Ayuda con led uv
Publicado: 15 Feb 2011 19:40
por lololh
Hola,
Tengo una luz sumergible muy pequeña para poner en la línea del calamar, va alimentada con tres pilas de botón LR41. Bien, pues el caso es que quería sustituir el led que trae(5mm) por uno de luz ultravioleta para que en vez de iluminar el señuelo (yo-zuri) lo haga brillar. Pero en el ebay los veo dentro de los de 5mm de varias potencias.
¿que me recomendais, teniendo en cuenta las baterias de las que dispone? 1200,3000,7000mcd
Gracias, a ver si me podeis echar un cable
Re: Ayuda con led uv
Publicado: 15 Feb 2011 20:09
por UPz
http://www.dealextreme.com/p/uv-money-d ... -pack-3414
totalmente desmontable, tienes 10 leds y 20 baterias. si los puedes adaptar, no creo que lo encuentres más barato
Publicado: 15 Feb 2011 20:10
por yavi_
Y digo yo, ¿Sabemos si el calamar puede distinguir la luz ultravioleta?
Lo digo porque tanto calamares como cachones o ven poco ó son muy tontos ó ambos jeje.
Como nota, desde embarcación se pescan antes del amanecer a 70-100m de profundidad sin ayuda de ninguna luz y se pescan bien, con lo que no se si es efectiva ó no dicha luz, aunque los pescadores profesionales tienen focazos de estadio de futbol para cogerlos por la noche, vamos que no lo tengo muy claro jeje.
Yo a parte de unos peces de imitación chinos que venían con un led en el interior que personalmente usaba para saber por donde iba de noche más que por su atractivo no conozco más que lo lleven ó lo puedan llevar.
Y si conoces de que tenga más atractivo el UV me dices que siempre es bueno saberlo.
Lamentablemente con luz UV no estoy nada familiarizado..
Publicado: 15 Feb 2011 20:14
por UPz
http://www.dealextreme.com/p/5mm-uv-led ... -pack-2398
si quieres los leds sueltos por 3 cochinos dolares tienes tambien un pack de 20
Publicado: 15 Feb 2011 21:53
por lololh
Desconozco si puede distiguir o no la luz uv, pero el caso es que el pececito al ser "fluorescente" brille. Es una simple prueba por pasar el rato y ver si aumenta el número de capturas.
Lo que quisiera saber es si con baterias que tengo, cual es el mas recomendable (3 LR41 en serie)
Una búsqueda en ebay, me da estos resultados...
http://shop.ebay.es/i.html?_nkw=led+mcd ... m270.l1313
edito para decir que los calamares ven de puta madre y son bastante listos. aunque no lo parezca.
Publicado: 19 Feb 2011 00:24
por artcort
lololh escribió:edito para decir que los calamares ven de puta madre y son bastante listos. aunque no lo parezca.
Perdón por el off-topic. Sólo decir que el ojo de los cefalópodos es comparable, en cuanto a eficacia y funcionamiento, al de los vertebrados superiores...
Publicado: 19 Feb 2011 02:24
por yavi_
Tengo mis dudas, pero puede ser..
Me baso en lo fácil que es perder uno, volver a echar el pez artificial, volver a engancharle, volver a perderle en varias ocasiónes haciendole daño con la corona de pinchos y volver a picar bien de veces..
En cambio los pulpos si que parecen ser más listos aunque igual simplemente son super depredadores y no tiene que ver con su inteligencia.
Publicado: 20 Feb 2011 17:32
por lololh
Al parecer si, los cefalópodos son bastante listos. Con los pulpos se han hecho pruebas en las que eran capaces de recordar laberintos y abrir botes de rosca para recoger alimento del interior. No se si lo son tanto los calameres, pero tontos del todo no son.
El caso es que ya pedí los led, de 3000 y 2000 mcd. No se si van a tener que llevar resistencia o no,¿puedo alimentarlos directamente de las pilas?
Cuando lleguen los led os pongo fotos para que veáis la luz con su led original y el cambio si soy capaz de hacerlo. Necesitaré ayuda seguramente.
Todo esto es por que me he traído de Japón ebay mediante un pez(yo-zuri) para chocos y jibias bastante grande nº3 que tiene un plomo colgado del pecho y se usa para venir a saltitos por el fondo. Mi idea es sustituir este plomo por mi luz sumergible con led uv ya que tienen un tamaño similar y que el pez brille con "luz propia" en las profundidades oceánicas jejeje. Siempre pensando en pescar desde muelle con caña.
A ver si descubro algo...
