				LED PARA LINTERNA SUBMARINALED
				Publicado: 14 Feb 2011 00:32
				por CHIMPI
Tengo una linterna submarina con una lámpara R2 pero para hacer foto submarinas en haz de luz tiene poco ángulo,me podrías dar algún consejo
También tengo otra linterna que también quisiera ponerle un led o lámpara, perdonar que nos mande una fotos es que no se como se hace
				Re: LED PARA LINTERNA SUBMARINA LED
				Publicado: 21 Feb 2011 00:45
				por CHIMPI
				Tengo unas fotos del primer proyecto pido vuestros consejos para mejorar mi linterna,ha gracias a XRAYBoy ya me de dio unos  cuantas recomendaciones
http://img265.imageshack.us/img265/6498/img1223v.jpg
http://img594.imageshack.us/i/img1215p.jpg/
Animeros y escribir
Salu2 chimpi
				Re: LED PARA LINTERNA SUBMARINALED
				Publicado: 21 Feb 2011 10:10
				por yavi_
				Hola Chimpi,
¿La linterna de las fotos con 5 leds es lo que tienes o lo que pretendes conseguir?
Con esa carcasa de plástico poco se puede hacer pues no transmite el calor y no disipa lo suficiente si quieres leds de alto rendimiento.
Si al menos la cabeza fuese metálica al funcionar dentro del agua no habría problema pero siendo entera plastica jodidillo.
Explicanos un poco más que tienes y que pretendes tener para que te podamos aconsejar.
				Publicado: 22 Feb 2011 01:07
				por CHIMPI
				Hola yavi
La linterna de la foto es la que tengo,pero el haz de luz es muy concentrado me gustaría tener con esta, o otra lámpara mas ángulo de luz la uso para fotografía submarina.
De temperatura no tengo problemas con tan do que el agua de galicia  es de media de 14 grados.
Me podrías decir donde puedo conseguir contacto de linternas magnético me lo cargue la semana pasada
http://www.dealextreme.com/p/5-cree-r2- ... -max-35241
Salu2 chimpi
				Publicado: 27 Mar 2011 09:33
				por angeldeluz
				Hola Chimpi
Tengo una linterna igual y me gustaria hacerle tu brico, me podrias decir si las 8 baterias van en serie o bien llevas dos series de 4 baterias. Y otra cosa, el modulo del led te encaja perfectamente con el cabezal y la torica de la linterna o has tenido rebajarle el bisel de apoyo.
Gracias y saludos.
				Publicado: 31 Mar 2011 01:50
				por CHIMPI
				Hola  angeldeluz.
Si las baterias van en serie pero no son 8 si no 6 cuenta que cada baterias de estas tienen 1,2v por 6 da con el polimetro 7,4 v o 7,6 v pone el fabricante como máximo voltaje 8,4
Yo preferí quedarme corto por que la tengo aprueba, y es mi primera linterna brico sub
El modulo led lo rebaje en el torno pero muy poco, y la junta la misma que trajo la linterna, y no le entra ni una gota de agua la prueba fueron a 15 metros y bien.
Salu2  chimpi
				Publicado: 31 Mar 2011 21:02
				por angeldeluz
				CHIMPI escribió:Hola  angeldeluz.
Salu2  chimpi
Te preguntaba, porque segun el modulo que has elegido tiene un margen de tensión de 2.6 a 8.4 voltios, por lo que con 4 AA te daria la misma luz con menos autonomia, pero como tienes la posibilidad de colocarle otra serie de 4 AA (la configuración original de la linterna), tendrias el doble de autonomia.
Pd.: corregirme si me equivoco, gracias.
				Publicado: 01 Abr 2011 23:24
				por CHIMPI
				El pasado 24 de marzo estuve en el agua, de una inmersión de 60 minutos, la linterna es tubo 40 minutos aprox. sacando fotos y la verdad que muy bien.
Uso las baterías recargarles por que sino en cada   inmersión un juego de pilas,y eso que a mi las pilas me salen precio de costo.
Estoy haciendo la prueba mientras te escribo con las pilas 4 AA y la verdad que se nota la diferencia, mejor con las baterias.
Sabes donde puedo compra los interruptores que tiene la linterna  magnético que los cargue haciendo pruevas.
salu2 chimpi
				Publicado: 02 Abr 2011 20:38
				por angeldeluz
				CHIMPI escribió:El pasado 24 de marzo estuve en el agua, de una inmersión de 60 minutos, la linterna es tubo 40 minutos aprox. sacando fotos y la verdad que muy bien.
salu2 chimpi
Los interruptores magneticos los puedes encontrar en cualquier tienda de componentes electronicos, yo tambien tube que cambiarlos porque los rompi por un golpe.
				Publicado: 03 Abr 2011 01:40
				por CHIMPI
				Hola Angeldeluz
Pregunte en un par de tiendas de Vigo por por el interruptor magnético y no lo tienen me podrías decir donde lo compraste.
Salu2 chimpi
				Publicado: 03 Abr 2011 18:57
				por angeldeluz
				CHIMPI escribió:Hola Angeldeluz
Salu2 chimpi
Los compre en Rayte una tienda de mi ciudad (Cartagena).
http://www.rayte.com/
				Publicado: 21 Abr 2011 08:08
				por angeldeluz
				El martes recibi un paquetito de china, y despues de ver donde podia ajustar mejor el modulo con el p7 que encargue, decidi montarlo en la misma de este post.
Tengo que decir que la luz que da es impresionante, te llena la habitación de luz, pero no es lanzadera que es lo que yo busco.
Pd.: Chimpi te propongo un cambio, te mando para Vigo el modulo que le he puesto y tu me mandas el tuyo, y los dos contentos.
				Publicado: 27 Abr 2011 01:25
				por CHIMPI
				HOLA
No esta mal pero una pregunta que diámetro tiene esa lámpara o mejor manda me el enlase para mirar sus características,
y no hay   problema en cambiarla yo busco mas angulo de haz de luz
				Publicado: 30 Abr 2011 19:14
				por angeldeluz
				Aqui tienes el enlace, pero tube que adaptar el modulo para que entrara en la linterna ya que tiene mas diametro.
http://www.dealextreme.com/p/ssc-p7-c-2 ... 8-4v-14413
