Página 3 de 5
Re: CONSEJO: en busca de estacion de soldadura y tester
Publicado: 27 Nov 2018 23:08
por gades007
bikersoy escribió:
27 Nov 2018 18:01
............Por menos dinero tenias la estacion completa con un monton de accesorios
https://es.aliexpress.com/store/product ... 35654.html
ya,,,,he visto muchas de esas,pero no se el resultado que darian. y de todos modos iba a comprar el cuerpo desoldador. asi que he preferido comprar algo de fiabilidad contrastada.
la estacion la preparare despues de reyes y ya vere si comprar un diy,o los componentes suelto, porque si quiero hacer una 5.1,no me van a caber todos los componentes en esa caja......ya hablaremos de eso....xdxdxd
naaaa. el soldador es de 32w 32w.
tambien valen estas puntas....
https://www.electrodh.com/catalogo/ver- ... d=8773&d=0
mi modelo es 65s, aunque en la web pone 65st....pero es el mismo
https://www.jbctools.com/pdf/brochures/ ... c_cast.pdf
como ves tu comprar una fina (la 0,2) y otra mas gordita (la 4,5) ??
Publicado: 27 Nov 2018 23:50
En la pagina salen un monton de puntas y soldadores asi que quien sabe.
Yo uso una sola punta para todo, ni es finisma ni gruesa, es mediana
https://www.ebay.es/itm/Punta-Soldadura ... 2110639135
Publicado: 28 Nov 2018 01:02
por gades007
bikersoy escribió:
27 Nov 2018 23:50
acabo de pillar este calibre...
https://es.aliexpress.com/item/6-pulgad ... 63c0PnVSfl
....tambien "pa" mis reyes magos... :silbando:
de punta cogere una intermedia y ya ampliare..
Publicado: 28 Nov 2018 18:23
por gades007
atencion a la explicacion,please.
las puntas que encuentro(de las compatibles) para el jbc que he comprado,son todas para soldador de 25w.
ya os mostre que el soldador es de 32w, y las puntas de 25w no me aconsejan utilizarlas, porque se degradan rapido.
una solucion logica seria comprar las originales para ese soldador,pero con envio se ponen en cerca de 15€.
por otro lado,tengo que comprar un tiesto para apoyar el soldador, que rondara los 5/10€.
y tengo en mente lo de la estacion que quiero hacer 5.1.
teniendo en cuenta todo esto.....
si comprase la oferta que enlazo trevize
https://www.amazon.es/Soldadura-Mbuynow ... =UTF8&th=1
....podria acoplar el jbc a esa estacion y bajar la potencia que reciba el soldador hasta 25w, y asi poder comprar las puntas de jbc de 25w ??
de esta forma tendria soplador,soldador(jbc), desoldador (jbc), apoya soldador y tendria un soldador "malote" de repuesto....ademas de todos los repuestos que trae la estacion.
si opto por esto,la estacion,con el descuento se queda en 58€ y trae todo lo que ya he dicho.
si opto por comprar la punta original del jbc,seria 15€ + 5/10€ del soporte,sin mas recambio. y quedaria pendiente tener que comprar los componentes para hacer la estacion 5.1,o comprar una estacion y acoplar mi soldador (una estacion normalita,minimo costaria sobre 25/30€,sumado a los 15€ de la punta y los 5€ del soporte,serian en torno a 55€...y seguramente esa estacion no seria lo potente que la de trevize)
no se....como lo veis ??
lo que me frena mas que nada es no saber el rendimiento de esa estacion,aunque en los comentarios tiene buena critica.
controlais la logica que he empleado ??
Publicado: 28 Nov 2018 21:36
yo entinedo la logica ves que te has equivocado y nos quieres vender la moto.
A mi no me importa que la compres , se la tienes que vender a la señora cuando vea que empiezan a llegar paquetes juas juas
Si la oferta sigue es un buen precio ademas es amazon y tienes su garantia, es fuente, soldador de lapiz y de aire todo a la vez.
Aunque me gusta mas la de 700w
Creo que despues del primer año sin usar el desoldador , veras que no te hacia falta.
Un desoldador para alguien que repara esta bien , pero tu no vas a reparar, lo que vas hacer son montajes asi que vas a soldar el 99% y quizas un 1% desoldar
Publicado: 28 Nov 2018 21:51
por gades007
bikersoy escribió:
28 Nov 2018 21:36
:qmeparto :qmeparto ....me estoy descojonandoooooo... :qmeparto :qmeparto
:qmeparto :qmeparto
la de 700 ??:....menos potente, no ??
Publicado: 28 Nov 2018 22:12
por gades007
la he mirado mejor y si....me mola mas....
tiene esos potenciometros manuales.....y son 42€ (16€ menos)
ya esta pedida..... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
por irega
Hola.
