Avería. Encontrar driver o módulo
Publicado: 31 Dic 2017 19:09
por angulero_1974
¡Hola!. Tengo esta linterna, supuestamente una ultrafire.
Hace unos días, de repente quedó casi sin luz.
El emisor está bien, ya que al poner la pila directamente sobre él, alumbra bien (casi quedo ciego al probar...)
Me gustaría arreglarla, bien sea cambiando la pieza entera, o con un driver que valga. Si es esta última opción, os pediré ayuda para insertarlo bien.
¿Dónde puedo conseguir las piezas que necesito?.
Gracias de antemano.
Re: Avería. Encontrar driver o módulo
Publicado: 31 Dic 2017 20:35
por namberguan
Deberías de sacarlo y tomar medidas.
Tiene pinta de una Z 5
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... 54EALw_wcB
Yo en su dia le puse este en la actualidad agotado donde lo compre.
http://www.dx.com/es/p/t6-2500-3000ma-3 ... kkuKtLia1s
De todas forma insisto sacalo y toma medidas del mismo.
Un Saludo
Publicado: 31 Dic 2017 20:50
por bikersoy
No conozco la linterna, que medida tiene de diámetro el driver, con que baterías trabaja?
Publicado: 31 Dic 2017 21:09
por namberguan
Si fuese el que te puse aunque compruebo que no se abre la pagina
Sus datos son estos.
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_ ... _small.jpg
- Color: Oro Negro +
-Tarjeta de circuito impreso
- Voltaje: 4.5 ~ 18V
- Diámetro: 2.2cm
- Actual: 2500 ~ 3000mA
- 3 modos: alto / bajo / estroboscópico rápido
- Conexión de la longitud del cable: 5 cm
-Grande para DIY proyecto o reparar la linterna
View in English
dimensiones: 0.87 in x 0.87 in x 0.47 in (2.2 cm x 2.2 cm x 1.2 cm)
Peso: 0,32 oz (9 g)
De todas formas comprueba primero
Publicado: 01 Ene 2018 16:50
por angulero_1974
La linterna tenía cinco modos. Funciona con dos pilas 18650.
Podría ser esta:
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_236371.html
El driver tiene unos 20mm.
El módulo es este. No lo encuentro por ningún lado, así que si encuentro el driver, intento repararla.
Publicado: 02 Ene 2018 14:56
por angulero_1974
Otra foto.
Publicado: 02 Ene 2018 15:23
por jorgefrty
Saca el driver a ver de que diametro es.
Necesitas uno para dos celdas,que aguante 8,4v
http://www.kaidomain.com/p/S025382.FX1- ... cuit-Board
Publicado: 02 Ene 2018 17:30
por bikersoy
El problema que yo veo a parte de encontrar el driver, es que el pill es hueco y el led apenas apoya en los laterales con lo que no se disipa bien el calor ya que no lo transmite bien al cuerpo del pill.
Publicado: 02 Ene 2018 23:57
por angulero_1974
El driver es de 20mm. Lo del calor no me preocupa mucho porque la mayoría del tiempo está funcionando en modo medio o bajo.
Tengo una duda. En el anuncio hablan de 2 o 5 modos pero no da opción para elegir uno u otro, o yo no la veo. ¿Es el mismo driver?.
Gracias por la ayuda.
Publicado: 03 Ene 2018 04:11
por g_sintornillos
angulero_1974 escribió:Tengo una duda. En el anuncio hablan de 2 o 5 modos pero no da opción para elegir uno u otro, o yo no la veo. ¿Es el mismo driver?.
(Go to Low Mode, wait for 10 seconds. When you see the light is flashing (one time only), you need to half pressed the switch. You can switch to Group 1 (3-Mode) or Group 2 (5-Mode).
Publicado: 03 Ene 2018 12:10
por angulero_1974
g_sintornillos escribió:angulero_1974 escribió:Tengo una duda. En el anuncio hablan de 2 o 5 modos pero no da opción para elegir uno u otro, o yo no la veo. ¿Es el mismo driver?.
Ah vale, es el mismo con las dos opciones. Pues pediré ese e intentaré soldarlo.
Gracias.
Publicado: 05 Mar 2018 23:01
por angulero_1974
Retomo el tema. Ya me ha llegado el driver. Ahora necesito consejo para soldarlo.
Tengo una estación de esas del Lidl. ¿Qué temperaturas me recomendáis para quitar primero el estaño del emisor y luego soldar el nuevo driver?. ¿Algo a tener en cuenta a la hora de soldar estos componentes?.
