search&search=C8.2
si es como la que dice el compañero lleva este driver o similar
https://s.click.aliexpress.com/e/cHU6QNFj
Publicado: 13 Feb 2019 08:03
Pruebala con otra batería.
(No vaya ser que sea "Protegida" y sea el PCB que la ha desconectado).
Publicado: 13 Feb 2019 08:07
Prueba con otra batería.
EDITO: Mensaje repetido. Haber si algún moderador lo ve y lo elimina..
Publicado: 13 Feb 2019 20:25
por winters
Buenas:
Ya probé con varias baterías y nada. Incluso se podía oler a quemado, no un olor muy fuerte, pero si se notaba que algo se había quemado.
Como bien dice el compañero Anthon, la linterna es la del LED, XHP50. Por lo que no podré ponerla en modo directo.
Gracias por ese link al driver en Aliexpress..
Me pongo con ello.
Muchas gracias.
Saludos.e
Publicado: 13 Feb 2019 22:27
por jorgefrty
El driver esta mas barato en KD (yo compré hace un tiempo dos)
Y con el código cny 10% de descuento extra
http://kaidomain.com/S025942-CF-FX-17A- ... rch=FX-17A
Si lo has pedido ya a aliexpress puedes cancelar el pedido o dejarlo (la diferencia es menos de 1€ )
Por cierto,este driver para funcionar con el XHP 50 necesita dos baterias ¿con cuantas baterias usas la linterna?
Publicado: 13 Feb 2019 23:58
por winters
Uso una batería sola en la linterna, el cuerpo no permite más.
Ya me he dado cuenta de que era un driver para dos celdas. Así que el que realmente he comprado es el que venía con la linterna.
http://kaidomain.com/S026606-H1-A-20mm- ... earch=H1-A
Gracias por avisar.
Publicado: 14 Feb 2019 10:10
por jorgefrty
winters escribió: ↑13 Feb 2019 23:58
Gracias por avisar.
Ademas el que has pedido es de 20mm y el otro es de 17mm
Por cierto,ese driver el H1-A,tengo uno pedido desde el dia 31-01 y de momento no lo han enviado
No se si no lo tendran en stock o es cosa del año nuevo chino
Publicado: 14 Feb 2019 14:51
He comprado pocas cosas en KD pero al igual que FT son algo lentos si optas por el envio gratuito.
Por eso puse su tienda en ali, en tu caso seguro es por la festividad del año chino, el metodo envio sera-lento, pero suelen despachar rapido
Publicado: 15 Feb 2019 15:00
por Barkuti
Extraño esto es,
joven padawan.
El
H1-A (el supuesto driver que esa C8.2 XHP50 debe llevar) lleva protección
contra polaridad inversa, así que aquí algo no cuadra. O eso
creo. Yo tengo por aquí una linterna montada con H1-A y otro aún sin usar. Y me voy a estar polarmente
quietecico de momento, que soy de los que respetan los polos (en todos los
sentidos).
Observo que también hay C8.2 con XHP35 ahora, me pregunto con qué driver. Porque en KD los drivers para XHP35 son de ∅22mm (H2-C/FX35) y creo que usarán el H2-C (otro del cual tengo uno en una ThorFire TA13), así que esto implica que alguien está fabricando anfitriones C8 con
vano motor de ∅22mm.
Publicado: 15 Feb 2019 16:08
por jorgefrty
Ya me lo han enviado
,eso de que se queme por colocar la bateria mal,me tiene mosca
No es precisamente un driver barato
Publicado: 15 Feb 2019 18:06
por winters
Barkuti escribió: ↑15 Feb 2019 15:00
Extraño esto es,
joven padawan.
El
sentidos).
Pues mirando las especificaciones de la C8.2 KDLITER Cree XHP50 yo no leo nada de protección contra polaridad opuesta. Ojo, que novato soy en esto o que al fabricante se le ha olvidado ponerlo en la descripción. El caso es que la linterna no luce, y lo de la polaridad no lo tenía aún claro con estas baterías sin domo en el el polo positivo.
De todas formas, sino es el Driver, será el Led. Pero hasta que no cambie el Led, no voy a saberlo con seguridad, no?
Publicado: 15 Feb 2019 20:42
por Barkuti
El tema de la protección contra polaridad inversa en H1-A, H2-C y KX70 fue en su día abordado por Jensen567 @ BLF en el hilo
Buck and Boost Drivers, Testing, Modding, and Discussion (Pic Heavy) (
reseña).
Hay algo que no me cuadra del todo, el H1-A sólo lleva un pequeño MOSFET atrás y diría que es bastante insuficiente para manejar la corriente de entrada.
Publicado: 15 Feb 2019 23:16
por Barkuti
Publicado: 16 Feb 2019 08:56
por jorgefrty
Pues habrá que meterla bien (la bateria)
si no nos la queremos cargar
