Led uv para linterna ultrafire 502b
Modificaciones y mejoras de tus linternas en fotos.
18 mensajes
• Página 1 de 1
Muy buenas necesito ayuda sobre los led para la linterna ultrafire wf502b uv . Nevesito cambiar el led de dicha linterna ya que el led que lleva se me fundio . Os comento lo que me paso . La linterna la uso con 2 pilas cr123 de 3v cada una que entotal son 6v .. pues me funde el led . Hay algun led que soporte dicho voltaje o superior .. ya llevo 5 linternas fundidas ya que compre 5 de golpe .. un saludo
Re: Led uv para linterna ultrafire 502b
Haberlos mas que el Led seria el Driver que soporte esos 6 v
Pero te saldrá mas fácil y economice cambiar de pilas.
Deja las cr123 y ponle el formato 18650 muchas mas autonomia menos voltaje 3.7 v y 0 problemas.
No termino de entender. ¿En el anuncio de las linternas que compraste decia que se debian alimentar con dos c123A?
El driver (circuito entre las baterias y el led) de esa linterna estará pensado para soportar hasta 4,2V de las baterías de litio recargables, formato 18650 como te han dicho, de forma que los más de 6V de las dos CR123 en serie queman el driver sí o sí como te ha venido pasando
Pincha el enlace:manuel Pamies escribió:... necesito ayuda sobre ... ... ultrafire wf502b uv .
UltraFire WF-502B UV Purple Light LED Flashlight en Banggood Puedes ver que dice: "18650"
Y, el haber comprado 5, demuestra que esto de la UV te interesa, ¿Tal vez por motivo de trabajo?
Pues, mala noticia, Esta linterna "No es una autentica luz UV UltraVioleta".
De hecho, como UV es mas bien un juguete.
Lee en el siguiente hilo: Re: ¿Luz UV como detector de Orina?, Post #33 y siguientes
Por ejemplo: el Post # 57 por namberguan, o el comentario de UPz en el post # 86.
Solo que: atención a lo que dice el Post # 169 y siguientes relativo a protección de los ojos
Muy buenas . Yo las compre a fabricante directamente y me aseguraron que me las soportarian . Compre 5 para provar ya que tenia que comprar muchas si me hubiesen funcionado bien . Se usan para algunos accesorios de pesca .. un saludoNoctiluco escribió:El driver (circuito entre las baterias y el led) de esa linterna estará pensado para soportar hasta 4,2V de las baterías de litio recargables, formato 18650 como te han dicho, de forma que los más de 6V de las dos CR123 en serie queman el driver sí o sí como te ha venido pasando
Muy buenas . Yo las uso para iluminar pintura fotoluminiscente en alta potencia (plomos de pescar)pepinfaxera escribió:Pincha el enlace:manuel Pamies escribió:... necesito ayuda sobre ... ... ultrafire wf502b uv .
https://s17.postimg.org/6jc50546n/recei ... 544973.jpg
https://s17.postimg.org/7ydpowna7/IMG-2 ... 0032_1.jpg
https://s17.postimg.org/5ibwatcun/recei ... 384969.jpg
Vale. entonces es que esas linternas son defectuosas o el vendedor no es nada recomendable. Si lo que quieres es repararlas sustituyendo la pieza estropeada lee este hilo. Nombre de la Página Web
La uf 502B es una linterna muy modular.cambiar el interruptor o el modulo P60 formado por el reflector,pill,led y driver es muy sencillo.
Existen linternas mejores en UV, pero las que yo conozco usan 18650 en lugar de las C123A
Si que puede funcionar con dos baterías
Simón la tiene en su tienda
http://s.aliexpress.com/RVfMfyq2?
Yo optaría por comprar una de calidad
http://s.aliexpress.com/rINNFNre?
Sobre las que tienes habría que saber que está dañado si el led o el Drive o otro elemento.
No sirve una luz blanca para cargar los plomos??
