Tir triple 24 mm
Publicado: 14 May 2018 17:35
por irega
Estoy buscando una tir triple de 24 mm de diámetro para modificar una Thorfire Vg-10.
He encontrado ésta pero es de 20 mm.
https://intl-outdoor.com/carclo-10507-t ... p-836.html
Haber si podéis ayudarme.
Gracias por adelantado.
Re: Tir triple 24 mm
Publicado: 14 May 2018 20:45
por namberguan
No conozco ninguno, pero ; Y si adaptas algo
asi quitandole 0,5 mm alrededor,
Es plástico cabe suponer que con una lima no sera muy costoso.
Otra seria poner 3 pequeños de 11 mm y un cristal delante.
Publicado: 14 May 2018 22:17
por bikersoy
Yo he buscado y no he sabido encontrar nada, pero ademas de la lente necesitas el pcb que le acompañe, a no ser que uses pcb individuales.
Luego esta el de 24mm pero es cuatriled
https://intl-outdoor.com/carclo-10622-q ... p-913.html
http://www.international.mtnelectronics ... uct_id=376
http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=887
http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=377
y este es su pcb
https://intl-outdoor.com/noctigon-4xp-v ... p-914.html
http://www.mtnelectronics.com/index.php ... quad+mcpcb
si aun asi buscas que sea triple led de 24mm a 20mm no hay tanto, le puedes pedir a weso que te haga un separador son solo 2mm en radio, y si lo haces en material fosforescente, se quedara iluminado.
De los de 20mm tengo varios por si te interesan probar.
Publicado: 15 May 2018 15:13
por irega
Gracias por vuestra ayuda.
Tomaré en cuenta vuestros consejos y ya pienso si hacer una mod triple o quad.
