Cargador integrado redondo para linterna
Publicado: 24 Jun 2018 11:31
por irega
Estoy buscando un cargador redondo con su usb para integrarlo en una linterna con ese mismo hueco, las dimensiones podrían ser las mismas que el driver (17mm).
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Cargador integrado redondo para linterna
Publicado: 24 Jun 2018 12:04
por Anthon
desconozco si eso existe, además necesitarías conectarlo de alguna forma a los dos polos de la pila
yo para mis linternas sin carga usb llevo una pila de estas y funcionan muy bien
https://es.aliexpress.com/item/2-unidad ... 63c0pnUpCT
Publicado: 24 Jun 2018 17:32
por irega
Gracias por tu ayuda.
He visto algo de eso en la EagleEye X2R.
Por eso iba buscando algo así.
http://budgetlightforum.com/node/49369
Publicado: 24 Jun 2018 20:26
por bikersoy
En el mod usan una linterna que ya tiene el cargador incorporado.
A que linterna le has pensado hacer eso, lo digo por el tema del espacio, ademas de tener que mecanizar para la toma microusb.
Podias hablar con simon si te vende suelto el modulo de su convoy s9
http://budgetlightforum.com/comment/124 ... nt-1245099
Publicado: 25 Jun 2018 13:08
por irega
No tengo pensado en ninguna linterna en particular.
La idea es usarlo como componente general cuando se pueda.
Es una buena idea la de preguntar a Simon por ese módulo.
Gracias.
Publicado: 25 Jun 2018 21:02
por A380
http://budgetlightforum.com/node/57414
¿Algo así?
La ventaja es que puedes poner el conector que quieras y donde quieras.
Publicado: 27 Jun 2018 19:50
por namberguan
Si la linterna en cuestion fuese de interruptor en cabeza.
Quizas pudieras adaptar algo asi en el tapon de cola.
https://www.fasttech.com/p/1389203
https://www.fasttech.com/p/1323103
Y de paso tener un power bank