Creo que quien mucho abarca, poco aprieta.
Publicado: 28 Nov 2018 22:18
por gades007
irega escribió:
28 Nov 2018 22:12
Hola.
si te digo la verdad,no se como tomarmelo.... :nusenuse:
asi que,mejor me alegro,porque tengo cositas nuevas para investigar.. :cantarin:
Publicado: 28 Nov 2018 22:22
por irega
Yo tengo varios soldadores y desoldadores JBC. Y 3 Mustool.
Ahora sólo utilizo el Mustool. Porque tiene 60W de potencia (eso dicen) es regulable, ligero, lleva varias puntas diferentes, etc.
Suelda cojonudamente con la potencia que tiene. Y va sobrado.
https://www.banggood.com/Mustool-MT223- ... rehouse=CN
Publicado: 28 Nov 2018 22:23
por gades007
irega escribió:
28 Nov 2018 22:22
pues no me des ideas.... :qmeparto
Publicado: 28 Nov 2018 22:26
por irega
Lo que te quería decir, es que tienes muchos proyectos (como nos pasa o nos ha pasado a algunos) y ninguno sin ejecutar.
Que vayas paso a paso. Y que tampoco hace falta gastarse un dineral en herramienta. Con un soldador y un desoldador medio buenos, te sobra para el comienzo.
Con el tiempo puedes ir adquiriendo algo mejor.
Lo aplico para mí, tú puedes hacer lo que mejor te convenga.
Publicado: 28 Nov 2018 22:29
por irega
El Mustool tiene potencia y puntas de sobra para el uso que le vas a dar y no te hace falta una estación soldadora- desoldadora ni ese JBC de casi 50 pavos.
El Mustool vale 7 dólares.
Publicado: 28 Nov 2018 22:32
por gades007
irega escribió:
28 Nov 2018 22:26
es que lo que he comprado me va a servir para hacer el siguiente proyecto.
y aprovechando que viene reyes....pues que pedir,mejor que esto ??
los demas proyectos se estan ejecutando...pero tengo que esperar los materiales....esto no quiere decir que los deje de lado...ni mucho menos. despues de la brasa que se ha llevado bikersoy,pepinfallera o laftman conmigo, como para dejarlos de lado ahora. seria una falta de respeto al tiempo que me han dedicado.. :roto2:
pero si que es cierto que razon no te falta... :roto2rie:
Publicado: 28 Nov 2018 22:35
por gades007
irega escribió:
28 Nov 2018 22:29
son regalos de reyes que,de otra forma no habria podido comprarmelos....y, que c*ño...mejor que sobre,que no que falte....y mas cuando son regalos...
aqui la suerte esta en que no dejo los regalos al azar de mi mujer.....los elijo yo y todos contentos...
las sorpresas mejor para los nenes... :cejas:
Publicado: 28 Nov 2018 22:49
por irega
La verdad es que cada uno es dueño de su dinero y, hace con él lo que cree conveniente.
Publicado: 28 Nov 2018 22:58
por gades007
irega escribió:
28 Nov 2018 22:49
hombre.....tirar,tampoco lo estoy tirando.
las tragaperras es peor vicio... :roto2rie:
Publicado: 28 Nov 2018 23:07
por gades007
me he quedao de piedra, bikersoy.
no imaginaba que el estaño costase tanto...
https://elrincondelcomprador.com/review ... t=Esta%F1o
voy a ver si se lo pido a un amigo que trabaja en navantia...xd
Publicado: 28 Nov 2018 23:16
Yo compro muchas chorradas cada mes , pero un poco mano rota si estás últimamente.
Y lo malo es que luego no le vas a dar casi uso.
Pero vamos que si quieres te vendo un soldador a gas que te falta en la colección.
Yo como voltímetro te hubiera recomendado uno barato
https://s.click.aliexpress.com/e/by5vk3Ss
Que lo vas a usar 2 veces al año.
Y un soldador barato como el de irega.
Acaso si me compro una caña y un carrete de 1000 euros voy a pescar una vez al año lo ves lógico.
Si con suerte te gusta el hobby le puedes sacar provecho,
Si no walapop
Publicado: 28 Nov 2018 23:24
gades007 escribió:
28 Nov 2018 23:07
Caro no lo es, o es caro comprar la gasolina para tu coche durante pongamos 5 años de golpe.
Con 100gr puedes hacer un año perfectamente
https://s.click.aliexpress.com/e/bI23xg0s
O este más finito
https://s.click.aliexpress.com/e/VNnyGwU
Pero el mejor estaño es el que sale GRATIS