La buena, con envío rápido en la web de uno de nuestros patrocinadores.
http://www.sobeler.com/linternas/31-con ... ichia.html ;)
Convoy S2 + UV nichia. Se mea en todas las demás UV ..
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Muy buenas . La luz normal cuesta mas para escitar las moleculas del pigmento fotoluminiscente . Por eso se usa la uv por las ondas que emite ya que carga el pigmento en milesimas .. un saludobikersoy escribió:Si que puede funcionar con dos baterías
Muy buenas el problema es el coste ... yo pague 3€ de cada una . Y esas se me van .. un saludoUPz escribió:La buena, con envío rápido en la web de uno de nuestros patrocinadores.
Yo busco esos led que lleva que sportan hasta 8v . A mi cuando me fallaron el led se fue apagando poco a poco y cuando toque el led estaba ardiendo y casi derretido por la calor de la luz . Un saludobikersoy escribió:Si que puede funcionar con dos baterías
Si estas seguro de que el led se ha quemado en las 5 linternas necesitas comprar 5 modulos P60, pero si compras los mismos y los usas igual volveras a tener el mismo problema y habras perdido el dinero. Deberias averiguar por que se han quemado los leds para ponerle remedio.
Si haces lo mismo obtendras elmismo resultado.
El problema de los P60 es su mala disipacion del calor por no hacer contacto directo con el cuerpo de la linterna en toda su superficie. En los P60 de leds normales esto se arregla poniendo cinta de cobre o aluminio alrededor del modulo hasta que entre forzado en la linterna. No se si esto te ayudará en tu caso.
Van... hasta que se quemanmanuel Pamies escribió:Muy buenas el problema es el coste ... yo pague 3€ de cada una . Y esas se me van .. un saludo
A veces pagar poco sale más caro
Como dice stirner debes averiguar donde está el problema o comprar una linterna más cara pero ya probada
Puede estar en que el driver no soporte el voltaje y se quema, en ese caso el led estaría intacto
El driver hace de transformador ajustando un valor de entrada diferente al que necesita el led
Pero por lo que dices viene por otro lado
Puede ser que el driver sobrealimente, mande mucha corriente, al ledmanuel Pamies escribió: A mi cuando me fallaron el led se fue apagando poco a poco y cuando toque el led estaba ardiendo y casi derretido por la calor de la luz .
Esto genera exceso de temperatura lo que hace quemarlo
Puede que la corriente que envía el driver esté bien pero haya mala dispación, como hace suponer stirner
Al no disipar también lo quema por exceso de temperatura
En estos 2 casos el led se comportaría como tú comentas
A medida de que el led se calienta da menos luz, hasta que se quema
Si lo miras con una lupa verás partes realmente chamuscadas
Led normal
Led chamuscado
Si pagaste 3 por cada una y compraste 5 has perdido 15 euros por que ya no te sirven.manuel Pamies escribió:Muy buenas el problema es el coste ... yo pague 3€ de cada una . Y esas se me van .. un saludoUPz escribió:La buena, con envío rápido en la web de uno de nuestros patrocinadores.
Puedes optar por comprar barato y renovar cuando se vayan rompiendo o comprar algo bueno no excesivamente caro y que dure mucho mas.
Si quieres led baratos puedes probar con estos
https://es.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=5
No se si te serviran por que no has puesto fotos y no se que led lleva puesto
Pero el consejo de stiner sobre mejorar la disipacion alargara la vida de tus led
yo puse el chollo hace tiempo y esta activo, mas barato imposible en un patrocinador del foro GEARBEST
viewtopic.php?p=214634#p214634
Última edición por bikersoy el 23 Ene 2018 23:16, editado 1 vez en total.
Yo que tú me rascaría el bolsillo y compraría la Convoy con Nichia en SOBELER, como te indicaron en el post nº 10.
En cuanto al problema de tus linternas, si lo que se ha quemado son los leds, lo más probable es que el driver haya alimentado al led en "Direct drive", es decir, sin reducir el voltaje, y al meterle los seis voltios largos de las dos CR123 a los leds, éstos petan.
Saludos,
Saludos,
