Problema con switch y cabeza de linterna
https://es.aliexpress.com/item/Para-ast ... 34971.html
https://es.aliexpress.com/item/Original ... 22283.html
Uno: Modifiqué una Sofirn D1, cambiándole el led y el controlador, tuve que hacer algunos arreglos menores, pero pude calzarlos bastante bien. Mi problema, sin embargo, vino cuando quise ponerle el switch. Mi idea era dejar el foco adelante y el switch al lado derecho; pero, al probar conectar un switch, no funcionaba bien. Acá una foto del switch (el de la izquierda):
El problema era que al soldar en las patas superiores se quedaba siempre encendido y al presionar el botón solo cambiaba de modos; al soldar en las inferiores solo se encendía mientras mantuviera presionado el botón. Probé todas las combinaciones posibles entre las cuatro patitas que trae con el mismo resultado (siempre encendido o solo al presionar). Se suponía que el switch era solo ON/OFF, así que no entiendo qué sucedió. Pensé que estaba fallado y probé el switch de la derecha (uno más sencillo y antiguo) y funcionó como debía. Probé con otro switch casi idéntico al de la izquierda (que era el que traía originalmente el foco) y me dio el mismo problema. No entiendo qué sucede. Si alguien me da una mano se lo agradecería.
Dos: Cogí mi antigua Shadow VG-20, pensando en usar la cabeza como foco para la bicicleta. Quería cambiarle el controlador por el que usé en el foco D1, ya que el que trae no me gusta (no hay diferencia aprecible entre el modo Alto y el Medio).
El problema fue que no pude derretir la soldadura ni con mi soldador USB ni con el tradicional tipo "pistola". ¿Qué soldador debería usar para eso? No quiero meterle mano a lo bruto con alicates, sierra y taladro
