Actualizar linterna
Modificaciones y mejoras de tus linternas en fotos.
20 Feb 2018 11:10 por ppitogriyo
Actualizar linterna
Hola soy nuevo en el foro me preguntaba si podriais ayudarme para actualizar una linterna Cegasa lr206 similar a la de las fotos, en la eleccion de componentes. me da pena tenerla guardada en un cajon. Tengo conocimientos de electronica aunque abandonados durante algun tiempo. Agradeceria mucho la ayuda.
20 Feb 2018 18:10 por bikersoy
Re: Actualizar linterna
El problema de esas linternas es que su carga es muy lenta ya que estan pensadas para estar conectadas 24 horas
El reflector suele ser de plastico y pensado para bombillas de filamento, no para led con lo que el resultado puede ser algo raro.
En tu caso el cuerpo es metalico no como las nuevas que son de plastico, tambien sera mas sencilla por dentro interruptor de encendido y nada de electrónica.
Yo he modificado una similar con led cob, y con eso inundas bastante bien.
Mide el diametro de tu reflector para ver cuanto tienes
yo pondria algo como esto conectado con un elevador de tension para subir de los 6v a los 12v que necesitas
https://es.aliexpress.com/item/Universa ... 544.OHCrcs
21 Feb 2018 12:42 por ppitogriyo
Gracias bikersoy. Yo estaba pensando tambien en en cambiarles las baterias y ponerle unas 18650. Pero tengo que poner un regulador de tension para los 12 v o que trabaje a 11.1v y que trabaje por debajo de su tension.
21 Feb 2018 20:23 por bikersoy
El problema no son el cambio de baterias si no lo que invertiras en la linterna, encontre mi brico es este
viewtopic.php?f=69&t=10423
No se si quieres usar 18650 en serie para subir tension o varias en paralelo para aumentar intensidad.
El cargador no te valdra tal cual para 18650.
Yo use un circuito elevador de tension y un limitador de carga a 350ma que te podrian valer para usar una 18650 o dos en serie
La mia viene con las baterias dentro del plastico que hace de tapa inferior y son dificiles de desmontar, pero si estan bien puedes aprobecharlas y te ahorras un buen dinero.
La mayoria de las veces las baterias estan muy descargadas y el cargador no las reconoce, al menos eso pasa con las electronicas, pero si las cargas recuperan la vida.
Piensa que por menos de 10 euros te pillas una convoy s2+ en gearbest, asi que los bricos entretienen pero hay que echar cuentas que se va el dinero sin darse cuenta
21 Feb 2018 21:19 por ppitogriyo
Jejeje si que es verdad que no salen las cuentas, pero es una cuestion sentimental (pertenecio al padre de mi mujer). Creo que voy a probar con los led que me has pasado y le pondre 6 baterias 3 en serie y 3 el paralelo con un limitador de corriente y cambiare el cargador. Muchas gracias bikersoy por orientarme.
21 Feb 2018 22:10 por bikersoy
Ten en cuenta que esos led están pensados para ir en el coche directamente, yo probaría por qué en un coche tienes más de 12v y tres baterías en serie recién cargadas su tensión máxima serán 4,2v por tres serán 12,6v y en el coche tienes entre 13 y casi 15v.
