Problema con switch y cabeza de linterna
Publicado: 15 Dic 2018 00:33
por Teobaldo
Colegas, abro este hilo para pedir ayuda acerca de dos dramas que tengo con mis proyectos de foco para el casco y el manubrio de la bicicleta. El driver y led que compré fueron los siguientes:
https://es.aliexpress.com/item/Para-ast ... 34971.html
https://es.aliexpress.com/item/Original ... 22283.html
Uno: Modifiqué una Sofirn D1, cambiándole el led y el controlador, tuve que hacer algunos arreglos menores, pero pude calzarlos bastante bien. Mi problema, sin embargo, vino cuando quise ponerle el switch. Mi idea era dejar el foco adelante y el switch al lado derecho; pero, al probar conectar un switch, no funcionaba bien. Acá una foto del switch (el de la izquierda):
El problema era que al soldar en las patas superiores se quedaba siempre encendido y al presionar el botón solo cambiaba de modos; al soldar en las inferiores solo se encendía mientras mantuviera presionado el botón. Probé todas las combinaciones posibles entre las cuatro patitas que trae con el mismo resultado (siempre encendido o solo al presionar). Se suponía que el switch era solo ON/OFF, así que no entiendo qué sucedió. Pensé que estaba fallado y probé el switch de la derecha (uno más sencillo y antiguo) y funcionó como debía. Probé con otro switch casi idéntico al de la izquierda (que era el que traía originalmente el foco) y me dio el mismo problema. No entiendo qué sucede. Si alguien me da una mano se lo agradecería.
Dos: Cogí mi antigua Shadow VG-20, pensando en usar la cabeza como foco para la bicicleta. Quería cambiarle el controlador por el que usé en el foco D1, ya que el que trae no me gusta (no hay diferencia aprecible entre el modo Alto y el Medio).
El problema fue que no pude derretir la soldadura ni con mi soldador USB ni con el tradicional tipo "pistola". ¿Qué soldador debería usar para eso? No quiero meterle mano a lo bruto con alicates, sierra y taladro
Re: Problema con switch y cabeza de linterna
Publicado: 15 Dic 2018 09:29
No sé dónde sacaste el "interruptor" pero por lo que describes es un pulsador por eso te funciona asi.
Hay driver que funcionan con pulsadores pero el que tú has usado lo hace mediante interruptor
Tienes dos opciones o cambias el interruptor o el driver.
Sobre el cabezal a mí me parece que el latón está a presión por qué el aluminio no soldador con estaño.
http://budgetlightforum.com/node/8427
Si puede que esté soldado al PCB.
Para desoldar tienes que ser paciente hay mucha masa que calentar
Yo dejaría la linterna cómo está por qué tendrás que cerrar el cabezal y aislarlo, si no la usas venderla y invierte en un foco.
Publicado: 16 Dic 2018 04:28
por Teobaldo
Parece que solo es pulsador como dices, tendré que usar un interruptor, pero temo que los otros similares sean también pulsadores.
Estuve un buen rato calentando el estaño y no aflojó nada, a diferencia de todos los otros estaños de fábrica que he manipulado que salían de inmediato.
El cierre del cabezal no me complica, lo hice con el de la D1 sin mayores inconvenientes (mi papá tiene un taller bien surtido, je, je, je). No sé si la interna pueda venderla, en Chile prácticamente no hay mercado para esos productos (salvo que se vendan a precios de huevo, porque nadie conoce el verdadero valor de una de calidad). No quiero comprar un foco, he visto docenas y no me gustan los modos que traen, el driver que compré lo encuentro genial en su reparto de modos. Además, quiero hacer algo personalizado con el interruptor en el manubrio junto a los cambios, para poder accionarlo con el dedo gordo sin perder un segundo en soltar el manubrio y accionar el interruptor del foco (en ciertas ocasiones puede ser complicado, sobre todo si voy en caminos de tierra y con eso pierdo un poco de control sobre la bicicleta).
Muchas gracias por tus consejos, bastante he aprendido de ellos en el foro. Saludos desde Chile.
