Driver para 2D y XM-L
Publicado: 18 Feb 2011 17:31
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Quiero poner mi Mag 2D con un led Xm-l, ayer me llegó el reflector, cristales, lente y una reguladora regulable.
http://www.dealextreme.com/p/3w-19-mode ... ights-7882
He probado esta reguladora con una batería de litio y un P7 y me gustó bastante el funcionamiento de los modos; pero cuando fui a ajustar el voltaje de golpe demandó 5A y dejaron de funcionar los modos quedando en el Strobo.
Mi duda es que reguladora usar para emplear 2 pilas D y meterle 1 o 2A al led, tendría que elevar el voltaje, esta controlara que compré parece funcionar sin problemas con litio; pero dudo si resistirá igual elevando el voltaje, elevando en algún momento salía humo.
Espero recomendaciones, me planteé DD con las 2D; pero la corriente demandada sería ridícula.
Re: Driver para 2D y XM-L
Publicado: 18 Feb 2011 17:42
Parece ser inviable, a 1,6A comentan que se pone muy caliente y también me sorprendió eso.
¿ Conocéis alguna reguladora que pueda servirme?
Supongo que mientras funciona con litio no eleva el voltaje; pero en el momento que ha de elevarlo se calienta demasiado.
Publicado: 18 Feb 2011 22:13
por yavi_
Y ponerle 2*32650 ó 2*26550 con adaptador no te hace?
Para eso si hay bastantes drivers disponibles, y tendrás una autonomía muy buena..
Publicado: 19 Feb 2011 00:48
No se me ocurre ninguna que parta de 3v y tire 2A o más...Revisa la
Base de datos de Drivers, pero creo que no hay nada así.
Publicado: 19 Feb 2011 10:21
por A380
Hay un driver por DX (no me acuerdo cual) que da unos 800mA con 3v. Podrías intentar meter tres de ellos en paralelo, siempre y cuando utilices NiMh, no alcalinas.
Publicado: 19 Feb 2011 10:38
yavi_ escribió:Y ponerle 2*32650 ó 2*26550 con adaptador no te hace?
Me lo empiezo a plantear, 2 32650 de litio o una 26650 A123, lo bueno de la A123 es que podría ir solo con PWM.
Voy ver la Base de datos de los Drivers si hay algo para pilas D.
Publicado: 19 Feb 2011 12:39
Me empiezo plantear comprobar cuando llegue el led cuanto demanda en DD con A123, dan 3,3 voltios muy estables mientras se usan y 3,6 al comienzo, parece viable que den unos buenos resultados, si es así, a lo mejor me paso a A123 con un driver pwm el cual dejaré con conectores para puentearlo y dejarla DD cuando lo necesite.
¿Opiniones?
Pensé esto ya que con 2 Nimh no conseguiré pasar de 1A con la mayoría de los drivers y una eficiencia de entorno al 60%.
En el caso del regulable cuando tiene que elevar, mínimo eleva 0,7v creo y por eso se dispara el consumo.
Publicado: 19 Feb 2011 13:42
por A380
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Me empiezo plantear comprobar cuando llegue el led cuanto demanda en DD con A123, dan 3,3 voltios muy estables mientras se usan y 3,6 al comienzo, parece viable que den unos buenos resultados, si es así, a lo mejor me paso a A123 con un driver pwm el cual dejaré con conectores para puentearlo y dejarla DD cuando lo necesite.
¿Opiniones?
Pues no es mala idea lo de las A123.
En CPF comentaban que a 3 amp, los xml tenían un fV que no llegaba a 3.3v. De todas formas con un consumo tan pequeño no se si bajarán tanto de voltage. Atento si lo pones en DD.
Publicado: 19 Feb 2011 13:53
Me está gustando la idea de las A123, son 100% seguras, se cargan en 15 minutos (o menos; pero no oficialmente), tienen una vida muy larga y pesan similar a las de litio a igualdad de capacidad.
Creo que probaré en la SF15 con A123 18650 y en la Mag lo más grandes posibles (se hablaba que salían de 10A, veremos si se consiguen comprar)
Publicado: 19 Feb 2011 15:17
por A380
Pra la mag, la más grande que he encontrado (que tenga un diametro adecuad)o es una 32900:
http://www.batteryspace.com/lifepo43290 ... 144wh.aspx
Estos tienen gastos de envío desorbitados; seguro que se encuentran a mejor precio.
Publicado: 19 Feb 2011 15:54
Ando dudando entre A123 y LIFEPO4 de 10A o 12A; pero son de 38mm no sé si entrarán y las veo bastante caras, eso si, sería curioso con una LIFEPO4 de 10 a 12A y una reguladora por PWM.
Aunque realmente lo caro parecen los portes, 16 usd la batería y 36 usd los portes.
http://cgi.ebay.com/HEADWAY-LIFEPO4-BAT ... 2689wt_754
http://cgi.ebay.com/LIFEPO4-HEADWAY-BAT ... 2643wt_754
Solo tiene 3 ventas, ojo.
Publicado: 19 Feb 2011 19:16
por yavi_
¿Hay alguien que la probase antes?
Es que me parece mucho 12Ah en ese volumen comparandola con las 26650, y 18650 que he visto con lifepo4.
*Y no, no creo que entren, las 32650 son las mas parecidas a las D:
Publicado: 19 Feb 2011 19:24
yavi_ escribió:¿Hay alguien que la probase antes?
Supongo que es normal, el diámetro aumenta exponencialmente el volumen y tienen el doble de longitud que aumentará algo por encima de linealmente.
De una 18650 a una 26650 hay el doble de capacidad, real un poco más (en LIFEPO4), eso ya aclara un poco el concepto.
Publicado: 19 Feb 2011 19:36
por yavi_
Ojalá sea cierto, porque también me interesaría una batería así, si tengo donde meterla.
A mí por regla de 3 de sus volumenes contanto que las 26650 tienen 2-3A en lifepo4, me da que esa debiera tener unos 6A, pero bueno algún dato se me escapa seguro (me suel pasar
Publicado: 19 Feb 2011 19:52
Que es el doble de larga aproximadamente
Publicado: 19 Feb 2011 19:53
Los 38mm creo que van ser un problema, deberían sobrar 3mm por cada lado, sobra bastante; pero no sé si tanto...
Publicado: 19 Feb 2011 20:08
Confirmo que si, tiene 34mm internos y 39 y pico externos.
Publicado: 19 Feb 2011 20:26
por yavi_
Juas, lo calculé con la longitud que declaran ,pero bueno, que es posible que aumenten más que su proporción en volumen pero aún con eso me parece excesiva la diferencia y los chinos no dicen la verdad ni al medico
*Edito lo he revisado y algo meti mal, ya decía yo que no podía salir bien a la primera jaja, en el segundo calculo dan 11Ah cogiendo como referencia una 26650 con 2.5Ah, con lo que si que es factible que si que ronde los 12Ah.
Pero bueno, si no cabe ya mal asunto.
Calzale las 32650 si no, ó las 26650 que esas parece que tienen más capacidad en litio que en lifepo4 salvo que necesites que entreguen mucha chicha.
