Soldador de puntos capacitivo
Publicado: 19 Nov 2018 22:04
por bikersoy
Quiero crear un soldador de puntos economico , para poner terminales a baterías 18650 para armar packs o para el dichoso teton que algunas linternas necesitan.
Es un proyecto en construcción, de momento la primera version no es util, pero mostrare aqui mis avances por si alguien le sirve o sugiere alguna idea.
Otros soldadores se basan en un transformador de microondas modificado, en este caso lo voy hacer usando condensadores de gran capacidad y descargandolos bruscamente.
En mi primera version he usado 6 supercondensadores de 2,7v 10f que he puesto en paralelo para aumentar capacidad y reducir resistencia.
Para la carga uso un convertidor dcdc que limita tension y corriente.
Dejo aqui los videos para que veais la primera version.
https://youtu.be/mVHs2bIyG-A
https://youtu.be/cEPzdY2ODiQ
https://youtu.be/YQYNSxATaCE
https://youtu.be/2LFRIJOqfFM
Como veis me quedo corto en potencia asi que he comprado 5 condensadores de 100F, toca esperar a que lleguen y reanudar las pruebas.
Re: Soldador de puntos capacitivo
Publicado: 19 Nov 2018 22:46
por pepinfaxera
bikersoy escribió:... Como veis me quedo corto en potencia asi que he comprado 5 condensadores de 100F, toca esperar a que lleguen y reanudar las pruebas.
Expectante, y varios mas seguro también.
¡De 100 Faradios! electrolítico supongo.
https://m.spanish.globalsources.com/si/ ... 668038.htm ,
¿Cuantos micro_Faradios es eso?
Y, ¿que tamaño tiene?
Pon enlace porque: este que encontré, será barato pero, pedido mínimo 100 unidades que nos pone en casi 41.600 pesetas.
Oh perdón, que ya chocho y a veces vivo en el pasado siglo. Ahora recuerdo que la peseta si no está muerta es porque aún las cambia el Banco de España.
Publicado: 20 Nov 2018 03:26
por bikersoy
Este es el que he comprado
https://s.click.aliexpress.com/e/cBsUwmDF
Los tienes más grandes
https://s.click.aliexpress.com/e/yaNVVaZ
Pues un faradio sería 1.000.000 de microfaradios
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Faradio
Si son electrolíticos es decir tienen polaridad
Si miras los de 100 en las review de Ali no son tan grandes, eso sí tengo en cuenta que la tensión es de tan solo 2,7v.
A medida que aumenta la tensión para misma capacidad el tamaño aumenta bastante.
Tengo uno de 450v y solo 2200microfaradio y es como un rollo de papel de wc
Publicado: 21 Nov 2018 17:08
por gades007
pillo sitio...que esta interesante.
Publicado: 22 Nov 2018 15:50
por trevize
Seguiré el hilo con interés
Yo le tengo echado el ojo a este soldador de puntos portatil con batería lipo. 132€
https://malectrics.eu/product/diy-ardui ... o-battery/
Publicado: 22 Nov 2018 16:54
por bikersoy
Publicado: 30 Nov 2018 15:56
por Jesus
Bikersoy, creo que te convendría utilizar ultracapacitores, que son híbridos entre capacitores normales y supercapacitores. Si mal no me acuerdo están mejor preparados para alta descarga de energía que los supercapacitores.
Y si cuantos mas pongas en paralelo mas alto va a ser el pico de descarga.
Lo bueno de los transformadores de microondas es que puedes sostener la corriente por un tiempo mucho mas prolongado, que al fin de cuentas es lo que funde el material...
Publicado: 30 Nov 2018 17:53
por bikersoy
No se realmente cuales osn , si he visto los maxwell y otros que la conexion del capacitor es incluso con tornillo para mejorar aun mas la corriente que pueda circular.
La verdad es que no soy ni rico ni pobre pero me cuesta gastar y mas cuando son pelutudeces que no voy a usar mucho.
Lo del microondas es mas sencillo y como tu dices puedes mantener esa corriente por mucho mas tiempo.
Conseguí hasta el transformador, pero muy pesado y engorroso para mi
Tambien probé con un condensador mas grande de 450v y 4400uF pero me dejo sordo y ciego del corto que llego hacer, lo cargue con un puente de diodos y una reactancia de 36w, antes de desconectarlo ya habia llegado a 350v asi que puedes hacerte una idea.
Vamos como un cortocircuto de un enchufe de la casa es similar a la hostia que pego
Publicado: 29 Mar 2019 22:27
por irega
Qué tal llevas el proyecto del soldador de puntos?.
Has avanzado algo?.
Publicado: 30 Mar 2019 00:37
por bikersoy
Compre 5 condensadores de 100F , con tubería de cobre hice las pistas para tener menor caída de tensión.
Le puse sus buenos terminales y un cable grueso.
Consigo buenas descargas me funde hasta la tira de zinc.
Pero la carga es bastante lenta, son 2,7v 500f y aún con 5 amperios tarda bastante.
Luego está el tema de la soldadura, cuando es entre dos materiales por ejemplo un contacto en la batería y otro en la lámina , soldadura más o menos.
Pero si los dos contactos están en la lámina y tienen que soldar sobre la batería no funciona, se calienta la lámina pero no sé solda.
Para lo poco que tengo que soldar no me merece la pena darle más vueltas.
Además aún me quedaría el interruptor FET
Creo que es mejor la opción del transformador de microondas, hay reguladores en AliExpress para controlar la descarga, es mucho más rápido y se puede conseguir mucha potencia.
Publicado: 30 Mar 2019 11:43
por irega
Yo tengo a medio un soldador por puntos pero con un transformador grande (no es de microondas).
He comprado un regulador en Ebay, que es el mismo que los de Aliexpress.
https://www.ebay.com/itm/100A-Spot-weld ... 1438.l2649
Espero así tener mayor regulación de la corriente y el tiempo.
Publicado: 30 Mar 2019 12:15
por bikersoy
Si ese es el controlador que te comentaba.
Has rebobinado el secundario?
Publicado: 30 Mar 2019 12:27
por irega
Todavía no.
Es un transformador en el que el primario y el secundario van bobinados en el mismo carrete.
No como los de microondas.
Lo que hice fue eliminar todos los secundarios y un primario de 380V. Lo dejé sólo con la bobina de 220V.