Publicado: 16 Dic 2018 14:31
Otra opción es usar un driver similar que funcione con pulsador y este lo dejas para el otro proyecto.
https://s.click.aliexpress.com/e/0gaKIv7
Lo que no sé si te agraden los modos.
Con el cabezal si no sale a la buenas yo desoldaria el led quitaría la junta y poniendo el cabezal en una base metálica le daría calor poco a poco, así la base transmite el calor uniformemente, como si lo cocinases.
Cuando el estaño llegue a su punto de fusión tendrás más posibilidades de desmontaje.
Es muy probable que por el calor te cambie el color del tinte del anonizado del aluminio.
Por los ajugeros donde salen los cables que van al led puedes empujar al driver y hacer fuerza.
Otra opción es preguntar al vendedor y fabricante para que te aconseje el método para cambiar el driver.
Publicado: 16 Dic 2018 16:24
por Teobaldo
No, no me gustan los modos; pero, de todas maneras, entre las sugerencias aparecen varios interruptores:
https://es.aliexpress.com/item/Flashlig ... 8.100207.0
Más de alguno servirá, ¿no? (Ya encargué otros y el próximo año me llegarán, paciencia, paciencia).
Había pensado en algo un poco más bestia: calentar un fierro al rojo y aplicarlo. Sí sé, es como matar una mosca con un cañón. Bueno, por último encargo uno de estos:
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... light-host
Ahora me voy a ver cómo arreglo una luz trasera que compré y a la que por error le taladré la batería. El drama será encontrar una batería igual para reemplazarla, pero eso es otra historia.
Qué entretenido es todo lo que se puede hacer, hasta me pongo a ver los led COB para hacerme un foco inundador para la cámara de acción y...
Publicado: 16 Dic 2018 18:45
El kit de pulsadores está bien , pero te comento los problemas que yo he tenido al usar similares para mis inventos.
Mi problema es que en algunos al soldar el cable se aplica demasiado calor en los terminales y luego se me fundía un poco el plástico y el interruptor no me funcionaba bien.
Ahora uso los que van soldados a un PCB
Así es como te digo yo de hacerlo
https://youtu.be/RvhfIVhi2pI
Yo lo hacia usando como fuente de calor la vitrocerámica
El enlace que has puesto es un listado de host cual has elegido?
Sobre la trasera mira esta
https://youtu.be/6kFLHgnMFL8
https://s.click.aliexpress.com/e/bWtkvs9b
Por lo que cuesta no sé si vale la pena el esfuerzo..
Publicado: 17 Dic 2018 02:06
por Teobaldo
Vitrocerámica, guau, no conocía ese método, gracias por el enlace. También he sufrido percances con el plástico que se quema, hay que tener cuidado.
Del listado no he elegido ninguno todavía, tengo que ver si me resulta lo de la linterna primero. Tampoco tengo ningún apuro, por último salgo con alguna de las luces que tengo ahora.
Había visto luces traseras similares, por el precio capaz que encargue dos. Ahora sigo usando mi vieja y querida Fenix LD10 con filtro rojo; pero la voy a cambiar por una de estas por motivos de seguridad (es por si me roban la bicicleta, cosa que ya me sucedió la semana pasada y por suerte la había dejado estacionada sin nada encima). Mi único inconveniente es la duración de la batería.
Acá hay COBs de varios colores:
http://kaidomain.com/80mm-x-7_5mm-COB-3 ... itter-2pcs
No sería mala idea comprar algunos rojos y ponerlos en ambos lados del marco a los costados de la rueda trasera, todos cableados a una batería bajo el asiento, así se podría hacer algo personalizado. No sé, es una idea. Con lo barato que son los leds en China el costo no sería muy alto.
Publicado: 17 Dic 2018 10:14
Los cob están bien, pero fíjate en el consumo 600ma
En cambio los otros serán entre 15 y 20ma por led por 5 led son 100ma.
Por eso llevan esa batería tan pequeña y durán tanto.
También las tienes de ese tipo
https://s.click.aliexpress.com/e/T8gaFNR
Publicado: 12 Ene 2019 03:32
por Unloco
Con pulsador (e-switch) tienes los drivers del Lexel con Narsil
http://budgetlightforum.com/node/59724
No son baratos pero creo que valen la pena.
